Le démontage des roues
... Réaliser vos accessoires et modifiez vos modèles facilement
Antho2940
Re: Le démontage des roues
Message par Antho2940 » 15 juil. 2011, 20:16
David930Vario a écrit :Il faut enlever le réducteur, il y a une vis derrière. Mais tu risque malheureusement d'esquinter le réducteur en l'enlevant, il est bien collé.
Oui c'est une vrai flute a le décollé.
Allitrac
Message par Allitrac » 16 juil. 2011, 08:45
Ok merci. :)
J'ai bien vu qu'il était difficile à enlever du coup je vais laisser les roues en place.
Kev930
Message par Kev930 » 21 juil. 2011, 00:35
Pour le mxu/maxxum britain ertl c'est comment pour l'avant ? L'axe est matté dans les bout il faut percé dessus ? Merci d'avance !
http://agriculture-29.skyrock.com ; mon blog ! Venez rendre visite !
En Bretagne ; On boira du lait quand les vaches mangeront du raisin !
tom45
Message par tom45 » 22 juil. 2011, 11:01
bonjour tous le monde,
Je voudrais savoir comment on démonte les roues du john deere 6930 de chez wiking, c'est pour mettre des roues étroites.
Merci d'avance
tom45
Message par tom45 » 23 juil. 2011, 08:53
Merci du coup de main et des que j'ai fais sauter la rondelle au chasse goupille est ce que je peux la remettre pour installer la roues étroite arrière
agriculture-62
Message par agriculture-62 » 08 août 2011, 13:37
Moi j'aimerai savoir comment on demonte les roues du valtra T191 noir jumellé de SIKU sans rien cassé
Merci ! ;)
- On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde
Mon blog ici: agriculture-et-tp-62
>>>> Arrachage de betteraves en Holmer <<<<
agriculture-62
Message par agriculture-62 » 09 août 2011, 12:21
Voici on j'en suis, pour l'arriere impossible d'enlevé le cache et pour l'avant j'ai réussis sauf que maintenant, comment on fait?
agriculture-62
Message par agriculture-62 » 09 août 2011, 21:36
Merci bien Mr Doon :good:
john L
Message par john L » 12 sept. 2011, 19:26
Bonjour, nouveau sur le forum, je voudrais savoir comment démonte-t-on les roues avant d'un 180-90 ? Le cache est-il démontable ? ayant déjà forcé je me pause toujours la question ? merci :D
avec une photo :
John d'oeuf 52
Message par John d'oeuf 52 » 27 nov. 2011, 14:24
Je souhaite démonter les roues de la tonne Samson, mais je n'y arrive pas. J'ai tiré très fort en écartant les roues et les tournant, mais rien n'a faire elles ne bougent pas. Image
Quelqu'un saurait-il comment faire ?
catkom3
Message par catkom3 » 27 nov. 2011, 21:09
Comme je l'ai dit dans mon message personnel à vous, j'ai dû me couper les essieux de moitié avec une scie à métaux, à cause de l'essieu sont solidement fixées sur les enjoliveurs en plastique,
Cordialement
Joe.
As I said in my personal message to you i had to cut my axle's in half with a hacksaw,because the axle's are securely fixed on the plastic hub caps,
Regards
Joe.
Je vous prie de m'excuser si ma traduction n'est pas correct,google translate ne traduit pas toujours correctement.
John d'oeuf 52
Message par John d'oeuf 52 » 27 nov. 2011, 22:41
C'est ok.
Merci Joe !
jor61
Message par jor61 » 02 déc. 2011, 11:23
john L a écrit :Bonjour, nouveau sur le forum, je voudrais savoir comment démonte-t-on les roues avant d'un 180-90 ? Le cache est-il démontable ? ayant déjà forcé je me pause toujours la question ? merci :D
avec une photo :
Pour démonter les roues AV sur le 180 sur doit enlever juste le reducteur noir, apres tu doit avoir acces a l'axe
lolo-4060
Message par lolo-4060 » 05 déc. 2011, 11:37
Quelqu'un aurait une petite idée pour démonter proprement les galets avants d'un Challenger 765C Norscott??
Merci d'avance!
john L
Message par john L » 13 déc. 2011, 18:45
Merci beaucoup les gars :good:
fredo 51
Message par fredo 51 » 18 janv. 2012, 23:31
bonjours je cherche a demonter les roues du 1056 ih britains surtout l'avant merci d'avance.
johndeere91
Message par johndeere91 » 09 févr. 2012, 20:01
le 936 siku stp
guims
Message par guims » 14 févr. 2012, 18:49
fredo 51 a écrit :bonjours je cherche a demonter les roues du 1056 ih britains surtout l'avant merci d'avance.
je l'ai fait et je n'ai pas su les enlever sans casser les jantes
newholland59
Message par newholland59 » 22 févr. 2012, 21:46
j'aurai voulu savoir pour une cx britains
Merci A+
Franzzzleon
Message par Franzzzleon » 26 févr. 2012, 18:11
Bonjour, moi j'aimerai savoir comment on fait pour les roues du modulo de chez UH, merci.
Franzzzleon
Antho2940
Message par Antho2940 » 26 févr. 2012, 19:52
Franzzzleon a écrit :Bonjour, moi j'aimerai savoir comment on fait pour les roues du modulo de chez UH, merci.
Pour la modulo tu tire le capuchon du moyeux et il y a une vis derrière.
Franzzzleon
Message par Franzzzleon » 26 févr. 2012, 21:09
Merci, quand on le sait, c'est tout de suite plus facile :D
Franzzzleon
Fendt Favorit59
Message par Fendt Favorit59 » 22 avr. 2012, 11:26
som40s a écrit :Pour le 515, les roues arrières sont montées sur un axe, il suffit de tirer sur les deux roues en même temps dans la direction opposée en les faisant légèrement tourner.
Pour les roues avant, elle tiennent avec une vis, il faut pour cela enlever l'axe qui tient le support de roue sur le pont avant. Une fois l'axe enlevé, la vis se trouve derrières la roue (coté tracteur), le réducteur ne s'enlève pas.
J'aimerais bien changer les roues avant de mon 514 mais pas moyen d'enlever l'axe qui tient le support de roue sur le pont avant, j'ais peur de tout casser .J'ais enlevé toutes les vis :?
Quelqu'un pourais m'aider?
Fichiers joints
514
som40s
Message par som40s » 22 avr. 2012, 12:56
Il te suffit avec un petit pointeau de faire sortir ces deux axes.
Fichiers joints
Captain Avoine
Message par Captain Avoine » 22 avr. 2012, 13:03
Le mieux est de les faire sortir par le haut et non par le bas...
« L'intelligence c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vu que c'est avec ça qu'il juge » Coluche
Recherche Unimog Welly.
On Facebook...
som40s
Message par som40s » 22 avr. 2012, 13:07
Oui enfin il faut taper par le haut, et donc les sortir par le dessous du tracteur. La partie moletée étant la partie qui se trouve sous le tracteur.
newholland59
Message par newholland59 » 22 avr. 2012, 13:20
Et pour une CX britains personne ne le sait ?
Antho2940
Message par Antho2940 » 22 avr. 2012, 13:22
En tirant fort sur les roues vers l' extérieur peut être si c'est comme les tracteurs.
Fendt Favorit59
Message par Fendt Favorit59 » 22 avr. 2012, 13:38
Merci som40s, Je les ais enlevé :^^: mais en les enlevant j'ais cassé une piece :(
winchester
Message par winchester » 22 avr. 2012, 14:24
newholland59 a écrit :Et pour une CX britains personne ne le sait ?
c'est comme pour la plus part des tracteurs britains , il faut tirer de chaques coté en faisant tourner les roues et si vraiment sa vient pas , il faut couper l'axe...
Antho2940
Message par Antho2940 » 22 avr. 2012, 14:31
Même sans tourner elles viennent,mais il faut tirer assez fort.
tonydu029
Message par tonydu029 » 29 avr. 2012, 18:48
Salut, comment démonder les roue du 1056 britain ? merci( ou du moin les pneu)
Exposition miniagri Pouldergat 21avril 2013
L'agriculture, le Bescherelle et rien d'autre!
Captain Avoine
Message par Captain Avoine » 05 juin 2012, 22:51
Mon expérience pour le 8530 (je ne sais pas si c'est la même chose)
Démonter la cabine et les ailes (avec deux putain de vis hyper chaudes à enlever derrière les roues :x )
Ensuite tirer comme un sourd à la façon UH.
Voilà si ça peut aider.
On Facebook...
Captain Avoine
Message par Captain Avoine » 06 juin 2012, 23:18
Et ouais :D , j'ai du passer 4 mois à essayer périodiquement de démonter ces p***** de roues. Alternant entre période d'énervement et de soulage profond. :geek: :lol:
Bon courage ( et dis toi qu'il n'y a pas de colle sur l'axe!...)
On Facebook...
JD8230
Message par JD8230 » 10 juin 2012, 20:24
Je voudrait faire un systeme sur un de mes tracteur (John deere 6930 wiking) car je voudrait y mettre des basse pression pour les travaux du sol et rechangé pour les moissons serait t'il possible de passé une tige fileté et faire tenir les roues avec des ecrous mais biensur sans trop sérrer sinon la roue ne tournerait plus .
Donc je voudrais un avis la dessus ?
A+ ;)
gaecdulaurier
Message par gaecdulaurier » 11 juin 2012, 21:29
pour moi je pence que c'est possible, après si tu veux que tes roues tournent toujours et que ton écrou dégage, il te suffit de prendre des écrous freins :good:
Ma page photos Facebook Pixmachinery76
Likez, regardez, partagez SVP https://www.facebook.com/pages/Pixmachi ... 8016193993
et la Flickr : https://www.flickr.com/photos/122456155 ... 654255265/
Antho2940
Message par Antho2940 » 11 juin 2012, 21:31
Bonsoir est-ce-que quelqu'un sait comment enlever les roues avant de l' arion 430 UH?Ainsi que les roues avant du ford 6640 ROS?
newholland 22
Message par newholland 22 » 25 juin 2012, 11:53
Bonjour est-ce que quelqu'un sait comment démonter les roues de la ropa de chez siku .
En mp quelqu'un pourrait me dire comment ensuite les monter sur une cr9080 britains.
Merci à tous
Atteint par la grippe newholland !
Le Barça bien plus qu'un club.
La formule1 et l'agriculture bien plus que des passions...une vie
quentin44
Message par quentin44 » 27 juin 2012, 14:35
comment enlever les roues de l'ensileuse JD britains 7550i?
(désolé si cela à déjà été demandé)
Merci ;)
jojo17139
Message par jojo17139 » 07 juil. 2012, 13:38
newholland 22 a écrit :Bonjour est-ce que quelqu'un sait comment démonter les roues de la ropa de chez siku .
Merci à tous
tu démonde sous ta ropa il y a une plaque avec des vis
et comment on fait sur un un 7.210 bp de chez uh sans les abîmer???
Retourner vers « Astuces et Tutoriaux »
