Le démontage des roues
Re: TECHNIQUE - Le démontage des roues
bonjour pour démonter les roues de t7060 britain ?? merci
Commercial chez Romet (Massey Ferguson)
bonjour pour démonter les roue du 180-90 en tirand sur les roue avant sa casse donc comment faire pour ne pas casser l'axe
Bonsoir a tous, je relance la question de "captain avoine" es que quelqu'un sait comment démonter les roue du pulvérisateur amazone de chez uh??
du bleu et que du bleu avec un new holland
Ok merci d'avoir répondu car je chercher aussi comment les démontés pour monté un relevage PMA32 .
Ma page photos Facebook Pixmachinery76
Likez, regardez, partagez SVP https://www.facebook.com/pages/Pixmachi ... 8016193993
et la Flickr : https://www.flickr.com/photos/122456155 ... 654255265/
bonjour je suis a la recherche d'ume technique pour déposer les roues avant du john deere 8400.J'ai bien fait levier avec un tournevis au niveau du réducteur mais rien ne bouge,faut il le percer comme les 7920 je ne voudrai pas tous massacrer merci.
Modifié en dernier par john deere 9630 le 09 août 2009, 23:20, modifié 1 fois.
re bonsoir a tous
personne ne sais comment démonter les roues du pulvérisateur amazone uh??
Ouf je suis parvenu a mes fins .Il ne faut pas avoir peur de forcer avec un tournevis fin il suffit de bien faire levier entre le réducteur et la jante.Par la suite en prendre un plus gros pour avoir plus de prise et la sa vient,attention aux doigts.
Modifié en dernier par john deere 9630 le 09 août 2009, 23:19, modifié 1 fois.
moi sur le 8530,je sais pas si c est pareil,mais je l ai enlever en tirant et en tournant,une dans un sens,et une dans l autre.voila.
nico89
on apprend lorsqu on et jeune et on comprend avec l age...
vivre pour rien,ou mourrir pour quelque chose...
Pour l'arrière, j'arrive pas. Faut-il tourner les roues en sens inverse et tirer dessus en même temps ?FAZGTI86 a écrit :cédric72 a écrit :bonjour pour démonter les roues de t7060 britain ?? merci
a l'arrière il faut tirer dessus assez fort
pour l'avant il faut virer le réducteur et il y a une vis dessous
fou de deere a écrit :bonsoir,pour demonter les roues de la tucano faut tirer comme une brute ou virer les cahes pour trouver une vis merci.
Il y a une petite vis derrière le moyeu..
- mistralfendt
- Modérateur
J'ai démonté une fois les roues d'un cvx seulement la fois là ma passience à eu ses limites et j'ai fini par refaire un pont avant ... :bof: Donc je viens de racheter un autre cvx et j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait déjà démonté ses roues et si oui biensure s'il pouvait me glisser sa bonne technique proprement
cliquer ici
cliquer ici
- mistralfendt
- Modérateur
Bon et bien j'ai pas eu le courage d'attendre que quelqu'un vienne à ma rescousse, du coup j'ai pris la tourelle avec un foret de bon diamètre et en avant la musique... résultat , moins de dégât que l'autre fois avec des roues encore en bonne état .
cliquer ici
cliquer ici
Bonsoir a tous ,
Je voudrais savoir comment démonter les roues avant du John Deere 8400 SVP
Merci , John 6930
Merci , John 6930
La Terre Tourne , John Deere La Retourne ...
http://john6930.skyrock.com
Recherche TOUTE minis John Deere 1/32 , Contacter par MP merci .
je cherche comment enlever les roues avant et arrière d'un 8400 , merci par avance :^^:
pour l'arriere , tu tires les roues de chaque cotés , elles sont montées sur un axe :good:
John 6930
John 6930
john6930 a écrit :pour l'arriere , tu tires les roues de chaque cotés , elles sont montées sur un axe :good:
John 6930
J'ai déjà essayer sa ne marche pas le mien est jumeler a l'arrière
FAZGTI86 a écrit :tu as un "téton" en caoutchouc à chaque extrémité il faut l'enlever en tirant dessus
ensuite ça vient tout seul
pour l'avant ça résiste beaucoup plus si ce n'est pas trop collé avec un petit tourne vis tu fait levier entre la jante et le réducteur
si ça ne vient pas prend un pince avec un chiffon entre les machoires et attrape le réducteur avec maintien bien la roue pour ne rien casser si tu dérape et vas y franchement
Ok merci Faz :good:
Pour ma part,je recherche de l'aide pour demonder les jantes sur les axes arrieres des MB John Deere Britains.Changement de monte de pneumatique.
A ce jour impossible d"en venir à bout,si ce n'est qu'au risque des casser les 'biellettes de direction"
Salutations PSG89
Salutations PSG89
Membre du GAEC 21-89 HARDER THAN A ROCK
ICI C'EST PARIS LE GRAND "8".................
BIENVENU DANS LE MONDE DES BISOUNOURS OZN
C'est peut-être différent en fonction des versions mais sur la mienne on remarque une sorte de petit "taquet" à tête plate au centre de la roues. Il est enfoncé dans l'essieu et maintient la roue percée en son centre d'un trou d'un diamètre plus petit que celui de la tête du taquet ( pas simple à expliquer). Faut arrivé à le déboîter.
Re: Aide: Comment enlever le pneu de la jante ?
bonjour,je me present jo 57 de moselle. moi je prend un seche cheveux et sa va tres bien,bonne journnee a vous . :good:
Bonjour, J'ai un Claas Arion 640 Je voudrais enlever les roues avant... Coment dois-je faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Oui tu les fais sauter avec un petit tournevis et là les vis cachées commencent à s'inquiéter !
Excusez - moi si mon Français n'est past trés bon, mais je suis de Belgique (Flandre) :bof:
Pour les roues arrières d'un 824 weise toys tu dois juste tirez un peu et ça va allez!
Moi j'ai un problème avec les roues avant du'n Fendt 824 (weise - toys).
Merci d'avance!
Merci d'avance!
bonjour,
Démontage roues JD 8530 précision
cette question sur ce modélé a déjé été posée mais sans réponse
je voudrais remettre les roues d'un JD 8530 sur un 8430 pour démonter l'avant je suppose qu'il faut enlever avec un tournevis le cache moyeux et derriere il y a une vis, mais pour l'arriere ?
merci pour vos conseilles
PS l'arriere du 8430 est très difficile à enlever il semblerait que les axes sont enfoncés à force dans des bagues, j'ai coupé entre les deux roues, pour les réinstaller sur le 8530, j'ai fait sauter le morceau d'axe en repercant au bon diametre 4 mm avec perceuse à colonne.
JL
JL
Re: Le démontage des roues
Quelqun sait-il comment démonter les roues avant d'un 110-90 ?
Merci.
Merci.
- fantracteur89
Exactement, les roues av du 110/90 se démonte comme sur le 180/90 et aussi comme ceux du 160/90.
A+
A+
Attention! traversée de John Deere!
Pour plus de photos allez ici: http://paysage-agri-photos.fr/
- fantracteur89
Perso, je n'ai eu aucun souci pour remettre les axes. Positionne ton axe et avec l'aide d'un tournevis, tu le pousse.
Si tu n'y arrive pas, met des photos.
A+
A+
moi je cherche comment devisser les roues avant du MF 8690 jumellé, avec la tige au milieu de la jante je sais pas comment avoir la vis :|
Mare d'etre emmerder par des idiots !!!
Je sais pas ou on va, mais on y va, et vite !!
comment démonter les roues de la trans-KTP joskin ???? deUH
Fendt un jour . Fendt Toujours !!!
comment demonter les roues du merlo roto ros
comment demonter les pneus arrier de l'ensileuse 6650 de chez britains
les pneus avant je pense que c'est le systeme de chasse goupilles mes l'arriere je ne sais pas du tt
merci d'avance
Hey super ce topic
merci d'avance
Hey super ce topic
Nothing runs like a deere !!!
salut a tous !
je viens de lire le topic et malgrés mes nombreuse tentadives je n'arrive pas a démonter mes roues de john deere 7930 britains ! pourtant je tire fort dessus mais rien ne se passe et méme en tournant les roue dan des sens invers et tout ca marche pas ! alor est ce qu'il faut vraiment tirer comme un boeuf ou bien c'est que je m'y prend mal ? :fouet:
help me please !!
help me please !!
la terre tourne et john deere la retourne !!
Je contribue au sujet avec la technique du démontage des roues d'un 615 Weise-Toys!
1) Pour les roues avant : faire levier à l'aide d'un tournevis contre le réducteur, et enlevez la vis!
2) Pour les roues arrières: enfoncer un couteau dans le "cache" , puis faire levier pour le décoller!
3) Enfoncer, un petit tournevis dans, le "creux" fait par la pointe de couteau, et faire levier, pour, l'enlever complètement!
4) prendre une petite pince et enlever le demi arbre!
Voilà, j espère avoir été clair!
fendtvario411 a écrit :Je contribue au sujet avec la technique du démontage des roues d'un 615 Weise-Toys!
Merci pour ton tuto, ils n'ont pas choisi la facilité sur le coup là :good:
J espère, que je suis clair dans mes explications!
Bonjour , je voudrai démonter mes roues avant de mon 936 Wiking mais je ne sais
pas comment faire .. Quelqu'un saurait me dire comment il faut faire ????
Il me semble que cela a déjà été évoqué entre le premier message de ce sujet et celui-ci , mais quelle page exactement :|
Relis le sujet, tu devrais trouver
Salut.
Si c'est un 4020 4RM, auquel tu veux mettre les ailes de la version américaine, tirere sur les roues ne suffira pas.
J'en ai plusieurs, sur les versions 2RM, les roues viennent toutes seules en tournant dans le sens contraire l'une de l'autre et en exerçant une force opposée. Pour le 4RM, il a fallu que je perce les jantes avec un foret de plus gros diamètre que l'axe.
Voilà, si cela peux t'aider.
Bonsoir à tous! Je cherche à demonter les roues de L'Amazone UX 5200 Uh j'ai essayé de tiere sur le moyeu vert du centre croyant avoir une vis derrière mais je n'y arrive pas!
Nous n'avons pas de secret, seulement de bonnes idées et des gens motivés - Helmut Claas
salut a tous je bloque la, car j'essay de retiré les roues du porte engins dangreville mais je n'y arrive vraiment pas dutout donc si quelqu'un sais comment faire qu'il me donne sa méthode
merci d'avance
merci d'avance
