Le démontage des roues
Re: Le démontage des roues
comment enlever les roues arrières du ford 5000 britains ?
Quel outil faut-il utiliser pour enlever les goupilles de roues type Siku/Wiking ?
Comment démonte ton l'ensemble des roues jumellées du 8690 en roues jumellées ?
Pour les sikus il faut enlever les cachs et prendre un petit chasse-goupille tout simplement.
« Je ne mettrai jamais mon nom sur un produit qui ne porte en lui le meilleur de ce que j'ai en moi. » John Deere
Mon site: http://agriculture-68.e-monsite.com/
Pour le 8690, tu tire sur les roues jumelles en tournant un peu, en fait les cylindres qui jumelle sont collé a l'interieur des roues, tu tire en tournant et normalement ça vient
A +
A +
Mare d'etre emmerder par des idiots !!!
Je sais pas ou on va, mais on y va, et vite !!
Comment retirer les roues arrières du agrotronx720 de siku?
Peux tu poster une photo d'un chasse goupille ? :|
Il n'y a pas de cache sur les Siku !?
Merci de vos réponse
Pour le 7910 UH
- a l'arrière, faut tirer sur les roues
- à l'avant, faut faire sauter le réducteur et y'a la vis dessous.Sinon, faut défaire les vis de la barre de direction et l'autre vis au niveau du pivot de roue
Salut, pour les roues av, tu les fait tourner dans le sens inverse l'une de l'autre en tirant vers l'extérieur, par contre pour les roues ar, je ne sais plus comment j'ai fait, soit la première technique que j'ai dit ou tite coupe à la dremel.Rabas a écrit :Bonsoir, je cherche le moyen de démonter proprement les roues d'une jaguar 880 Norscot, merci.
Est ce que quelqu'un sait comment on démonte les roues arrières de la 9880 STS britains/ ERTL ?
Bon bah c'est bien
comment on demonte les roues du tracteur renault ares (joal)
Page facebook: https://www.facebook.com/pages/Miniatur ... 517?ref=hl
miniagri77 a écrit :Bonsoir,
Personne ?
Bon bah c'est bien
comme tous les fiat je pense, devant tu enlève le cache et apres tu devisse, et pour derrière tu tire doucement sur les roues en les devissant egalement
Valtra c'est pas seulement une marque c'est un etat d'esprit une passion , tu es valtra ou tu ne l'es pas.......
oui c'est bien comme sa romain a raison
Il faut que je regarde comment j'avais fait, mais je peut deja te dire que c'est la flute :ugeek:miniagri77 a écrit :miniagri77 a écrit :Bonsoir,
Personne ?
matt53 a écrit :Il faut que je regarde comment j'avais fait, mais je peut deja te dire que c'est la flute :ugeek:miniagri77 a écrit :miniagri77 a écrit :Bonsoir,
Personne ?
Merci sa serais sympa :good:
Bon bah c'est bien
Donc l'axe qui tient les roues AR depasse de l'exterieure de la jante, un peu a la façon des Siku, sauf que de memoire il n'est pas serti, donc on peu pas le sortir au chasse goupille, et de l'autre il est collé a l'interieur du moyeu
Le moyen le plus simple que j'ai trouvé est de coupe l'axe entre le moyeu et la jante, ensuite tu retire le morceau qui reste dans le moyeu avec une pince. Le probleme, en fait il y en à deux , c'est que tu peut pas réutilser l'axe, et que ça abine un peu l'interieur de la jante, mais avec une scie assez fine ça va
Bonjour, moi je cherche a savoir comment démonté les roues avant d'un ford 5000 en 2 roues motrices .
Se n'est pas parce que c'est simple pour vous , que sa l'ai pour les autres ...
SVP respecter les idiots ! :/
Britains
bonjour tous le monde esque quel qu'un serait comment on démonte les roues avant et arrières du john deere 3350 de ERTL é lé roue avant de l'ensileuse john deere 8550i de chez britains merci de me répondre é bonne soiré a vous
Pour le 3350 il faut faire sauter les rivets personnellement j'utilise un chasse goupille (ou un axe de 2.5) pour frapper l'axe des roues à travers le rivet.
Pour l'ensileuse je pense que c'est à la mode Britains, les roues sont encastrées dans l'axe, il faut forcer pour les sortir(à l'aide d'un levier ou des parois en v d'une pince coupante) ou couper l'axe si c'est possible.
Tiens nous au courant ça peut être utile.
Et fais attention à l'orthographe :?
,--_-m------E
L-..-''''
L-..-''''
bonjour, moi je cherche a demonter les roues de la moissoneuse fendt 5250 E de chez UH ou la massey 7245 activa et laverda 255 rev qui sont les meme
merci mais les roues avant du 3350 ? parce que la je pense que pour l'avant il faut couper?
non elles s'enlèvent en forçant, si tu cales une des deux roues de l'essieu avant près de l'axe (le voile de la jante parallèle au support, tu peux prendre un étau car il faut laisser l'essieu libre) et avec un axe tu vient tapper sur l'axe de la roue(qui est en fait directement l'essieu) et ça sort
,--_-m------E
L-..-''''
L-..-''''
- waterloo-boy
bonjour, comment faire pour démontées les roues avant d'une MB caterpillar norscot? merci d'avance
Comment faire pour enlever les roue du fiat 180/90 et du 110/90 de cherz ROS
ce serait plus constructif de poster ta méthode si tu as trouvé.
,--_-m------E
L-..-''''
L-..-''''
pour les mb uh que ce soit pour les roues avant ou arrières il suffit de faire sauterle cache au centre en décollant bien tout le tour avec une lame de cutter et derrière il y a une petite vis.
Bonjours ,
Pourriez vous me dire comment démonter les roues avant d'une cx de chez britain ? sa m'aiderai bien
Bonjour a tous je voudrais savoir comment on démonte le someca 750 de chez UH pour récupérer e pont avant.
J' aimerai savoir comment tirer les roues avant du new holland 8560 de chez replicagri sans rien cassé.Je ne sais pas trop quel roue étroite correspondrait le mieu pour l' avant et l' arrière.
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par Antho2940 le 09 juin 2011, 17:38, modifié 1 fois.
comment enlever vous les roues arrières d'un case magnum 335 britains sans rien cassé ? :mrgreen:
- tractopierre
Je ne trouve pas du tout le sujet parlant du démontage des roues du 515, et j'en ai vraiment besoin !! Si quelqu'un peut m'aider !! :bof:
Pour le 515, les roues arrières sont montées sur un axe, il suffit de tirer sur les deux roues en même temps dans la direction opposée en les faisant légèrement tourner.
Pour les roues avant, elle tiennent avec une vis, il faut pour cela enlever l'axe qui tient le support de roue sur le pont avant. Une fois l'axe enlevé, la vis se trouve derrières la roue (coté tracteur), le réducteur ne s'enlève pas.
- tractopierre
Merci Som, pour les roues arrières j'ai réussi mais pour les roues avants, impossilbe !! :bof:
- tractopierre
C'est bon, j'ai réussi, merci à toi Som !!
moi je cherche comment deviser les roues avant du MF 8690 jumelé,je ne sais pas comment avoir la vis
si vous pouvez m'aider merci
Notre site
http://agri17-79.jimdo.com/
Pour les roues de la cx si c'est le meme montage que la cr il faut tirer fort, ou bien couper l'axe, (ce que j'ai fait) et c'est un peut la meme chose pour tout les britains...
Je voudrai savoir comment enlever les roues avant du 8560 Replicagri?
Merci.
Merci.
