Réalisation de roues fines
voila comme les fines roues en résine sont très difficiles a trouver je me suis dis pour quoi pas en faire et c'est chose faites je vais vous faire part de ma réalisation
il faut :
-roues du deutz d9005 siku
-tuyaux de 4cm de diametre et de 2mm d'epaisseur
-plaque de pvc de 2mm d'epais
-meche aux bois de 14
il faut desinner sur le pvc l'interieur du tuyaux puis desiner un carre et faire les diagonales pour le centre
puis les decouper
placer le pneus(tirer tres fort) sur le tuyaux afin de decouper celui
puis remettre le pneus dessus
couper le centre de la jante siku et ebavurer
percer la place de pvc en son centre avec la meche de 14( c'est pas la bonne photo)
ensuite il faut poncer avec un peut de papier de verre pour faire rentrer le centre de la roue siku
placer le carre dans la jante
et voila le resultat
voila la taille par rapport a une roues de ttv et de celui siku
coller les elements entre eux,mettre la jante en couleur de votre choix et ajuster le pneus dessus
voila j'espere que ca pourai vous aider
il faut :
puis les decouper
TUTORIAL - Réalisation de roues fines
super idée !!
merci a toi
merci a toi
après quelque test sur différente roues,j'ai étirer des roues britains style m160 et deutz dx92 en les ébouillantant
et je dois dire que ça donne bien maintenant faudra voir a que sa passe sous les ailes je vérifierai ça demain
mais pour les roues britains style m160 ca me passe pas car elle sont aussi grande qu'une roue de fendt 930
pneus style deutz dx92
pneus style m160
a cote du pneus de 930
pneus style m160
Pas mal comme tutorial
Il me semble que Biscuit a déjà réalisé un jumelage de ce genre (betteravier je crois) avec des pneus avant du style des Dx 92 pour son IH 1455 XL. Mais il avait coupé 2 pneus Britains pour en faire un au final.
oui je sais que biscuit avait realiser un jumellage mais moi je voulais realiser de simple fine roues car on en trouve plus beaucoup
alors finalement le mieux c'est les roues britains style deutz dx92
voici le résultat sur le jd 6910
très bonne idée
Pas mal du tout!
oui ca lui va bien!
pas bete. Pour les roues avants tu as pris quels pneus?
Il y a de l'étude la dessous bravo.
tu as étiré les roues en fait, ca les a agrandi en diametre c'est ca?
et cela se trouve encore facilement des roues de dx92?
ensuite, les roues du tecnoma ne sont t'elles pas adaptées?
voila merci je désire réaliser ca aussi, pour un 3645 (base de 3680)
cordialement
cordialement
Citation :sully a dit :
cordialement
oui c'est bien ca je les aie etirer en les fesant bouillir et placer sur le tuyaux pour qu'il garde la forme et les roues du technoma sont trop petite elles vont bien pour un celtis
cordialement
Tu les a pris ou les roues avant?
merci ton idee est geniale
l'idée est pas mal mais j'obterais pour un plus petit diamètre
- mistralfendt
- Modérateur
C'est pas mal du tout comme idée , par contre j'accroche pas trop sur le rendu de la jante à la fin ... ça irai mieux avec un jumelage de façon à cacher la jante fabriquée. Enfin ceci reste que mon avis .
--Message edité par mistralfendt le 2008-10-25 12:11:05--
très inspirant
