Le topic des Trucs, astuces et système D
ASTUCES - Trucs, astuces et système D
Citation :GTP a dit :
Petite question:
Qu'utilisez vous pour réaliser des découpes droites et nettes sur vos profilés?
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... ch&start=1
Pour ce qui veulent investir un peut il y a une petite cisaille en page 2 qui pourrait se montrer intéressante.
Petite question:
Citation :deutzmaniac a dit :
pour les roues arières, tu tournes tes roues un dans le sens opposé et tu tires vers les extérieurs. Pour le siku, il faut entièrement le démonter et retirer l'axe et les roues.
Pour les roues avant,cela dépendra du modèle UH dont tu disposes.
Pour le siku, il faut percer la tige interne avec un forêt de même diamètre.
Et voila.
Une fois que les roues sont détachée, ont peut les remettres ?
Je poses cette question car j'aimerais faire des moulages puis remettre les roues en place pour qu'elles tiennent.
Et voila.
Les roues arrières oui.
Les roues avant facilement sur l'arès, mais sur TTV et celtis, galère galère....
Les fixations des roues de l'arès et du TTV sont exactement les mêmes
Oui oui, excuse moi, le reveil avec la tête dans le... la ou elle est tous les matins, dur dur.
Biensur que ce sont les roues de l'Atlès.
Ok merci, les roues qui m'intéresses sont celles du valtra C
alors moi c'est pour les ballots siku enrubannés rond je decoupe plusieurs bandes de sachet poubelle avec 2 épaisseurs de largeur 2cm je l'enroule sur toutes les faces jusqu'à ce qu'il n'y a plus de paille vous redécouper une bande et vous la mettez autour pour avoir une surface bien lisse
quelques photos pour illustrer:
Citation :guillaume67 a dit :
Alors la je ne C pas
Pas grave, merci quand même
quelqu'un pourrait m'aider pour faire un vérin de benne je ne comprend pas comment vous faites pour raccourcir les antennes
svp
j'ai essayé et j'en ai fusillé une
svp
une autre question est il possible de souder (par exemple les rotatives sur le chassis du tasse avant) le métal utilisé par siku?
si oui comment?
si oui comment?
Il me semble que c'est quasiment impossible de souder sur le métal employé par Siku
Pour le zamak on peut le soudé à froid ou à chaud à condition d'avoir le matériel adéquat, ceçi dit il n'est pas facile de soudé les pièces siku ou britains (déja essayer mais pas un succes).
dernierement j'ai trouvé dans la caisse d'un collegue des cosses de connection electriques qui pourraient faire office de cardan de prise de force. On peut les trouver chez les grossistes en electricité ainsi que sur conrad à la rubrique "cosses". Il en existe de différents diamètres. Si ça peut aider....
Moi j'ai trouvé une idée a creuser pour faire des roues métalliques (roues de jauges)
C'est en jouant avec ma casquette Jd que j'ai remarqué que le petit bouton qui est au dessus est métalique et a une forme de demi-roue (apres avoir enlevé le tissu). il fait plus ou moin 13 mm de diamètre. Il suffi d'en prendre 2 et les collé dos a dos et on a une roue de jauge...
Bonjour moi j'ai trouvé un truc pour faire les peignes de herse par exemple ou les tige de giro, ca se nomme fil a baguette et c'est du fil d'acier suffisament rigide et souple pour se plier a la main et lui donner la forme que l'on souhaite (sa ce presente en petit fil d'environ 10-12 cm de long!)
Si ca i nteresse quelqu'un contacté moi en MP je peu en avoir ou vous montrer ce que c'est!
--Message edité par tony71000 le 2006-06-24 13:40:24--
Bonjour comment peut t-on faire un mur de sous bassement en parpaings pour un batiment pour vaches laitières?
Citation :capitainecaverne a dit :
super bonne idée merci pour le filon
Bonjour.
Comment pourrais-je faire des vérins pour un chariot charge au sol du genre BONNEL?
voici une technique pour faire des dents comme celle de coincoin mais en utilisant une autre technique(clin d'oeuil a gagou pour m'avoir mis indirectement sur la piste)
prendre une plaque d'alu et y tracé des rectangle de X cm de longueur sur X mm de largeur puis le coupé et pour enfin les ceintrés sur un tube de diametre X et plus cas les taillé en pointe et on a de belle dents.
pour faire des balles ronde et carré, j'ai vu cette technique a Chartres mais la personne qui en faisait devait mettre autre chose pour faire plus realiste.
prendre de l'isolent pour maison si vous avez des restes
ronde: coupé de fine couche et les roulé et pour faire le ficelle prendre du fil bleu
carré: coupé un rectangle au dimension voulu et faire le ficelage comme précédemment
voici ce que donne les dents, ce cultivateur appartien a gagou et je ne l'ai pas fais
Citation :vive siku a dit :
quel genre d'isolant,du géotextil?
si oui,peut -être qu'avec un coup de brosse à ploil dur ou métaliques,rendrait le tout plus réaliste en formant des espèces de brin...enfin,j'ai jamais essayé mais l'idée est bonne
Bonjour, sur quel site je peux trouver toute sorte de peinture?
Je débute dans le milieu de la miniature, et je voudrais savoir où est-ce qu'on peut trouver des plaques de PVC?
annuaire magasins modélisme
Merci vive siku
ouai mais en faite je suis pas plus avancé (je voulais un magasins dans le 56, mais ya pas).
Mais est-ce-que sa se trouve du profilé en PVC dans les magasins de bricolage? genre MrBriclage ou d'autre...
oui tu pourras en trouvé dans tout les magasins de bricolage, mais tu ne pourra pas trouvé de plaques
merci merci, je vais allez voir dès que j'aurais le temps ( et c'est surement le meilleur moyen de savoir si il y en a
J'ai besoin d'aide pour repeindre un jouet en "zamack", merci de me donner conseil :
Comment préparer la surface à peindre?
Quel type de peinture à utiliser?
Merci de votre aide
Slts
François60
Merci de votre aide
Slts
François60
Bonjour!
J'avais une question et je viens de m'exploser les yeux à lire les 22pages de ce topic (formidable) . (L'outil "recherche" du forum ne semble pas faire de recherche interne au sujet ). Donc concrètement, est-ce qu'il existe un ou des moyens de faire ses propres décalcomanies??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pour François60, regarde ce topic :
http://forum.aceboard.net/7381-912-1932 ... inture.htm
Pour Kpi : pour faire tes décalcomanies tu peux utiliser
du papier autocollant http://www26.monsieurprix.com/search/qu ... id=8906878
ou de l'adhésif transparent http://www.leguide.net/go/search/idx/20 ... t/1/go.htm
en fonction du logo que tu veux reproduire, par exemple pour un logo avec du blanc il te faudra du papier car une imprimante n'imprime pas de blanc, pour un logo qui a des formes complexe un adhésif transparent est préférable car tu n'es pas obligé de suivre le contour pour découper.
Génial merci!
je voudrais fair des balle de paille carré et ronde soit en paille ou en fouin et je voudrais des astuceset des ideé pour la réalisation.merci
Je vois que quelqu'un à relancé le topic, alors moi aussi je pose ma question.
Je possède une faucheuse trainé Britains, la Vicon, mais le problème c'est que l'attelage est monté à l'envers, c'est pour ca quelle était pas cher, quelqu'un connaitrait il une astuce pour démonter l'attelage sans tout casser pour pouvoir le remonter?
Merci.
Merci.
Citation :mamate a dit :
Pour ma part, les balles carrées sont faites en bois, ensuite je colle (avec de la colle à bois ou en spray) de l'herbe broyée passée à la passoir pour garder rien que les élements les plus fins, et voilà le tour est joué et reste à mettre le fils de couture pour les ficelles.
Pour les balles rondes, je me sers des balles de britains ou siku et je fais la même chose
A plus
A plus
merci et pour la paille je voudrais bien fair la meme chose mai ces plus épai de la paille alor ci on peu me done des ides.merci
