Le topic des Trucs, astuces et système D
ASTUCES - Trucs, astuces et système D
Je sais pas j'en ai pas encore fais, essaye de faire comme le foin qui sait peut-être que !!
ok merci a touse
ah oui je n'y avais pas pensé
J'ai envie de voire le résultat
Et pourquoi pas dans de la menu paille comme vu dans un dio pour faire des andains?
pour les ballo carres j'ai utilisais des lattes.voici les photos et place au come.
--Message edité par mamate le 2006-07-24 11:39:38--
Citation :Missingno a dit :
Je vois que quelqu'un à relancé le topic, alors moi aussi je pose ma question.
Je possède une faucheuse trainé Britains, la Vicon, mais le problème c'est que l'attelage est monté à l'envers, c'est pour ca quelle était pas cher, quelqu'un connaitrait il une astuce pour démonter l'attelage sans tout casser pour pouvoir le remonter?
Merci.
Personne n'a une petite idée?
Merci.
tu enlèves le rivet en fer avec une pince (B-kro) et tirant et tournant en même temps, ca devrait venir au bout de quelques secondes. puis tu retournes ton attache et tu remets le rivet
seb
seb
Change de colle....
léa surface n'est peut-étre pas propre
Citation :limagne deere a dit :
Ah mais c'est possible ça, depuis combien de temps ne c'est elle pas lavée? .
Désolé, je n'ai pas pu me retenir
oui oui, je connais le chemin ==> []
Voilà j'aimerais savoir comment vous faites vos prises de force avant et arrière (sur le tracteur).
Merci d'avance
Merci d'avance
Pas de réponses a la dernière question, mais un petit truc pour faire des tiges fine (leviers et manettes en cabines,antennes radio......)rendre des grappes de maquettes plastiques ,en couper des barres , sur une flamme (bougie) chauffer doucement le centre de la barre en tirant sur les extrémités ; après quelques essais on arrive très bien a donner un diamètre regulier.Apres on peut courber ,plier ces tiges toujours avec un petit coup de chaud ;on put aussi faire des plats ou surepaisseurs a l aide d un outil chauffe.
et avec de la glue 3 m ca tiendrai pas
Citation :yoyo007 a dit :
Merci d'avance
Merci d'avance
mais la prise de force que je veux faire n'est pas celle qui part de la machine mais bien ''l'embout'' sur le tracteur
--Message edité par yoyo007 le 2006-09-03 10:28:47--
(je me suis permis de prendre cette photo car on voyait bien la prise de force)
Aurais-tu un photo de ce morceau de plastique jaune de cosse électrique que l'on trouve dans les coffrets de pince à dénuder (raccourci au cutter)?
Je pense que Biscuit veut parler d'une cosse de ce genre là ...
ok ok merci et on peut trouver ça ou?
Mister bricolage , grandes surfaces, ...
--Message edité par Mécanos le 2006-09-03 11:26:36--
Merci bien
Voilà j'aimerais comment faire des silos à maïs imitation beton?
Citation :fab a dit :
pour la colle je suis moi même embêté pour coller ma flèche sur le châssis de ma maupu (en alu) avec de la cyano cela ne colle quasiment pas
Pour l'alu j'utilise de la colle néopréne ça met pas mal de temps à sécher mais ça tient.
y'a t'il des avis d'autres utilisateurs avec cette colle?
Comment faites vous lorsque vous voulez peindre une limite precise? Moi j'utilise du stoch de peintre ,mais bon je n'arrive jamais a avoir une limite (entre 2 couleur par exemple) bien nette et propre, donc vous comment faites vous?
Et pour les pinceaux comment faites vous, ou qu 'utiliser vous, pour faire une limite precise car les poils souples souvent se deforment et donc un poil peu laisser une trainé hors de la zone a peindre?
Ah!!!! ces poils,c'est chiant ,moi,c'est pareil.
--Message edité par Les Grillons 38 le 2006-09-17 21:56:05--
Peut etre exist il des pinceau speciaux tres fin avec des poils moins souple?
J'ai coupé les poils d'un pinceau N°2 une fois,pour n'en laissé plus qu'un.C'est bien,mais il ne faut pas trembler par contre.
Il y a aussi la possibilité,de faire une légére emprunte,au cutter par exemple,sans trop appuyer.Le petit "sillon",que celui-ci fera(le cutter )empêchera la peinture de dépasser.Je sais que dans le cas d'une piéce arrondie,c'est hard.donc,pour les arrondis,je l'ai fait une fois,avec un compas,sur lequel on peut mettre une pointe,a la plce de la mine.
Est ce possible d epeindre avec un pinceau "brosse" pour avoir des poils plus dure ou le resultat sera tres mauvais?
Bien la technique du cou de cutter, et l'utilisation du scotch?
ok merci donc la peinture reste technique!
--Message edité par tony71000 le 2006-09-19 12:49:22--
salut
alors,pour ceux qui veulent dégripper des vérins en fer, vous tapez dessus avec un marteau tout en roulant le tube du verin .attention!!! ça dégrippe en quelque coups!
--Message edité par new holland 56 le 2006-11-15 19:20:48--
Un truc que j'ai pas essayé mais que je pense ne doit pas étre trop mal, pour faire des lames de ressort plutot que d'utiliser un plastique souple et le coller en le pliant, pourquoi ne pas utiliser un plastique déja courbé comme une bouteille par exemple, un peu épaisse quand même, genre eludril
sa dépend quelle type de gouttière tu veut si ces des carré ou des demi rondes pour faire des demi ronde du peut la faire avec de la gaine électrique que tu coupe en 2 mais il faut allé droit pour la coupe et pour les descentes tu prend de la paille sa rend pas mal
de l'habilite de la patience et beaucoup de précision moi sa a très bien rendu
salut !
alors voila l'autre jour en fouillant un peu j'ai trouver des plaque d'immatriculation(pas marqué) ! vous allez me dire pfff une plaque d'imatriculation sa sert a rien ! et bien non
il suffit de trouver une plaque d'imatriculation sans numero dessus (une plaque d'immatriculation "vierge") et vous d'écollez la parti qui brille !et vous pouvez créer de nombreuse forme ! avantage : c'est tres rigide et solide!
image de ce que vous dever decoller:
c'est quoi le rays gras??
--Message edité par vincentk007 le 2006-09-28 16:40:56--
il n'y a qu'a demander!
PS pour ceux qui auront utiliser ma petite astuce pouront ils me dire ce qu'il ont créé avec svp ! merci
superbe astuce!!!
moi je compte faire tout le côté d'une batteuse pour ensuite placer la vis à grain. je ne vous en dit pas plus suspence.
j'aimerai surtout savoir ce que ça donne quant on lui applique la peinture.
si ça ne coule pas trop vu que c'est assez lisse.
vos réponses merçi
vos réponses merçi
non j'ais essayé ! sa va assez bien a peindre! (méga jéjé 370 peux tu faire un topic pour que l'on puisse voir les photos de ta moissoneuse une fois fini ? !)
Citation :Méga jéjé 370 a dit :
superbe astuce!!!
vos réponses merçi
Normalement,il faut,mastiquer certains points, poncer, avant de peindre;non ?
Ca évite certains problémes.
superbe astuce!!!
vos réponses merçi
