Le topic des Trucs, astuces et système D
ASTUCES - Trucs, astuces et système D
Ben a mon avis il va te dire du mastic classique genre syntofer (mastic de carossier..)
On en trouves a peut pres partout (brico, centres auto...)
Moi j'utilise ca aussi..
Prends du Sintofinition, c'est un mastic monocomposant qui séche rapidement, se ponce facilement et donne un résultat irréprochable.
merci pour les réponses
pour faire des pulpes de beterave blanche (pour les animaux) il faut prendre de la noix de coco en petit copeau
Citation :watapity a dit :
Citation :23.1 x 26 10 Ply
Dans ce cas est ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi correspond le "10 Ply"?
"10 ply" veut dire 10 plis, c'est le nombre de couches de matériaux utilisés pour construire le pneu. Plus il y a de plis, plus le pneu est résistant à la perforation et peut être soumis à des contraintes plus importantes. En usage forestier il est courant d'utiliser du 16 plis.
avis aux utilisateurs de sintofer.
j'ai acheté le pot que voila:
http://img210.imageshack.us/img210/7602/dscn06133jv.jpg
et j'aurais quelques questions.
tout d'abord a quoi sert la partie grise,j'ai vue qu'elle était graduée ?
avec quoi applique t-on le sintofer ?
voila c'est tout pour l'instant,merci d'avance pour les réponces
--Message edité par cyril16 le 2006-01-30 19:28:40--
salut à tous, moi je voudrais savoir comment faire des essieux ( de bennes, tonnes, ...) : ressorts, liaison entre les essieux; ... SVP
merci A +
merci A +
merci pour les réponces watapity
--Message edité par cyril16 le 2006-01-30 20:12:05--
A titre d'info, moi j'achete mon sinto en tubes (comme le dentifrice!!!)
C'est peut etre un peut plus cher mais c'est en petites quantitées, se conserve bien, et pret a l'emploi...
En plus c'est du sinto de finition donc tres fin, facile a appliquer et a poncer...
Vvvooiiilllaaaaa!!!!!
Ou en achetez-vous?
En grande surface?magasins spécialisés?
Moi mes petits tubes, c'est chez Mr bricolage que les ai trouvés...
Mais on trouves du sinto partout (magasins de bricolage, centres auto...)
salut a tous
apres un sejour dans une maison de la presse pour aider un copain j'ai pu remarquer que
pour faire des dents de déchaumeurs il été possible de les realiser avec des reliures ( des reliure noir de dossier )
comme quoi la miniature se réfléchie et se trouve partout
tu aurais une photos de tes dents pour dechaumeur!stp
C acoute quoi du sintofer en gros dans le commerce?
5 à 6 euros en tubes
8 à 9 euros en boites
ok merci pour le sinto
"Ch max" si tu peu montre nous une photo de tes dents réalisé avec des reliures!!
Comment faire des dents de herse rotative?
Tu vas la : http://forum.aceboard.net/7381-912-1760 ... tative.htm
Et tu lis tout...
Et tu lis tout...
toujours pas de réponse pour les lames de ressorts, j'ai bien trouvé l'astuce de loran mais la photo ne s'affiche plus , donc si quelqu'un peut la remettre ou une autre, merci
A +
A +
page combien
en bas de la page 4
petite question de peinture :
lorsque l'on passe un coup d'apprêt au pinceau et que par la suite on peint a la bombe pour peinture finale ,est-ce que les coup de pinceau de l'apprêt ressortent ?
Oui en rêgle générale ça ressort a moins de pouvoire finement poncer a l'eau pour éffacer toutes tes traces laissées par le pinceau.
En fait la peinture amplifie même les défauts de surface... donc prend un pistolet ça sera beaucoups mieux!
ok,merci.
Citation :Benny E a dit :
j'aimerais bien mais j'ai pas de compresseur (un peu trop cher) donc pas de pistolet non plus malheureusement.
par contre quel est le principe du ponçage a l'eau ?
au fait quel apprêt utilisé vous ?
Perso j'utilise un apprèt multi support de la marque mr bricolage (pas sur...) pulvérisé au pistolet, seul inconvénient du pistolet (de type pas cher) il a tandence a faire de petits points sur le modêle, a moins que je n'avais pas assez dilué la peinture. Mais je crois que je vais assez rapidement passer a l'aérographe, c'est bcps plus précis et le pistolet ne marche que pour les grandes surfaces.
Le ponçage a l'eau est une technique utilisée en carrosserie, il faut prendre un papier qui supporte l'eau, le tremper dans un seau d'eau et poncer en ayant toujours un peu d'eau sur la surface a poncer. ça donne de super résultats, bien mieux qu'avec le papier a sec. l'abrasivité du papier est de type 600-800. par contre éviter cette méthode sur du bois non recouvert avec un enduit ou vernis, car après ça part dans tous le sens.
merci pour ta réponce éventuellement je vais essayer de me renseigner sur les aréographe pour peut-etre investir.
pour l'apprêt tu peux aussi en trouver en bombe (j'en ai trouvé chez casto)
mais vous les trouvez ou toute vos piece dans des magasin de modelisme ?????
pour faire un packer de herse rotative:
prenez un effaceur de marque reynolds dans ce genre là:
coupez le a la longueur désirée.
enfilez des rondelles crantées dessus.
et voila le résultat une fois monté sur la herse rotative:
même question que gtp,avec mon cutter pas moyen de faire une découpe bien droite,je suis obligé de poncer le bout.
Pour moi, j'utilise une petite scie circulaire; elle fonctionne au 24 v. Les coupes avec, sont nickels.
le Train Magique propose des cutters EverGreen. La version pour couper les plaques coute environ 13 Euros, la version pour profilés (permet de faire des coupes d'onglet coute environ 40 Euros. Personnellement, j'utilise un cutter et je réajuste les extrémités.
Messieurs,
J'ai la solution pour vous. Je vous conseille le site suivant : www.multirex.net. Vous téléchargez en ligne le catalogue et vous trouverez une mine d'outillage très intéressant dont notamment le massicot pour profilé ainsi que le coupeur parallèle à la page 16 sur 20.
J'espère que cela réponds à vos attentes.
A bientôt.
A bientôt.
Citation atrice a dit :
ça a l'air interressant, pourrais-tu nous en dire plus stp ? marque ? modèle ? car je compte investir dans un outil comme celui-ci trés bientôt
Pour les vitres le plastique transparant des boites UH marche très bien mais je ne sais pa quelle colle prendre parce- que la super glue sa laisse des traces
Alors, j'utilise une scie circulaire Maxicraft; je l'avais acheté chez Mr Bricolage, elle était soldé à 45 .
Je m'en sert autant pour le bois que le pvc.
Avec, votre coupe est tjrs droite et net.
Je vous la conseille.
http://clas1.power.fr.clara.net/L00730/ ... i=0&marq=0
Merci Patrice !
pour les roues arières, tu tournes tes roues un dans le sens opposé et tu tires vers les extérieurs. Pour le siku, il faut entièrement le démonter et retirer l'axe et les roues.
Pour les roues avant,cela dépendra du modèle UH dont tu disposes.
Pour le siku, il faut percer la tige interne avec un forêt de même diamètre.
Et voila.
Et voila.
renault atlès 936
Si ton tracteur est le lamborghini siku, alors les roues de l'arès seront trop petites.
Les roues de l'atlès lui vont bien. Regarde mon agrotron, ce sont des roues d'atlès.
