Réaliser une porte coulissante avec un rail
... Réaliser vos accessoires et modifiez vos modèles facilement
hugotracte
Message par hugotracte » 20 mai 2007, 14:17
Bonjour a tous,
J'aimerais savoir comment faire une porte avec un rail.
victor
TECHNIQUE - Réaliser une porte coulissante avec un rail
Message par victor » 20 mai 2007, 14:42
tu fixes un fil de fer ou de cuivre sur le mur (à ~ 5mm) sur l'ensemble de la largeur ou tu veux coulisser ta porte. Ensuite tu fixe deux oeuillet sur ta porte et tu peux coulisser ta porte sur le fil.
miniagri28
Message par miniagri28 » 20 mai 2007, 15:40
as-tu des photos?
hugotracte
Message par hugotracte » 23 mai 2007, 19:45
Tu na pas un système plus réaliste ?
lol25
Message par lol25 » 23 mai 2007, 20:34
Un rail en U en haut de ta porte, et un en bas !!
Invité01
Message par Invité01 » 23 mai 2007, 20:46
La même chose qu'en haut pardi.
hugotracte
Message par hugotracte » 24 mai 2007, 07:32
ok je vais essayer merci pour quelle coulisse il faut pas des petite roue ?
touareg
Message par touareg » 25 mai 2007, 17:47
va trouver des roues de cette taille! non c'est presques impossible de trouver des roues d'une si petite taille...
hugotracte
Message par hugotracte » 25 mai 2007, 19:06
avec un tube de profilé tu peut faire des roues je pense de 1mm
lol25
Message par lol25 » 25 mai 2007, 20:04
Il ne faut pas t'embêter avec des roues, tu fait ta porte de quelques millimètres de moins que le rail, et sa coulisse tout seul !!
jlmjoinville
Message par jlmjoinville » 26 mai 2007, 14:36
porte coulissante rail haut et rail bas encastré
http://jlmjoinville.skyblog.com/
hugotracte
Message par hugotracte » 26 mai 2007, 17:01
C'est super comme sa
le landais du 40
Message par le landais du 40 » 27 mai 2007, 21:48
j'aurai une question: les Upour tenir tes portes c'est du combien et où les a tu trouver??
hugotracte
Message par hugotracte » 28 mai 2007, 00:11
tu prends des profilés en U en pvc je pense ou en alu ? J'attend confirmation.
lol25
Message par lol25 » 28 mai 2007, 09:52
Tu trouves les profilés dans les magasin de bricolage, il y en as a Mr Bricolage par exemple !!
jlmjoinville
Message par jlmjoinville » 28 mai 2007, 21:07
j'ai pris du profilé U en alu, il fait 5 mm x 5 mm la partie intérieure 3,5 mm environ
ce profilé se trouve dans tous les magasins de bricolage
hugotracte
Message par hugotracte » 29 mai 2007, 07:54
Je vais y aller se soir a bricomarché sa doit y etre je pense.   Merci
DX-IHmaniac
Message par DX-IHmaniac » 03 juin 2007, 04:51
Il y a une astuce si tu utilises des U (J'ai rencontré cela sur des armoires en Kit) => il faut que le rail du haut soit deux fois plus haut que celui du bas. Comme cela tu rentres d'abord ta porte dans le rail du haut, et ensuite tu la laisses retomber dans le rail du bas.
renault-agri
Message par renault-agri » 05 juin 2007, 01:08
wahou trop bien ton batiment jlmjoinville peux tu mettre d'autre photo ca serait sympa crée un topic si tu peux
A++
louis du 52
Message par louis du 52 » 18 févr. 2008, 13:47
heu jlm joinville je voudrais savoir stp comment a tu fait tes tôles ondulées merci.repond moi en mp stp
clem.du.27
Message par clem.du.27 » 29 sept. 2008, 21:27
tu prend un bout de carton et tu depiote la petite couche fine de papier.
azertyx
Message par azertyx » 30 sept. 2008, 19:14
Citation :louis du 52  a dit :
très beau deterage de sujet tu avait cas lui envoyer directement un MP
sinon c'est du carton ondulé
case ih 76
Message par case ih 76 » 03 oct. 2008, 20:27
moi je prend deux tubes qui se coulissent l'un dans l'autre dont un qui sera fixé sur le bâtiment et l'autre sur la porte.ensuite pour cacher tous ça, je plie un boue de cartons et voila le tour est joué, voila les photos:
pou les tubes
pour le carton
paysanmeusien
Message par paysanmeusien » 02 nov. 2008, 11:03
Oué c'est bien comme sa mais je voudrais savoir comment faire lorsque ton ton bâtiment est en bois bardage bois.
Une porte en fer n'est pas très réaliste et je ne sais pas trop comment faire
Est-ce que quelqu'un à une idée
paysanmeusien
Message par paysanmeusien » 02 nov. 2008, 17:12
le carton ondulé n'est pas réaliste. Tu as déjà vu des bâtiments tout en bois avec une porte en tôles. Si oui est ce que tu peut mettre des photos. merci
petit_lapin28
Message par petit_lapin28 » 03 nov. 2008, 11:18
slt
jlmjoinville je voudrais savoir comment la porte peut coulisser dans le "U"
merci d'avance pour les réponses
petit_lapin28
NH passion
Message par NH passion » 05 nov. 2008, 13:02
Citation :paysanmeusien  a dit :
Oui c'est sans doute pour sa qu'on le retrouve sur beaucoup de batiments sur les diorama, y compris les miens...
Et pour les batiments tout en bois avec une porte métallique, biensur que sa existe et c'est meme trés courant sur les stabulations par chez moi..
Aurel-69
Message par Aurel-69 » 05 nov. 2008, 13:57
et comment faier une porte qui se coulisse en 2 portes
NH passion
Message par NH passion » 05 nov. 2008, 19:58
Citation :Aurel-69  a dit :
Faut peu etre pas abusé non plus...
Tu fais le meme systeme que le batiment si dessus sauf que tu met deux portes..
labricolle
Message par labricolle » 05 nov. 2008, 20:01
On peut mettre des portes automatiques sur les hangars ?
je sort aussi
Retourner vers « Astuces et Tutoriaux »
