Réalisation d'un relevage avant Mailleux R38
... Réaliser vos accessoires et modifiez vos modèles facilement
fendt 22
Message par fendt 22 » 12 avr. 2008, 22:18
Etant donné que pas mal de tracteurs modifiés bénéficient d'un relevage avant,il me semblait intéressant d'en faire.
Tout d'abord, il faut bien sur aller mesurer si possible toutes les pièces sur le relevage 1/1,de faire pleins de photos et surtout d'en prendre de profil.sinon essayer de trouver le maximum de photos.pour cet exemple,çà sera un mailleux R38.
Ensuite en ce qui concerne le matériel,il suffit d'une carte de téléphone,de la corde à piano,2 pointes de 2mm et d'une cartouche d'encre (vide,c'est mieux ) d'un stylo à bille et si possible d'une dremel.
Ensuite à partir des photos de profil et des mesures,les réduire à l'échelle qui correspond au 1/32 sur le logiciel Paint et imprimer la photo.il est ainsi plus facile de découper les arrondis du relevage s'il y en a.
Réduire toutes les mesures au 1/32 et tracer toutes les pièces sur la carte de téléphone et les découper.
   Ensuite pour réaliser les tiges de vérins j'utilise les pointes.couper le bout puis les chauffer l'extrémité jusqu'à ce quelles soient rouges.se presser d'applatir le bout sur une enclume puis percer un trou de 2mm
plier les premières pièces comme sur la photo
coller le devant du relevage avec les cotés ( qui auront été percés comme sur le 1/1 ) et coller les support des bras sur la seconde pièce
percer l'emplacement des axes des bras,des axes qui les maintiennent soit en position répliée ou de travail,de l'axe des vérins et de l'axe qui maintient le support des bras avec le bati du relevage.
couper 2 bouts de cartouche d'encre de 1,2cm et percer un trou de 2mm (qui correspond au diamètre de la corde à piano) à une extrémité puis couper la pointe en conséquence.
réaliser tous les axes avec la corde à piano et monter l'ensemble et coller le support de troisième point.
un peu de ponçage,de peinture,2 ou 3 autocollants et les relevage est terminé.
j'ai encore 1 ou 2 petits défauts sur le mien ( un peu ponçage des axes)
J'espère que je n'ai rien oublié car c'est pas trop facile d'expliquer tout çà.et tout cas si vous avez des questions n'hesitez pas à me demander
JOHN 6520
TUTORIAL - Réalisation d'un relevage avant
Message par JOHN 6520 » 12 avr. 2008, 22:54
tres bien fait ce tutorial
Bagri38
Message par Bagri38 » 13 avr. 2008, 09:17
trés intéraissant ce tuto!
dixie
Message par dixie » 13 avr. 2008, 10:13
Merci pour ce tuto cela serviras bien pour faire quelque relevages
Devil-Nic
Message par Devil-Nic » 13 avr. 2008, 15:17
bravo pour l'initiative, ça mérite d'être souligné.
MF76
Message par MF76 » 14 avr. 2008, 12:52
vraiment bien ces explications par contre la peinture du RAV n'est pas top!
tracteurs0
Message par tracteurs0 » 14 avr. 2008, 14:23
tro bien ton tutorial sa va beaucoup aidé
tracteurs0
Message par tracteurs0 » 15 avr. 2008, 19:25
la corde a piano est-ce que l'on peut la remplacer par autre chose
tracteurs0
Message par tracteurs0 » 15 avr. 2008, 19:32
salut je ne comprend pas sur la photo 7 comment sont coller les support des bras est-ce que tu aurait d'autre photo a nous donner stp
fendt 22
Message par fendt 22 » 15 avr. 2008, 22:05
Merci à tous.tracteurs0,tu peux remplacer la corde à piano par du fil de fer si tu veux mais ce qu'il y a de bien avec la corde,c'est qu'elle est très rigide et reste donc bien droite.Les supports sont simplement collés sur la plaque du dessous.les supports des extrémités sont collés juste sur le coin de la plaque pour que celà ne fasse pas trop grossier.
axion
Message par axion » 16 avr. 2008, 21:24
Citation :CoinCoin  a dit :
Mr Tracteurs0, tu poses des questions pour pouvoir compléter ton joli article sur ton blog?
http://www.miniature-passion71.skyblog.com
http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/glare.gif[/img]
punese j'hallucine
freefarmer
Message par freefarmer » 18 avr. 2008, 16:19
trés bon tuto, comment fais tu avec paint pour reduire exactement à l'echelle 1/32° ???
merci pour ce tuto et bonnes continuations
fendt 22
Message par fendt 22 » 18 avr. 2008, 22:33
Freefarmer,sachant que tu as les mesures du relevage 1/1,tu les divise par 32 puis avec Paint,tu vas dans Image puis dans étirer/incliner  et tu réduit jusqu'à ce que tu sorte à l'imprimante une image au 1/32.bien sùr, il faut faire plusieurs essais.pour finir,tu affines en réduisant de 98 ou 99%.
leghost
Message par leghost » 19 avr. 2008, 19:11
fendt22 je voudrais faire ce même relevage ; donc je voudrais savoir si tu as encore les images à la bonne taille pour qu'on puisse les imprimer
merci d'avance
totofil
Message par totofil » 22 avr. 2008, 11:34
tout d'abord bravo pout le tutorial très bien realise !!!
Mais je me posai une question qui va paraitre "debile" pour les professionnel de la miniatures mais je me demander comment realiser de beau pliage ? quelle est l'épaisseur utilisée le plus souvent pour vos constructions (relevage avant , benne ...)?
Car je ne suis qu'un debutant
merci d'avance
--Message edité par totofil le 2008-04-23 10:51:58--
fendt 22
Message par fendt 22 » 23 avr. 2008, 20:27
 Bonsoir à tous.
Pour ce qui est de l'épaisseur utilisée en général ça va de 1mm à 2mm.pour ma part les relevages sont en 1mm environ.Je ne me considère pas non plus comme un professionnel de la miniature,mais pour les pliages je fais un encoche en "V" au cutter sur le coté intérieur et le pliage est propre.
miniagri52
Message par miniagri52 » 23 avr. 2008, 20:33
Pourquoi ne pas mettre des images a l'echelle sur ce topic sa pourrait aranger certaines perssonnes (c'est juste une suggestion)
cordialement Miniagri52.
MF76
Message par MF76 » 24 avr. 2008, 16:55
leghost
Message par leghost » 24 avr. 2008, 21:27
Coin²> si tu parles de moi comme mr Feignasse 2008 , je ne me sent pas visé , j'ai demandé a fendt22  les images ( qu'il m'a aimablement envoyées par mp , je le remercie) car je n'est pas de relevage avant dans notre ferme donc créer un relevage avant a partir de docs ce n'est pas terrible ; voilà pourquoi je lui est demandé les photos
miniagri52
Message par miniagri52 » 24 avr. 2008, 21:58
+1 avec leghost moi non plus dans mon village ya pas de tracteur avec relevage avant.Et si fendt22 il veut? Aprés tout c'est lui qui decide
fendt 22
Message par fendt 22 » 25 avr. 2008, 23:13
Biscuit et CoinCoin n'ont pas tord.je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses sur le topic.connaissant la taille d'une carte de téléphone,c'est pas dur de la réduire à l'échelle.
De plus,je n'ai qu'une photo de profil à l'échelle 1/32 et je trouve que c'est un peu trop facile de juste copier.
Bien sûr si vous me demandez par MP je ne refuserai pas de vous l'envoyer mais je pense quand même qu'il faut garder des petits moments de prise de tête avec ce que l'on fait.c'est çà qui fait le charme de la miniature et qu'on est content du résultat.
Enfin chacun vois çà comme il veut et fait suivant ses moyens.
guigui
Message par guigui » 04 mai 2008, 11:02
ouai mais alors ne fais pas un sujet la dessus
si tu fais un  sujet la dessus tu peux être cazi sur a 90/100 que 5 personnes ou + te demanderont les mesures ce qui est logique mais je ne veux pas me mettre en guerre avec toi pour autant car c'est vrai que il pourrait avoir un peut de jugeote et essayer de réduire etc ...
donc je prends un peut ton parti aussi
[FIN HS]
--Message edité par guigui le 2008-05-04 11:06:25--
jd8530
Message par jd8530 » 17 mai 2008, 20:27
fendt 22: es ce que tu pourrai me faire parvenir les images s'il te plait?
nathanael.kerrau**@**poste.net
Sinon, il est vraiment très beau ton relevage
jd8530
Message par jd8530 » 21 mai 2008, 21:12
es ce que tu pourrai m'envoyer les images de réalisation(paint) par MP sil te plait
Benny E
Message par Benny E » 21 mai 2008, 22:18
Très bonne idée ce tuto, un beau rav pour pas cher
Fendt22, très joli tuto, dommage que certains sur ce forum n'aient vraiment aucun respect.
Malgré le manque de respect pour le tuto de Fendt22, il y a sur ce blog quelques photos intéressantes d'un rav Laforge des années 90 monté sur un Case IH...
jd8530
Message par jd8530 » 22 mai 2008, 18:09
fendt 22 tu pourrai m'envoier d'autres photos sil te plait (une photo de profil à l'échelle 1/32 avec les dimensions) car jai pas paint  es ce que les bras de ton relevage sont repliables?
tu fai des vérins de combien?
où trouve tu de la corde à piano
agrifac59
Message par agrifac59 » 25 août 2008, 21:14
merci fendt22 pour ce tuto formidable et surtout de l'idée graçe à toi j'ai pu réaliser mon premier RAV
je mettrais quelque photo demain.
musovert
Message par musovert » 26 août 2008, 12:21
bravo a toi fendt 22. très bien expliqué et joli travail!!!
johndeere-enforce
Message par johndeere-enforce » 01 sept. 2008, 17:41
Salut fendt 22 je voudrais savoir si par hasard ( si tu n'as pas envie tu ne le fait pas !!!) mais c'était pour savoir si tu pouvait m'envoyer les mesures du relevage avant par message privé ( ne te sent pas obligé !!! )
clem.du.27
Message par clem.du.27 » 04 nov. 2008, 19:20
très jolie ce relevage
case the best
Message par case the best » 08 nov. 2008, 12:20
Vraiment simpa a toi ces tous dommage mais falait y pensser de plus pour la matiere premiere le coup reste largement abordable
HS a la vache il y a certain poste qui font rigoler quand meme .
jujuJD
Re: Réalisation d'un relevage avant Mailleux R38
Message par jujuJD » 20 févr. 2011, 13:55
super ce tuto merci beaucoup pour ces précieuses information trés beau ce relevage félicitation
Retourner vers « Astuces et Tutoriaux »
