Comment réussir sa peinture ?
TUTORIAL - Comment réussir sa peinture
les cloques sont situer sur la peinture siku ou t'ou mastic.
Sur la peinture restante et je me rend compte que mon mastic n'est pas encore assez poncé donc le mastic peint c'est pas génial non plus...
Tu veux une photo pour illustrer mes propos?
tu peu mettre une photo.mais il faut que tu ponce pour enlever toute la peinture siku.et tu passe plu sieur couche fine d'appret.tien moi au courant au fure a mesure,avant la peinture final.
Citation :ptitgris a dit :
lorsque tu dis couche fine comment peut on varier l'epaiseur des couche a la bombe?
en allant plus ou moins vite?mieux vaut-il faire 2 couche d'aprés?malgrés que une pour ce que j'ai fait on permis un rendu bien meilleur sur mes peinture
merci de t'es reponces
tout dépend de ton support.ci tu a des imperfections tu passe plusieur couches pour pouvoir rectifier les rayures ou des défauts.après un ptit poncage entre les couches.sinon sur un support nickel, une couche suffit.
ok merci donc le mieux par exemple lorsque l'on colle des morceaux de pvc est de faire plusieur couche pour effacer les imperfections aux angles?
merci bien ptit gris
Je viens de découvrire ces liens sur ptitrain.com concernant l'utilisation des aérographes:
http://www.ptitrain.com/liens/faq/faq_aerographie1.htm
http://www.ptitrain.com/liens/faq/faq_aerographie2.htm
http://www.ptitrain.com/liens/faq/faq_aerographie3.htm
http://www.ptitrain.com/liens/faq/faq_aerographie4.htm
Merci pour tes conseils ptitgris, je n'ai pas encore eu le temps de mettre les photos online, j'ai un problème avec mon serveur ftp.
Pour le poncage, puis-je utiliser un produit et laisser baigner le capot dans ce même produit.
Je ne connais plus le nom du produit mais il sert a décaper (GTP en donnera le nom si il passe par là...).
Parce que j'ai peur avec ce produit sur du milliput, je ne sais pas quelle réaction celà va avoir.
C'est quand même plus facile avec ce produit et cela évite les rayures sur la surface...
hola.la.attention avec les decapants.c'est très bien pour decaper le metal,mais j'ai peur que ton mastic ce decompose.moi je commence toujours par decaper mes carcasse avant de les modifier et mastiquer.
C'est bien ce que je pensais, je vais donc poncer avec du papier de verre, la prochaine fois je penserai à l'acétone avant...
Merci pour vos conseils
voila je suis en train de peindre des réhausses de benne et je rencontre quelques problémes.
le premiers:je met une couche de soloplast gris puis un coup de peinture noir brillant(je peind tout a la bombe)et là ma peinture prend un aspect peau d'orange même pas 5 minutes après,que quoi ça peut venir et comment y remédier
le deuxiéme: ma peinture noir a tendance certaines fois a prendre une lueur blanche un peu comme de la buée sur une fenêtre,mêmes questions que pour le premier probléme.
--Message edité par cyril16 le 2006-12-02 18:16:47--
Moi je compte repeindre ma 8080 à la bombe car je pense que se sera la meilleur solution au niveau de la propreté.
Mais je voudrais savoir quoi comme marque de peinture à la bombe et ensuite la référence et si vous avez des techniques à peindre une 8080 merci
--Message edité par Atles 935RZ le 2006-07-28 19:36:47--
Citation :renaultforever a dit :
incompatibilité de tes deux produits cyril, ça arrive avec de la peinture bas de gamme, meme chose pour le probleme de couleurs.
Quelle est la marque de ta peinture noir ?
ma peinture c'est de la Mr.bricolage.
ce qui m'étonne c'est que j'ai déjà utiliser plusieurs fois les produits ensemble et je n'avais eu aucun problèmes auparavant.
Citation :cyril16 a dit :
voila je suis en train de peindre des réhauusses de benne et je rencontre quelques problémes.
Moi je te dirais que dans les deux cas, il y a trop d'humidité dans l'air. Tu as du faire ca après une pluie ou un orage. Ma peinture noire brillante fait exactement la même chose dès qu'il fait trop humide, c'est un bricorama, donc même type de produit.
Citation :romain a dit :
merci romain,c'est pas impossible ce que tu me dit là car j'ai peind aprés une pluie,j'essayerais de refaire ça quand il fera beau et sec.
Aujourd'hui, fier de moi , j'ai décidé de peindre ma benne Rolland TPG que je confectione depuis quelques semaines ...
J'avait acheté une bombe d'aprêt PVC chez Mr. Bricolage, que j'ai appliqué sur ma benne poncée (non dégraissée et ayant déjà reçu de la peinture auparavant). Première constatation, l'apprêt est transparent !!! ça n'est donc pas de l'apprêt ... mais plutôt un primer nan ? ça a un aspect de colle ...
Pensant que c'était un apprêt, je me suis mis à peindre à la couleur constructeur, et là ... des milliers petites bulles se forme le long des arrêtes de la benne ... ce qui rend très laid
Après 30 minutes de séchage je me suis dit que les bulles n'allait pas partir et que ça serait trop bête de gacher une miniatures à cause d'une peinture ratée !!! J'ai donc trempé le tout dans un bac de white-spirit, enlevé toute la peinture qui n'était pas trop sèche. Le primer est resté sur la benne.
Voilà les bombes que j'utilise :
Que me conseillez-vous à présent ? enlever le primer qui est resté sur la benne ? reponcer le tout ?
Et surtout où acheter un vrai apprêt ??? car j'ai fait la plupart des grandes surfaces sans succès ... même les magasins de bricolage ne peuvent pas ma renseigner (ils me disent tous : "maintenanat les peintures en bombe sont conçues pour peindre direct sur le support ... "
Merci de vos conseils ....
--Message edité par Mécanos le 2006-08-19 17:54:07--
moi je reponçerais toute la benne et pour l'apprêt achete du soloplast en bombe normalement ça se trouve dans les magasins de bricolage ou en grande surface.
Merci des conseils cyril16 ! Après discution avec Renaultforever je vais reponcer le tout au 400 et à l'eau , ensuite une bonne couche de "vrai" apprêt , et plusieurs couches fines de peinture constructeur ...
Je pense que ça devrait le faire , mais cette fois-ci je ferait un essai préalable
Si d'autres personnes ont d'autres conseils .... et toujours la même question , celle de l'apprêt , où l'acheter et quelle marque ?
Merci d'avance
Merci d'avance
j'ai utilisé le même appret pour peindre ma benne je n'ai pas eu ce problème la peinture en elle même est nickel c'est plutot le peintre qui à tous foirer
Citation :Mécanos a dit :
comme dit dans mon précédent message du soloplast dans les magasins de bricolage(je l'achéte chez M.bricolage)
OK cyril , je l'avait vu Merci
Salut à tous,
Je voudrais repeindre les parties grises de mon Renault Atles 936RZ de UH en noir brillant.
Pour les plastiques, dois je passer un primer avant ?
Pour la carrosserie, faut il tout décaper ?
Quand on repeint, est ce que la peinture adhère bien à la mini ? car j'ai déjà repeint une fois et dès que l'on gratte légèrement un peu, la peinture part.
Merci aux spécialistes de la peinture.
je voudrais savoir quelle peinture utiliser pour imiter de la tôle genre réhausses de bennes ou équipement a tournesols comme ceci:
achete une bombe de gris marteler
non mais une sous couche
étant bien inspiré aujourd'hui j'ai voulu faire un peu de peinture résultat ---> peinture foirée,à cause des mêmes problèmes évoqués par moi-même à la page 4.
ma grande question,comment faites vous pour peindre en cette saison si vous le faites
--Message edité par cyril16 le 2006-12-02 18:21:53--
par apprêt Mr bricolage tu veux dire Soloplast? tu peint dehors et tu fait sécher à l'intérieur,c'est bien ça? ma mère risque d'apprécier moyennement.
Perso, je peint près de ma chaudière dans une caisse, ca reste au chaud et ca n'embête personne
finalement j'ai peint au pinceau,c'est plus long mais le résultat est satisfaisant pour peindre des pièces comme le packer et les décrotteurs de la hr promodis.ce que je trouve bizarre c'est que je n'ai eu ces problèmes qu'avec ma peinture noir.j'avais peint ma hr kuhn et des rehausses de bennes avec cette même peinture,seul le noir avait foiré.
Ben moi ,si je peints a la bombe ,je la mets 10 minutes dans une caserole d'eau chaude et là pas de problèmes ! a condissions d'utiliser de la peinture constructeur( de meilleure qualité).Autrement pour les petites pièces ,au pinceau avec de la peinture a maquettes (pas de marques) Salutations.
J'ai peint cet apres midi ma benne a l'aerographe
je prepare tout peinture au chaud bombe de gaz aussi et je la plonge dans l'eau chaude pour remonter le gaz
Je commence et la plein de fil viennent se collé a la caisse j'en ai deduit que c'était de la poussiere mais la salle etait lavé
Je me suis donc deplacer mais mon aerographe ne tire pas de peinture de quoi cela peut-il venir?
il est propre...resultat peinture a moitié foirer
merci de l'aide pour des explication
moi j'utilise un double action, je dirai que le gros avantage c'est que si tu fait une petite coulure tu peut envoyer juste de l'air avec ton aéro pour la chasser, second avantage c'est que tu regle comme tu veux et n'importe quand ton débit d'air et de peinture voilà, après y'a des heures a passer avant de maitrisé l'appareil comme il se doit.
Citation :Biscuit a dit :
en cette saison, je mets ma bombe dans l'évier avec de l'eau brulante pour chauffer la peinture un bon moment, ensuite je chauffe mon kit en résine au sèche cheveux (plusieurs fois, pour le rendre tiède) ,
je viens d'appliquer cette technique aujourd'hui même.
j'ai voulu peindre mon 155-54 j'ai donc passer une couche d'apprêt puis peinture constructeur, résultat le gris a blanchi.j'ai donc chauffer la bombe au bain-marie,chauffer les pièces devant la cheminée,résultat impeccable la peinture est restée normale j'ai bien entendu vite rentrer mes pièces et les ais mise à sécher devant la cheminée.
des photos demain si tout va bien.
Citation :Gevaudent23 a dit :
voila j'ai un soucis avec la peinture jaune JD elle ne couvre rien et s'écaille toute avait vous déja rencontrer le probléme?
hélas oui gev, j'ai eu ce problème avec toute la nouvelle peinture JD que j'ai acheté. Je n'explique pas pourquoi mais même conséquences, avec dégraissage, poncage avant appret, appret et léger poncage de finition.
J'ai utiliser d'abord un support en résine et j'ai cru que cela veanit de ca mais même résultat sur de l'evergreen ainsi qu'un bloc de masse.
Problème de formulation?
ça met arrivé deux fois sur mes maquettes voitures, une réaction chimique entre mon appret et ma peinture la cause toute bête pas la même marque les bombes.
la bombe jaune jd aucun soucis chez moi
green power
green power
Je rencontre des soucis de peinture,j'aimerais donc savoir quelle peut-être la/les cause(s) de ce genre de chose que l'on peut qualifiée d'irrécupérable:
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pas top en effet ! J'ai rencontré la même chose sur des jantes de QUANTUM, je pense que ça doit être un problème d'accroche.
Dèsfois le fait de poncer un peu avec un grain capable de faire quelques raillures , cela suivi de l'application d'un apprêt ça peut résoudre le problème ...
M'enfin je suis pas la référence concernant la peinture, en espérant qu'un as comme ptit gris passe par là ...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
tu a peint directement sans poncer et appliquer de l'appret.t'on problème c'est du silicone.tu peu decaper avec du jex four,et appreter par la suite.
Merci d'avance.
Est-ce que le fait de décaper permettra une accroche sur la gente ou il faut que je ponce tout ?
