Comment réussir sa peinture ?
TUTORIAL - Comment réussir sa peinture
Citation :cyril16 a dit :
Est-ce que le fait de décaper permettra une accroche sur la gente ou il faut que je ponce tout ?
il faut bien poncer et surtout appreter.ci ta surface est impeccable avec l'appret tu n'aura aucun problème avec la peinture.
Sur 3 jantes foirées j'en ai rattrapé 2 à l'éther,en même temps ça enlève l'aspect brillant(silicone) donc pas besoin de poncer,l'autre est foutu et en plus le plastique est attaqué.
Si quelqu'un a une/des jantes arrière(s) de Fendt 818 UH à vendre je suis preneur.
--Message edité par cyril16 le 2007-09-30 19:31:59--
Sur 3 gentes foirées j'en ai rattrapé 2 à l'éther,en même temps ça enlève l'aspect brillant(silicone) donc pas besoin de poncer,l'autre est foutu et en plus le plastique est attaqué.
Si quelqu'un a une/des gentes arrière(s) de Fendt 818 UH à vendre je suis preneur.
Jantes
Jantes
C'est corrigé,d'ailleurs je trouvais que ça sonnait mal.
bonjour
je voulais savoir comment est que vous faisiez pour ne pas déborder sur les autres parties a mettre d'une autre couleur dans les parties arrondies
Salut je voudrai savoir si je pourrais peindre une réalisation avec un pistolet a peinture pour engin agricole ??
(j'ai peur qu'il y ai trop de pression ou je ne sais pas )
Citation :Clem_05 a dit :
tu peu prendre ton pistolet il suffit de bien regler ta pression et ton debit de peinture.moi j'utilise un pistolet comme le tien
Citation :ptitgris a dit :
Merci beaucoup ptitgris
sa je sais mais dans les courbes car sa c'est droit
Voila pour noël on m'a offert cette aérographe:
J'aurais donc voulu avoir votre avis sur cet engin.
Personne ne connaît ?
Ok,sais-tu si la buse est démontable car il n'y a aucune indications sur la boîte ?
--Message edité par cyril16 le 2007-12-31 12:44:41--
Pour le compresseur il m'a était offert en même temps que l'aérographe.
Par contre je ne vois pas comment démonter la partie en laiton et je n'ose pas trop forcer.
J'ai fais un essais avec de l'eau par curiosité,ça ne risque rien ?
--Message edité par cyril16 le 2007-12-31 14:42:27--
Rien que de mettre la peinture sur le radiateur ou dans un seau d'eau chaude, ca suffit déjà à améliorer la qualité.
Citation :GTP a dit :
Pour peindre vos miniatures, utilisez vous un radiateur ou générateur d'air chaud pour réduire le temps de séchage et pour réchauffer vos pièces (surtout celles en métal)?
quand les temperatures sont en dessous de 15 degrés c'est indispensable.je me suis aménager un ptit coin que je chauffe avec un radian a gaz .j'installe tout mes produit et mini avec un thermomètre a coté et quand d'atteint 15 degrés je peint.avec une journée comme hier j'installe tout en plein soleil a 2 heures de l'après midi et c'est nickel.
Je remonte le topic ... je voulais savoir si on pouvais mettre de l appret directement sur la peinture siku ? merci
--Message edité par titious le 2008-08-05 17:59:27--
Citation :titious a dit :
pas de problème.
pas de problème.
pas de problème.
d accord, merci. et sur le plastique siku ? parce que j envisage de repeindre la herse rotative lemken aux couleurs agrisem.
pas de problème.
Bonjour à tous.
Citation :d accord, merci. et sur le plastique siku ? parce que j envisage de repeindre la herse rotative lemken aux couleurs agrisem.
Idem: je voudrais repeindre la benne krampe tridem...
Je voudrais savoir si pour peindre sur de l'evergreen il est nécessaire de mettre un primer avant l'apprêt? Et sur du mastic?
Sur n'importe qu'elle surface? Bois, résine, evergreen, mastic, métal...?
j'ai rencontrer un problème avec le peinture john deere vert en bombe a la 2 couche elle fait des cloc si quelqu'un peut m'aider.merci.
J'ai peinds mon john deere il y a trois jours, une première couche de vert a l'aerographe puis une secondes 4 heures plus tard.
Ce matin je commence le remontage des pièces et de grosse traces de doigts sont apparues, la peinture n'est vraisemblablement pas sèche. Faut-il mettre du durcisseur avec la peinture John deere?
Je n'est jamais attendu aussi longtemps pour un séchage.
a mon avis entre les deux couche il aurait fallu attendre plus longtemps et dans quelle condition de séchage? la peinture était dilué?
Séchage dans une piece au alentour de 10 degrée et oui la peinture été diluée
Citation :farmer a dit :
10 °c sa fait juste pour avoir un bon séchage
10 degrés c'est normal qu'il faut du temps et a cette temperature ta premiere couche ne devait pas etre seche? tu a dilué avec quoi et a quelle pourcentage? pour moi ce n'est que des mauvaises condition d'utilisation.
la température entre les deux couches était de 10 dégrées, ensuite la maquette est rentrée au chaud (20 - 25 dégrées)
en général j'applique la peinture sur une mini à température proche de 20 voir 25 °c
et auriez vous des renseignements pour la peinture humbrol qui a du mal a secher ! sur beaucoup de type de surface !
elle reste grasse et poisseuse !
y aurais t'il des raison particuliere ? est ce que ca marche mieux avec un primaire ?
j'aime pas du tout cet aspect ca me donne envie de tout refaire a chaque fois !
il faut que tu la dilue et que tu mette très peu épais (plutôt faire trois bonne et fine couche plutôt qu'un seul gros pâte)et normalement ça devrait aller.
@farmer: je pense que tu peu recommencer, en faisant tout a la même température avec au moins un jour d'intervalle entre chaque couche.
--Message edité par azertyx le 2008-10-27 20:15:16--
J'ai opté pour une autre méthode, ça m'aura servit de leçon...
tu es sur que la dilué est la vrai solution !?
elle va être plus liquide certe mais elle va coulé !?
C'est sur que pour le premier, il me donne plus envie de me relancer dans cette saloperie de marque
Citation :leboulet72 a dit :
non avec un bon peinceau et de la maitrise. Quand je dit dilué faut pas non plus que ça devient de l'eau juste un peu moins epais que ce que tu a fait.
Re: TUTORIAL - Comment réussir sa peinture
Bonjour je recherche un vendeur de peinture pour miniature sur internet.
N'hésité pas à m'indiquer vos fournisseur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
J'ai remarqué qu'il existait de la peinture émaillée et de la peinture acrylique.
Laquelle utilisé vous pour vos miniatures en plastique et quelle est la mieux?
Merci.
Merci.
J'ai un projet de peindre l'epandeur à fumier Promodis aux couleurs verte et rouge mais la peinture me bloque et je ne sais pas comment faire , dois-je tout poncer à blanc avant de mettre du degraissant , primer et appret puis peiture ? ou est ce que je peux directement mettre les 3 sous couches et la peinture ?
je suis un peu perdu avec la peinture :?
Pour ma part j'avais une question aussi à ce sujet, je viens de repeindre une La campagne Uh aux couleurs Nh.
Donc j'ai procédé de la manière suivante:
- Dégraissage
- Apprêtage
- Première couche
- Deuxième couche 1h après.
Le soucis 2 jours après j'ai eu une réaction entre le rouge UH et le jaune NH seulement sur une ranchée de la benne! je n'arrive pas à repeindre dessus, poncage, apprêtage et j'obtiens toujours une réaction, on dirait de la colle, est-ce possible, et comment remedier à ce problème? Sinon le reste de l'ensemble de la benne est nickel: je ne comprends pas.
Comment redecaper la caisse?
- Dégraissage
- Apprêtage
- Première couche
Nous n'avons pas de secret, seulement de bonnes idées et des gens motivés - Helmut Claas
pour les apprets on peut les prendre en bombe ou pistolable. le meilleur etant le pistolable mais vu les quantité utilisé en modélisme a moins de connaitre un carrosier personne ne vous vendra en dessous d'un demi litre. donc le mieux pour vous serait je pense les bombes. le meilleur appret en bombe que je connais et celui de la marque kent c'est un produit pro perso je me fournit dans un garage op.l , la bombe vaut 30 euros. le tendu est parfait si on le met en couche fine e succesive et il n'est pas forcement necessaire de le poncer beaucoup c'est aussi pour ça que je l'aime tant ::$
Bah tu sais si il se conserve bien il n'y a aucun soucis d'acheter par 1/2 L au moins t'as le temps de voir venir et c'est certainement moins cher qu'en bombe,par contre il faut un aérographe.
