Réaliser des balles rondes ou carrées de qualité
SUJET UTILE - Réalisation de balles haute densité...paille..
Mais quand tu commençes à perçer le métal, tu va doucement ou tou d'un cup à la meme vitesse ??
doucement pour faire baisser la pression.
voici les miennes elles sont serres avec du fil a coudre. Ma technique c'est de surcompresser le ballots, de lier la bottes, mettre un poil de colle a l'extrémité du fils, attendres 5 minutes et décompresser la bottes, ainsi la ficelle ce tend naturellement.
Tu la compresse dans un moule comme les autres ??
Citation :Bobidet a dit :
merci pour ta technique.pour info les balles quej'ai fait avec la pelouse vieillisse très bien. aucune odeur de pourri
[cit]new holland 56 a dit :
ou trouvé cette matière j'ai chercher dans un grand nombre de magasin mais sa na rien donné
Es ce que quelqu'un peut me renseigner?
c'est de la ficelle sisal découpé par mes soins.
ps : j'ai cherché dans les rayons de plomberie de leroy merlin mais ils n'en avait que sur des rouleaux ou sous forme de fibres très longues dans un très petit sac .
Citation :new holland 56 a dit :
elle me parait bien jaune aussi non ?
elle est jaune d'origine je peut te faire une photo du rouleau de ficelle si tu veut.
edit : j'en ai plusieurs rouleau une sorte est plus 'marron' que l'autre.
--Message edité par new holland 56 le 2007-08-15 15:05:52--
je connaisais la marron mais pas la jaune merci quand même je vais voir se que je peut faire pour imité au mieu la paille
sino pour arriver a faire de la paille assez fine pour le 1/32, pourquoi ne pas passer la paille dans une machine a faire les spaghettis. la je pense que la paille sera suffisament fine pour etre presser avec la méthode de ptitgris. enfin je dis ca...
Citation :JB30 a dit :
Tu vas voir Panzani,toi,y vont te courir aprés sacré Camarguais va
pour imiter la paille y a la technique a Doon!!
http://forum.aceboard.net/forum2.php?ru ... login=7381
sinon Petit Gris tu est un champion!!
c'est pas mal le filet par contre il faudrait que tu rajoute de la ficelle a chaque extrémité pour faire plus réaliste.
sinon j'avais trouvé un truc pour le filet c'est de la bande pour le platre mais c'était bof...
à voir.
voir
à voir.
voir
à voir.
voir
moi je voulais essayer avec les bandes qu'ils me mettent quand je vais donner mon sang
mais peut etre un peu trop epais
à voir
à voir.
voir
à voir
Citation :Ranger 206 a dit :
Bonjour tout le monde, je me permets de vous montrer mes essais,plusieurs couleurs,pas tjs bonnes mais j'essaie,le foin trop foncé! Le filet rectangulaire est un morceau de vieux rideau et les 2 autres, rayon jardinage, filet de protection contre les insectes.
Salutations à tous
ta utilisé quoi pour faire tes bottes?
Salutations à tous
Bonjour tout le monde, la perfection n'étant pas de ce monde, j'ai seulement essayé de faire quelques bottes pour voir la réaction positive ou négative des membres. Je sais qu'il y a plusieurs défauts et je vais y remédier.
Je vous en proposerai une ou deux autres dans quelques jours et vous jugerez par vous-même le plaisir que j'ai pris à bricoler tout ça.
salutations et bon week-end à tous
alors, les photos??
alors, les photos??
tu as un train à prendre?
--Message edité par fandeutz le 2007-08-24 14:43:55--
Citation :fandeutz a dit :
pas de train en vue sur le quai
voila un essai de petit ballot
les autre devrait être mieux
moi aussi j'ai essayer des ballot moyenne densité de 1.2 x 1.2 x 2.5 mais sa se détendais , quelqu'un sais comment garder les fils tendu ?
pour le moment j'ai opté pour la solution du bloc de bois sur lequel je colle la matière...sa marche plutôt bien
Citation :vincentk007 a dit :
bonne idée
@claas axion 836atz:il est quand même beau celui-ci
bonne idée
Je remonte ce sujet pour vous montrer ma "presse", elle est d'une conception assez basique mais demande beaucoup de temps pour fabriquer une botte.
Voici l'engin, il n'y a pas plus simple :
les fentes permettent de passer les ficelles, il n'y en a que 3 car avec 4 ça aurait été trop fragile je crois, je met donc la 4ème ficelle lorsque la balle est sortie.
j'ai enlevé une plaque sur les photos suivantes pour voir un peu mieux l'intérieur :
la tige de section carré me sert de piston. Pour compresser le foin, je met tout le sysème vertical, la base doit être maintenu contre un appui sinon le morceau de bois s'enlève et la balle sort.
Lorsque la botte a la longueur voulu (j'ai tracé un repère sur la barre "piston"), je noue les ficelles en serrant le plus possible et j'ejecte la botte :
Je vous montre des photos de mes bottes dans quelques minutes.
Pour obtenir une botte de foin de 37x27 mm (ce qui correspond aux Presse NH BB960), la section de mon canal est de 32x21 mm
Bottes de foin faite avec du gazon
Bottes de paille faite avec de la ficelle de sisal
Par contre je met environ 30 min/botte sans compter la préparation de la matière première !!!
Combien mets tu de temps ptitgris ?
Citation :the TRACTORS 54 a dit :
Moi pour des ballot au même dimension que toi et avec la méthode de ptitgris il me faut entre dix et quinze minute pour un ballot de foin pour la paille je net pas encor trouver si tu peut m envoyer une photo de se que tu utilise stp.
La ficelle de sisal était utilisé pour les petites bottes (moyenne densité) autrefois, maintenant il y a certainement d'autre utilisation mais je ne les connais pas. Le mieux c'est de voir avec des agriculteurs, il en ont peut être encore 1 bobine ou 2.
J'utilise des morceaux d'environ 2cm de long, c'est peut être trop long mais plus petit j'ai peur que les bottes ne se "tiennent" pas.
moi je prend de la ficelle bleu de round baller et j en retire que un fil et ça rend bien et c est solide
--Message edité par RICO le 2008-01-06 18:18:51--
Citation :rico a dit :
ouais m'enfin les botte bleu on a déjà vu plus réaliste
- mistralfendt
- Modérateur
Je viens de penser à une idée, pour que ça soit plus facile à ficeler , un élastique à la bonne taille serai pas l'idéal?de plus il maintiendrai bien le tout.
j'ai fait la meme chose pour les lier..jme souviens en avoir parlé sur miniagri il me semble.
mais pour les boules, ça fait trop gros :s
maintenent que je suis bien roder il me faut 10 minutes je ne compte pas la preparation ,je vais remettre des photos.
voici mes balles de paille maintenant.j'ai mis 5 ficelles.
ils on eu beaucoup de succès a plourin
magnifique ces balles
Je ne sait pas si tu te rappelle de moi ptitgris nous avons discuté ensemble a PLM je t'avais dit que j'essaierai de réalisé des balles de paille de la même façon que toi.
Alors voila mon engin est fabriqué et les première bottes réalisé a vous de me dire se que vous en pansés.
L'engin:
Le foin:
La paille:
L'engin:
Le foin:
La paille:
Tes bottes sont superbes
j'adore la dernière photo
Ce système permet vraiment de réaliser des balles très réalistes. Ca va permettre encore de progresser dans la véracité des dios!
Elles sont très bien faites class53, il ne te manque plus que la Ptitgris touch' sur les balles: la marque du canal qui rebiqle sur la longueur
Merci a tous
Pour la marque du canal j'y est déjà penser mais je ne sait pas comment l'obtenir donc si vous avez une idée je suis tout ouïe.
j'aimerai bien les avoir tes ballots,superbe
Citation :Claas53 a dit :
L'engin:
Le foin:
La paille:
nickel tes balles.je suis ravi de pouvoir partager mes astuces,et de voir les resultats
L'engin:
Le foin:
La paille:
- freefarmer
aurais tu des photos de ton systeme de liage?
sinon le rendu est super et on voit les coups de piston , magnifique.
bonnes continuations
