L'équipe GTP vous souhaite une bonne moisson !
Réaliser des balles rondes ou carrées de qualité
... Tout savoir sur les astuces pour réaliser votre scènette
ptitgris
Message par ptitgris » 23 juin 2007, 18:37
Il y a longtemps que cela me trottait dans la tête.
Maintenant c'est fait. Voici mes balles de 1200-875-2500.
victor
SUJET UTILE - Réalisation de balles haute densité...paille..
Message par victor » 23 juin 2007, 18:41
bravo, elle est tres reussi cette botte.
anthodu74
Message par anthodu74 » 23 juin 2007, 19:37
Superbe tes balle est sont vraiment très réaliste tu as utiliser du foins on dirait.
alexbruneau
Message par alexbruneau » 23 juin 2007, 20:20
Superbe, l'effet de quartier sur la tranche du ballot est très bien réalisé
On peut savoir comment tu as fait ou tu comptes en vendre...
ptitgris
Message par ptitgris » 23 juin 2007, 21:13
j'ai fabriquer un outil en m'inspirant des presses d'autrefois qui etait utiliser avec les batteuses.pour l'instant je modifie au fure et a mesure que je fabrique des balles.je ne vendrais pas de balles,mais je compte préter mon outil aux personnes qui serait interreser.on pourrai le faire passer de l'un a l'autre lors des manifestations.voici une photo de l'engin.
une petite photo avec le mf 5455.
Clem05
Message par Clem05 » 23 juin 2007, 21:16
TRES beau tous ca  !!!!!!!!!!!!!!
c'est intéraisant de se passer la machine lors des manifestations !!!
Edi
Message par Edi » 23 juin 2007, 22:38
Chapeau! C'est très bien pensé et le rendu des balles est vraiment très réaliste.
T'as de l'or dans les mains
joel
Message par joel » 23 juin 2007, 22:45
Wouaaahh p'tit gris ,ça bosse la haut disdonc! Très réalistes ces balles! Dis moi, le piston dans la presse,et l'effet sur la tranche,why?
Rémi
Message par Rémi » 23 juin 2007, 22:52
Wow ptit gris ça m'a l'air sophistiqué tout ça!! Ca fonctionne comme une presse de batteuse?
fimeca
Message par fimeca » 23 juin 2007, 23:09
très réaliste ... et + 1 pour le prèt
est ce du fil de cuivre ? en mettant du fil de couleur comme les 1/1 elles seront superbe pour les dios ... bon courage   .
makinaforever
Message par makinaforever » 24 juin 2007, 03:32
  MAGNIFIQUE!!!
ant5465
Message par ant5465 » 24 juin 2007, 07:58
Bravo ptit gris. ces balles sont trés bien faites.
CAT 590R
Message par CAT 590R » 24 juin 2007, 09:38
Magnifique!!! elles sont vraiment très réalistes!!!
micke56
Message par micke56 » 24 juin 2007, 10:00
Salut ptit gris!
Tout d'abord, je te felicite car ces balles sont vraiment superbes, beau travail.
Pourrai-tu m'expliquer le fonctionnement de cet outil car je ne suis pas du milieu agricole.
Encore bravo!
A+++
--Message edité par micke56 le 2007-06-24 10:01:14--
touareg
Message par touareg » 24 juin 2007, 11:42
ça rend très bien! C'est une bonne idée, et en plus ces ballots sont réalistes!
momo
Message par momo » 24 juin 2007, 11:52
bravo très réaliste mais avec quoi est fait le piston
qu'utilise tu commme matiére du vrai foin?
+1 pour le prêt ou pourquoi ne pas faire un tuto avec un plan de la machine que chacun pourrait réalisé parce que le prêt n'est pas si évident que sa
encore bravo
Pat
Message par Pat » 24 juin 2007, 12:55
Tout simplement magnifique.
J'imagine le travail de mise au point de la presse ...
A+
Pat.
darkbaron
Message par darkbaron » 24 juin 2007, 13:36
salut ptitgris
très beau boulot
juju165mk3
Message par juju165mk3 » 24 juin 2007, 14:40
Superbe ces balles
Bravo, ça doit être du boulot la mise au point de la presse, si tu comptes la prêter, je suis bien entendu intéressé
ptitgris
Message par ptitgris » 24 juin 2007, 17:05
voici le fonctionnement qui est très simple.
tout d'abord je met une cale embout du canal. ensuite je ferme la fenètre avec 2 cales serrer par le serre joint.
ensuite j'introduit l'herbe ou la paille dans le canal et je pousse avec le piston jusqua obetenir la longeur desiré.reste a bloquer le piston en pression.
ptitgris
Message par ptitgris » 24 juin 2007, 17:15
vous enlever les cales et voila la balle est prete pour etre ficeller.
vous prener une aiguille et vous ficeller la balle suivant les repère que j'ai fait.sur la photo j'ai pris de la ficelle pour etre plus realiste.mais je n'arrive pas a serrer assez fort et la balle ce tien pas.donc je pense rester avec du fil de fer qui est plus facile a serrer avec une pince.pour l'instant j'ai pri ce que j'avais sous la main c'est a dire du fil de cuivre mais je vais chercher du fil de couleur.la j'ai prit de la pelouse couper
ptitgris
Message par ptitgris » 24 juin 2007, 17:21
voici une photo d'une balle ouverte et on voie bien les plaques comme sur les vrais.une autre photo pour ce rendre compte du volume d'une balle complètement defaite.
Bobidet
Message par Bobidet » 24 juin 2007, 18:05
il suffisai d'y penser  bravo !!!
darkbaron
Message par darkbaron » 24 juin 2007, 19:00
re ptitgris
oui  une botte défaite est assez volumineuse
micke56
Message par micke56 » 24 juin 2007, 19:17
Ingenieuse idee ptitgris, je vais essayer ce systeme.
Avec du fil de peche cela devrai le faire, faut voir!
Encore merci pour cette technique
PSG89
Message par PSG89 » 24 juin 2007, 20:59
Plus de 85% de matieres seches ,je crois que cela ne doit pas pourrir,mon cher David.
Beau boulot Bruno.
Salutations  PSG 89
deutzmaniac
Message par deutzmaniac » 24 juin 2007, 21:02
Et avec de la luzerne le résultat ne serait t'il pas meilleur?
Maintenant chef, il te faut inventer un round baller d'établi aussi
Rémi
Message par Rémi » 24 juin 2007, 21:42
Génial ptit gris, je suis admiratif!
fab49
Message par fab49 » 24 juin 2007, 22:15
  du grand art:un système simple mais auquel il fallait penser. le résultat est tout simplement magnifique. bravo
ptitgris
Message par ptitgris » 25 juin 2007, 19:01
Citation :deutzmaniac  a dit :
la j'ai prit de la pelouse car je n'avais que ca sous la main.pour l'instant j'experiment mon invention.mon but est plutot de faire des bottes de paille.mais la pelouse est très bien un coup secher car c'est très fin comme matière
quand au round baller je ne connait pas le fonctionnement
lol25
Message par lol25 » 25 juin 2007, 20:01
C'est vrai que c'est vraiment un super systéme. Avec des balles en mini mais faite comme des vraies, sa change vraiment tous !!!
nico77230
Message par nico77230 » 25 juin 2007, 20:04
moi aujourd'hui j'ai éssayé de faire des balles rondes: c'est pas facile surtout avec de la paille prce que c'est trop gros mais avec du foin ca tres bien
ptitgris
Message par ptitgris » 25 juin 2007, 20:35
Citation :someca fiat NH  a dit :
Pour conserver tout ça peut etre qu'en pulvérisant de la laque à cheveux dessus cela éviterait de pourrir (petit remède de grand mère pour conserver certaines fleures plus longtemps)
j'en profite pour dire que toute les idées sont les bien venue pour ameliorer le système .je pense surtout a la ficelle.
titious
Message par titious » 26 juin 2007, 12:14
fil de peche orange ??
cs 150 man
Message par cs 150 man » 26 juin 2007, 16:36
Felicitations!!!! chapeau Monsieur!
aymeric
Message par aymeric » 27 juin 2007, 13:19
Pour la ficelle tu pouré utiliser du fil a coudre blanc.
theo62
Message par theo62 » 27 juin 2007, 14:29
non du fil a couture ne tiendrais pas ! Comme le dit titious, du fil de pêche ou en nylon pourrait peut être allez mais pour faire les noeuds ...
Sinon très belle invention
Retourner vers « Techniques pour dioramas »
