pour ceux qui n'ont pas vu mon sujet, je suis en train de faire un diorama avec un corps de ferme, et j'ai donc fabriqué mes bâtiments moi-même avec les plots béton qui vont avec.
Bref tout ça pour vous expliquer comment j'ai fait ces plots cylindriques, voilà les étapes en images :
Commencez par planter des clous sans tête à l'emplacement de chaque poteau qui permettrons de fixer solidement le plot et le poteau à la planche :
Coupez ensuite vos tubes pvc (1cm de diamètre et 1.5cm de haut dans mon cas) :
Puis remplissez vos tubes de plâtre et mettez les autour des clous :
Un coup de peinture et le tour est joué :na: :
Tutoriel - plots béton pour hagars
Re: Tutoriel - plots béton pour hagars
Pas mal :good:
J'y avais penser mais avec du Mastic (pas besoin de peindre) :^^:
Je n'ai pas testé
Je n'ai pas testé
du mastic gris ? oui peut-être :mrgreen: , mais il faut avoir des tubes gris :^^:
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt !
- le petit fendt
ouai nickel les fermes d’ailleurs, Bruno m'a dit qu'il a 8 nouveaux types de fermes et il en vendra à Chartres
faut y penser
