Création d'un diorama en relief
Bonjour a tous,
comme le dit le sujet je vais essayer de faire le tuto d'un dio en relief car je trouve que le mien est trop plat par rapport a chez moi(j'habite a la montagne)
voici quelque photo de mon ancien dio qui,vous le verez n'est pas terrible
En france si la beauté de l'agriculture se mesurais a la qualité des tracteurs et bien renault serai la seule marque présente.
a tout les fans de renault
Re: tutoriel création d'un dio en relief
Pour commencer il faut faire un petit plan (pour moi l'echelle c'est 10cm pour 1m)assai
précis pour voir si les dimensions sont bonnes
ps:je n'est pas mi toute les dimention sur mon plan
Modifié en dernier par tracteurrenault le 19 févr. 2012, 20:50, modifié 1 fois.
Passons a la pratique
il faut choisir la dimention de la route.pour moi la route fera 20cm de large
Couper les planches qui soutiendrons le tous ,a la dimention voulu
Pour moi se sera 1m par 1m et il y aura 6 planche car un fois fini il ne faut pas que les planchessoi trop grandre sinon le platre va fendre
Faite sa avec précision sinon les planche ne se toucherons pas de partout(eviter la scie sauteuse sa ne coupe pas droit)
Une fois la découpe faite il faut faire touché toute les planches a la place voulu et les numerotés pour les
remetre a chaque fois a la meme place
Puis tracé votre route principales comme vous l'avez mis su votre plan
désoler pour la qualiter de la photo
Modifié en dernier par tracteurrenault le 19 févr. 2012, 21:08, modifié 1 fois.
Bonne Chance
~____/__\__.
(___jd__[_/
ö---------Ö=Oiiiiiiiiiiiiiiiiii
(___jd__[_/
merci mais sa va aller j'ai bien avancé aujourd'hui
Modifié en dernier par tracteurrenault le 19 févr. 2012, 20:51, modifié 1 fois.
Ok tu mettras des photos. J'ai hâte de le voir fini
~____/__\__.
(___jd__[_/
(___jd__[_/
Re: Création d'un diorama en relief
Une fois la route tracée il faut la recouvrir de polystyrène extrudé en laissant 10 cm
de chaque coté pour pouvoir planter le grillage et faire des fossés
Et pour la fixer il faut la coller avec de la colle a bois
Ensuite pour que le polystyrene soit bien droit a chaque extremitée des planches
il sufit d'en couper 1cm puis de cofrer et de remplir de platre
Une fois le platre sec il sufit de le ponser pour avoir une surface bien plate(moi se n'est pas fait)
une photo une fois fini:
Désolé pour le retard mais les cours
Alors voila les photos de la suite du dio pas besoin de vous espliquez vou verez vous meme.
Toute les planches ne sont pas prise en photo.
pas mal :good: mais sa serai mieux dans le sujet dioramas et batiments
où trouves tu le polystyrène extrudé ?
merci d'avance :good:
sinon beau topic
sinon beau topic
Ma page facebook: https://www.facebook.com/Rorodeutz
Oui c'est vrai mais comment on fait pour le déplacer?????????arnoIH a écrit :pas mal :good: mais sa serai mieux dans le sujet dioramas et batiments
demande aux modérateurs ou à l'administrateur
Je ne peut pas te dire ou l'acheter car j'ai démonté le plafon de ma cave et mon pere ma engeulerrorodeutz a écrit :où trouves tu le polystyrène extrudé ?
sinon beau topic
Par MP ou directement sur le sujet???arnoIH a écrit :demande aux modérateurs ou à l'administrateur
Si un admin passe par là, serait t'il possible de déplacer ce sujet dans "diorama et batiment" merci d'avance
Dans la plupart des magasins de bricolage; principalement dans la cour aux matériaux (à l'extérieur ); très facile à trouver c'est un matériau courant pour l'isolation des maisons.rorodeutz a écrit :où trouves tu le polystyrène extrudé ?
sinon beau topic
Pas trés cher ; par exemple dans les brico-d**ôt la plaque en 40mm d'épaisseur en 1,25m*0,60m est à 4€65 (tu trouveras des épaisseurs de 20mm jusqu'à 60mm).
Pour les les brico-d**ôt tu en à un à Pau et un autre à Tarbes.
ok merci :good:
Bon courrage pour la suite !!!
Web Site:
https://lafermeduchambret.jimdo.com/
YouTube:
https://www.youtube.com/user/ChantierTravaux
YouTube:
