Reproduire un labour
Re: TUTORIAL - Le Labour
J'avais lancé un sujet il y a de çà quelques mois dans le forum des questions.
Sinon, j'ai fait un test avec un mélange d'eau, de colle à bois et de terre. Je l'ai mis en pratique il y a une semaine mais sa bourre dans la charue. Donc cette technique est bof :^^:
voilà la technique d'un membre d'Agrimini que je me permet de citer:
"-de la terre
-de l'huile de colza ou de tournesol
-du liquide vaiselle
-et de la colle a bois
tu melange le tout jusqua obtenir une pate granuleuse
tu l'etale su 7 a 9 mm d'epaiseur sur une surface dur et non poreuse
ensuite tu prend un outil qui sert a modeler la terre de potier
tu traces de leger traits parralelles suivant la largeur entre fer que tu represente et ensuite tu modeles ta terre en partant du plus loin de ta charrue"
voilà ce que ca peut donner
Bonne soirée
"-de la terre
Bonne soirée
- DSCF2025.jpg (112.15 Kio) Vu 14925 fois
tu peu donner les mesures pour l'huile ....... qu'il faut mettre
pour les mesure je fais ca au pif. Faut voir la texture, le prendre dans les mains. Faut mettre peu de colle sinon t'arrivera pas à faire des belles formes. Si ca convient pas tu recommence, ca coûte pas bien cher...
Re: Reproduire un labour
Bonjour, moi j'ai fait ma propre technique voici les articles qu'il te faut.
-Comme de la frigolite mais c'est jaune et sa serre à isoler les maison (sa ce trouve dans un magasin de bricolage).
-Un cuter.
-De la pinture brune.
-De la cole a bois.
-Du terrau ou de la terre fine.
-Et bien sur de la créativité.
Maintenant que tu as tout ce qu'il te faut tu commences par couper un morceau de ta frigolite de la taille de ton champ à labourer puis tu fais des ligne de labour avec le cuter.
Après tu peind avec le brun, dilu-le avec de l eau ou du white spirite.
Une fois tout peind avec un pinceau tu etale un bonne couche de colle à bois et tu recouvres de terrau tu tasse bien et tu laisse secher longtemp.
Après tu retourne et tu tapote impeut pas trop quand meme.
Voila c est mon idée c'est une idée d'un enfant de 12 ans .
-Un cuter.
-De la cole a bois.
Tu as des photos stp ?
Merci !
Merci !
non je n ai pas de photo désoler :?
Bonjour à tous.Je viens de faire un dio de labour.Le resultat est plutot bon à mon gout et pour ceux qui voudraient le dosage approximatif des ingredients, je vais vous en faire part:
4 litres de terre tamisée
25 à 35cl d'huile de tournesol BIEN VU
10 à 20cl de produit vaisselle U
Je n'ai pas mis de colle à bois où d'autres produits.
Pour un resultat correct, j'ai étalé le tout sur 1 cm d'epaisseur et reproduit le labour avec une petite cuillere à café.Pour une 1°fois, je suis satisfait.Peut etre que je posterais le dio dans les jours à venir.Comme l'a déjà dit un membre, il vaut mieux essayer avant pour s'entrainer.
Bon courage à tous
Bon courage à tous
dio de labour avec terre tamisé et huile de tournesol,pensez vous que cela va tenir?
En BAC PRO CGEA à la Touche
sinon moi pour quand j'ai essayer de faire du terrassement je faisais couler un mélange de colle a bois eau et liquide vaisselle cela pénètre et fixe tout tel-quel
nicoclaas a écrit :dio de labour avec terre tamisé et huile de tournesol,pensez vous que cela va tenir?
trop bien fait
merci ::$
aurais-tu des photos? :|pif a écrit :sinon moi pour quand j'ai essayer de faire du terrassement je faisais couler un mélange de colle a bois eau et liquide vaisselle cela pénètre et fixe tout tel-quel
quelles sont les doses d'huile de tournesol SVP
