TUTORIAL - Réalisation d'un hangar à charpentes boisées
Bonsoir à tous,
Voila, il me restait du bois de l'époque de la construction de mon hangar alors j'me suis amusé à refaire une seule ferme sous forme de tuto.
1) Réalisation d'un plan fait à partir d'un prospectus.
Pas très visible, tracé au crayon papier sur une feuille de carton.
Bois utilisé : des baguettes de pin de 6X6mm, 5X2mm et 2X2mm.
2)Poteaux.
J'utilise les baguettes de 6X6mm. c'est peut-etre un peu faible pour ce type de hangar?
Tracer les découpes en se plaçant sur le plan
Découpe à la scie, rien de sorcier.
Il faut ensuite réaliser des encoches pour inserer les baguettes 5X2mm.Pour cela couper le poteau sur une épaisseur de 2mm de chaque côté.
Vérifier le bon ajustement.
les entailles centrales sont faites au scalpel
Vérifier l'ajustement
les différents poteaux terminés
3) Découpe des traverses (baguettes 5X2mm)
Tracer à l'aide du plan puis découper.
ça avance, petit essai. il faut réaliser les traverses en double pour réaliser un sandwich.
4) Découpe des croisillons et des baguettes 2X2mm
Découper directement les baguettes sur le plan à l'aide d'une pression de scalpel.
Faire de petites encoches pour les croisillons.
Disposition des différentes pièces sur le plan
Il restera au moment du collage à superposer la deuxième couche de traverses pour fermer le sandwich (pardon pour le vocabulaire)
Il m'a fallu à peu près 1h45 pour faire ça, il ya 6 travées sur ce hangar soit 7 fermes comme celle-ci à réaliser. N'hésitez pas à poser vos questions.
Voila, il ne reste plus qu'a coller, la suite plus tard.
Bonne nuit les petits...
mfdingo
P.S. Il est tard, je n'ai pas le temps de relire donc pardon s'il y a des erreurs...
--Message edité par mfdingo le 2008-03-12 22:20:30--
2)Poteaux.
mfdingo
c'est une tres bonne idee , moi qui voulait faire un hangar maintenant je sais comment le faire
Il faut énormenment de patience pour réaliser ce travail minucieux ! Toutes mes félicitations, c'est du travil d'artiste !
Merci pour ce tuto
Merci pour ce tuto
as tu une vague idée du cout de toutes ces baguettes ? je sais que le balsa coute cher, mais tes baguettes en pin, tu les trouves ou ?
PS : peux tu m'envoyer ton scan sur bertrand . godet @ la poste point net
Encore merci pour vos remarques,
Patience pour ceux qui veulent le scan, je vais essayer de le rebidouiller un peu car il est au crayon papier sur du carton donc pas top au scanner. Il tient sur 3 feuilles A4, il vous faudra le retracer (je vous conseille sur du carton pour supporter les découpes et les collages). Je vous envoie ça dans la semaine.
Pour le bois, à l'époque j'ai acheté ça dans une boutique de modélisme au Havre. Plus les prix en tête, je sais que c'était pas donné. Si vous connaissez quelqu'un qui possède un combiné à bois ou un menuisier, il peut peut-etre vous les faire (du moins les plus grosses)
Il faut environ 5m de baguettes 6x6mm ; environ 25m de 5X2 (mon plan est plutot prévu pour des 6X2 mais j'avais adapté) et 13m de 2X2.
J'aimerais savoir le prix du bois à peu près! Parce que çà me donne envie d'en faire un!.
Pour le prix, je peux pas t'aider, j'ai acheté ça il y a 7 ou 8 ans
donc...
donc...
Citation :MFdingo a dit :
donc...
J'ai bien une idée pour le bois, j'ai une scie circulaire sur table vachement précise, je crois que vais tailler dans des latte et bien les poncer et les traité. Je vais m'y mettre ce week si on ne fait pas de betteraves.
donc...
il y a un boulot colossale pour mettre toutes ces photos en ligne et réaliser étape par étape!!! bravo
La suite, assemblage et collage. Les poteaux sont maintenus par des serre-joints.
Lorsque tout est en place, l'ensemble est placé sous presse et voici le résultat après séchage :
Ben ya plus qu'à recommencer l'opération 6 fois...
je viens de recevoir le plan il n'y a plus ca le construire et merci pour le plan MF dingo
de' la balle ça , j'espère que Gevovo va pas voir le scal, aïe un pouce
Vraiment superbe !
Tu utilise de la colle à bois ?
encore merci pour ce tuto
c possible de m'envoyer le plan moi osi g envi de m'y mettre merci bcp et bonne continuation
tixdheil**@**tmail.com
Ahhh il promet d'être superbe ce hangard, bon courage pour la suite .
c'est un tuto pour justement expliquer comment il l'a fait ,il est deja fini
Superbe le réalisme, les encoches ça ressemble à la maison forestièer qu'on pouvait monté démonté comme on voulait, j'avais ça quand j'était petit.
salut bravo pour ton plan et j'aimerais savoir si tu v bien menvoié le scan: mistercamille**@**ange.fr merci d'avance
vraiment tres bonne idée et bravo pour le hangar il est magnifique
magnifique bâtiment
j'aimerais savoir si tu pourrai m'envoillé le scan: totof**@**tmail.fr
je te remercie d'avance et te félicite pour ton bâtiment
Salut à tous je viens de découvrir se super forum,excellent !!!Pourrais-tu m''envoyer les plans aussi,ça fait pas mal de temps que je cherche un hangar comme celui la.
D'avance merci et bonne continuation
Je remonte ce sujet juste pour préciser que je n'envoie plus les plans du hangar donc inutile de me le demander par MP.
Re: TUTORIAL - Réalisation d'un hangar à charpentes boisées
Bonjour MFdingo !
je vient de voir ta realisation, elle est superbe
pe tu me dire ou se procurer le plan, ou m'envoyer une copie merci
mes enfants debute dans la realisation d'une maquette agricole
Cordialement
herve
Cordialement
herve
Ouah !!trop fort le nouveau :lol:
parfait moi qui me demander comment en faire un maintenant je sais comment!!!!! c'est génial
