Quel métal utiliser ?
Salut tout le monde,
Comme le titre l'indique je me pose des question sur le choix d'un métal. Je souhaite fabriquer des spires landaises à partir de profilés carrés, pour se faire je vais devoir enrouler ces profilés autour d'un tube de bon diamètre de façon régulière. Cependant une question subsiste, quel métal utilisé ? Il me faut un métal qui se pli assez facilement mais qui tienne bien en place quand même.
J'ai du laiton chez moi mais c'est trop raide, de l'alu peut-être ? Qu'en pensez- vous ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: quel métal utilisé ?
Ah tiens je vais suivre ce sujet avec attention, ça peut etre utile pour habiller une 12 corps ou autres
Le laiton se cintre mais pour faire une spire le carré de 1.5mm que j'ai chez moi m'inspire pas trop: je pense pas réussir à le plier sans me flinguer les doigts et en obtenant un résultat correct.
J'ai aussi du tube rond en alu, ça se plie bien et sans efforts par contre en carré plein(ou creux) j'ai pas l'impression que ça soit courant :|
Le fil de fer blanc je ne connais pas, ça existe en profilé ?
Le top serait de l'étain carré :^^:
Oui et t il me faut absolument du carré pour respecter le profil réel. J'en ai photographié une lundi et j'ai pas pensé à mesurer la largeur de la ferraille utilisée comme un couillon :fouet:
Ah la plupart de ceux que j'ai aperçu l'étaient, si tu as des photos des différents types Julien je suis preneur. As-tu une idée de la largeur de tube( rond ou carré) utilisé du coup et du diamètre de ces spires ?
Je veux bien Julien
Manu ce qui me tracasse avec le plastique c'est que j'ai peur qu'il se déforme si jamais je le chauffe trop, et mes doigts devront être pas loin du décapeur eux aussi. Après il y a peut être moyen de mettre ça au four à une faible température pour juste le ramollir et de l’enrouler sur un gabarit.
Dès que tu vas le sortir du four, et qu'il va retrouver la température ambiante, il va durcir.
A la rigueur, au sèche cheveux, en y allant petit à petit directement sur ton tube.
Après, à toi de faire des essais et voir la meilleure méthode.
Corner UniversMini / Baa32 (28) ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h !
Nouveautés, prototypes, actualités => Page facebook Baa32
C'est bien pour ça que je voulais les faire avec un métal tendre ça simplifie les choses. Ceci dit si ces spires existent en profilés ronds je sens que ça va se faire avec de l'étain sur un gabarit. D'ailleurs je pourrais peut-être même arriver à faire de l'étain carré en le pressant. Je vais attendre les photos de Julien.
Oui, pour les profilés carrés le plus courant c'est le laiton et l'alu se trouve beaucoup en tube creux quelque soit les sites que j'ai trouvé.
Voici une première ébauche avec de l'étain de 1.5mm. J'ai trouvé une technique assez simple comme en témoignent les photos Le tire fond fait 10mm de diamètre soit un total de 13mm avec l'épaisseur de l'étain: c'est un peu trop pour mettre 2 spires derrière un vibro et ça me semble trop petit pour faire un tasse avant pas exemple, qu'en pensez vous ?
Julien si tu pouvais me prendre le diamètre total de spires pour confirmer mes doutes ça serait sympa :good:
Voici les photos:
Voici les photos:
