Bon courage à chacun pour vos travaux printaniers ;)
Votre atelier de bricolage
... Tout ce qui va vous servir pour réaliser vos modèles
petit bauju
Re: Votre atelier de bricolage
Message par petit bauju » 27 oct. 2015, 20:21
Bonsoir ! Depuis le temps que je l'attendais..le voilà enfin mon atelier terminé !!
Donc, il se compose :
- d'une table de travail avec plaque auto-cicatrisante, lampe, petits outils de tous les jours (cutter, crayon de papier, règle, gomme, mètre, lime), Dremel, etc...
- d'un établi tout simple pour les grosses découpes (bois surtout)
- d'un meuble de rangement avec les matériaux pour le décor (flocages, terre, sable, arbres, fleurs, etc...), la caisse à outils (pinces, scies, etc...), les colles, la peinture, les accessoires et matières premières (styrène, bois, roues, phares, bref le bazar :mdr: ), les pinceaux et ma boîte à merveilles :tordant: avec tous les petits accessoires nécessaires pour embellir le diorama et la stabulation !
- le diorama qui pour l'instant se limite à la stabulation qui avance peu à peu et bientôt l'extension du diorama... :rouleyeux:
- et l'aspirateur !!! Car, oui, j'aime bien le propre ! :tordant: :P
Voilà voilà ! Place aux photos...
Adrien :boire:
Allitrac
Message par Allitrac » 29 oct. 2015, 20:54
C'est bien rangé.
JD 2130
Message par JD 2130 » 29 oct. 2015, 21:04
Tu as déjà a bon petit atelier, je n'avais même pas ça avant. :ange:
Allitrac a écrit :C'est bien rangé.
Pour combien de temps
Adrien
Passionné et fière de l’être.
JD 2130
Message par JD 2130 » 29 oct. 2015, 21:32
JD 2130 a écrit :Tu as déjà a bon petit atelier, je n'avais même pas ça avant. :ange:
Pour combien de temps :boulay:
Adrien
JD 2130
Message par JD 2130 » 29 oct. 2015, 22:27
Bonsoir a tous, un peu de travail dans l'atelier aujourd'hui, donc j'ai acheté une dremel d’occasion avec un problème, donc petit démontage, il s'agit d'un dremel 300, d'abord, démontage des quatre vise avec un tournevis en étoile, ne pas oublier d'enlever la bague avant et l'attache métallique à l'arrière, une fois démonté, on accède directement au moteur.
Ne pas oublier de démonter les charbons, ( petit capuchon bleu).
La partie avec l'axe( la plus longue), est tout simplement le rotor, et l'autre bloc correspond au stator, après vérification le stator est nickel, le variateur aussi, et en examinant de plus près le stator, j'ai eu une mauvaise surprise, il y a dû avoir un court-circuit, quand j'ai gratté , il n'y avait même plus de cuivre en dessous.
J'ai trois solutions, soit je la garde pour pièces pour ma vielle dremel (les roulements, variateur, ...), soit je remets le stator à neuf, (entre 15 et 25 euros), ou j'en trouve un d'occasion.
Alors si vous avez une dremel hs ou pour pièce n'hésitez pas.
JD 2130 :gene:
Fichiers joints
JD 2130
Message par JD 2130 » 30 oct. 2015, 22:31
Bonsoir a tous, et bonne nouvelle, j'ai trouvé la même dremel pour pièce. :rouleyeux:
JD 2130
Allitrac
Message par Allitrac » 31 oct. 2015, 23:33
Impeccable tu va pouvoir avancer sur t'on projet.
JD 2130
Message par JD 2130 » 31 oct. 2015, 23:35
Oui je l’espère, :boulay:
JD 2130
le petit fendt
Message par le petit fendt » 01 nov. 2015, 18:33
alors voila mon petit chez moi :coucou:
Fichiers joints
"l'atelier" si on peut l'appeler comme ca (ps faites pas gaff a la lampes :) )
un ancien bureau de pc pour poser mes dio
et voila ou je pose mes autres dio
VALTRA Individually Yours
MaxAgriPhoto.
Allitrac
Message par Allitrac » 01 nov. 2015, 18:40
Un petit présentoir vite fait pour avoir les outils principaux à porté de main.
JD 2130
Message par JD 2130 » 01 nov. 2015, 20:01
Elle est belle ta petite lampe le petit fendt. :rouleyeux:
Sinon tu as pas mal d'espace :P
Allitrac a écrit :Un petit présentoir vite fait pour avoir les outils principaux à porté de main.
Bonne idée, après ce qui est pas mal sais d'avoir un grand aimant en barre, un peu comme pour les couteaux de cuisine ou certains ateliers, au moins tu ne cherche pas le clous :diable!
JD 2130
Allitrac
Message par Allitrac » 01 nov. 2015, 22:31
Ah oui c'est pas bête sa. Enfin la sa va pas mal.
JD 2130
Message par JD 2130 » 02 nov. 2015, 20:53
Voilà a quoi je pensais, j'ai était chercher un aimant à mon père et voilà le résultat, il ne manque que de le mettre à sa place définitive.
Bonne soirée
JD 2130
Fichiers joints
Allitrac
Message par Allitrac » 02 nov. 2015, 21:48
Ah oui nickel tu sais ou l'on peut se procurer sa.
Merci.
nico51
Message par nico51 » 02 nov. 2015, 22:04
la, par exemple
http://www.monechelle.fr/barre-magnetiq ... utils-3289
tu peux aussi trouver des modeles pour couteaux de cuisine chez ikea par exemple
JD 2130
Message par JD 2130 » 02 nov. 2015, 22:07
Vraiment désolé, je ne sais pas ou on peut en trouver, même mon père ne sais plus :boulay: , tu en vois souvent dans les usine.
Bonne soirée
JD 2130
Allitrac
Message par Allitrac » 08 nov. 2015, 22:34
Merci à vous 2.
JD 2130
Message par JD 2130 » 10 nov. 2015, 21:07
Très mauvaise nouvelle, la dremel a rejoint les siens dans, :( .
Après réception de l'autre dremel j'ai changé le rotor et le miracle, elle tourne comme une horloge, je travaille avec 10 min pour tester la réception et la grosse perte de puissance et elle se met à chauffer, je teste tout et là, je vois dans mes tests que le variateur ne fonctionne plus, je l'ai changé avec celui d’avance et la merveille, elle remarche, elle tourne à peine 5 minutes et elle a perdu en puissance, a chauffé et sais mis à fumer, résultat des courses les autres pièces sont morte et en ont pris un coup.
Dremel 1 moi 0 :diable!
Du coup, le projet que j'avais prévu de faire avec tomber plus ou moins à l'eau, je pensais la mettre sur une fraiseuse numérique que je dois réaliser, je pense du coup que ça va attendre. :(
Bonne soirée
JD 2130
Allitrac
Message par Allitrac » 14 nov. 2015, 16:13
Ah mince décidément sa veux pas faire. :(
Aurél51
Message par Aurél51 » 29 déc. 2015, 06:01
Jolie ce sujet cela donne des idées merci
Agri-Passion-35
Message par Agri-Passion-35 » 30 déc. 2015, 19:21
Un petit peu de nouveautés coté atelier pour moi, j'en avais marre des trétaux qui prenaient de la place inutilement et n'étaient pas très esthétiques :dodo: !
Alors quelques tasseaux de bois plus tard, me voilà avec du rangement supplémentaire :-D !
Avant :
Maintenant :
JD 6530 Premium & 6110 / NH T6.140 !
lolo-4060
Message par lolo-4060 » 07 janv. 2016, 22:10
Petite question pour les possesseurs d'un tapis auto cicatrisant: lorsque vous souhaitez couper un profile, le tapis s'écrase t il beaucoup sous l'effort? La découpe est elle aussi facile et précise que sur une surface bien dure?
cyril18
Message par cyril18 » 11 avr. 2016, 19:25
les photos de mon petit atelier.
mikit
Message par mikit » 11 avr. 2016, 19:31
Très belle atelier ! Dommage que les photos de toutes tes anciennes réalisations ne marchent plus.. :(
BTS ACSE
Allitrac
Message par Allitrac » 11 avr. 2016, 19:52
Oui pas mal par contre tu peut ouvrir les volets quand il fait jour. :boulay: ;)
machineagri57
Message par machineagri57 » 11 juin 2016, 22:08
petit bricolage :mdr:
ç va mettre utile dans quelque semaine pour réalisé de belle pièces ;)
JD 2130
Message par JD 2130 » 30 déc. 2016, 23:51
Bonsoir a tous,
Petite installation dans l'atelier pour enfin profiter correctement de mes mini.
Manque plus que deux verres que mon père a oublié d'acheter.
Bonne soirée
JD 2130
Fichiers joints
manu_5445
Message par manu_5445 » 02 janv. 2017, 12:09
Belle installation!!
Par contre le tableau électrique fait tache dans cet atelier ! ;)
JD 2130
Message par JD 2130 » 07 janv. 2017, 10:51
manu_5445 a écrit :Belle installation!!
Merci :ange:
Pour ce qui est tu tableau électrique sais pas moi qui l'ai fait, il faut voir sa avec mon père, à l’ origine, sais un tableau provisoire, d'où une grande l'longueur de fil, mais malheureusement d'autre projet sont arrivé et son passé en priorité.
Par contre le tableau à côté de ma vitrine est bien le mien, ça fait un moment que je l'ai fait ;)
julien70
Message par julien70 » 09 mai 2017, 20:51
bon j'espère que l'on ne va pas faire une rubrique spéciale tableau électrique : ) mais si il marche c'est le principale
moi j'aurais plus peur pour la vitrine et ce qu'il y a dedans car ça a l air de couter cher
musovert
Message par musovert » 07 juin 2017, 21:34
Quel régal à suivre..... :amoureux:
Merci de nous faire partager ton bricolage. :shop:
Quoi que tu fasses, c'est du lourd!!!!
benhur86fr
Message par benhur86fr » 09 juin 2017, 17:51
Oupfff ! ça promet ! un musée ?
benhur86fr
Message par benhur86fr » 09 juin 2017, 17:52
Oupfff ! ça promet ! un musée ? :D
petit bauju
Message par petit bauju » 11 juin 2017, 14:31
Ça claque !! Va falloir lui donner un nom à cette casa à merveilles !! :P :D :boire:
cyril18
Message par cyril18 » 11 juil. 2017, 20:44
Retourner vers « Outils et Matériaux »
