La technique du Moulage en résine
... Tout ce qui va vous servir pour réaliser vos modèles
pierrot_03
Re: La technique du Moulage en résine
Message par pierrot_03 » 31 oct. 2010, 21:32
lis et relis tu comprendra mieux la deuxième fois sinon va sur le site de pascal rosier il explique le moulage
antoine54
Message par antoine54 » 17 déc. 2010, 00:21
dans le kit "FIGURINES RESINE", il y a du talk, c'est pour mettre entre le silicone et la résine?
angerfist80
Message par angerfist80 » 21 déc. 2010, 13:48
oui mais la roue est moulée que de face le coté sous la benne est tout lisse ? nan ?
Page facebook ----> Instant Agri
antoine54
Message par antoine54 » 28 déc. 2010, 11:36
Pour mouler une roue des 2 côtés, j'ai vu que vous la mettez entière dans le silicone et que après vous le coupez en deux. Mais comment rassemblez vous les deux faces du moule avec la résine dedans?
lolo-4060
Message par lolo-4060 » 27 avr. 2011, 17:49
Je viens de tomber par hasard sur ceci:
http://www.raytech.it/francese/home-magic-rubber.php
Ça à l'air pas mal pour les moulages de pneus... Quelqu'un connais??
nicolas 27
Message par nicolas 27 » 14 mai 2011, 19:14
trés belle réalisation et félicitation
lolo-4060
Message par lolo-4060 » 05 déc. 2011, 12:09
Bonjour a tous,
A votre avis, serait-il possible de réaliser une pièce en silicone teinté dans la masse dans un moule fait à base du même silicone avec biensur du démoulant spray entres les 2...??
Pour ne rien vous cacher, le but est de mouler des pneu caoutchouc à moindre cout (donc une matière souple).
Merci !
claas axion 836atz
Message par claas axion 836atz » 05 déc. 2011, 14:34
oui c'est possible mes il faut très bon démoulant sinon foutu le moule. sinon il y a la résine souple qui est quand même plus simple
De la petite série a la pièce unique http://www.cethena.be mail:jonathan@cethena.be
lolo-4060
Message par lolo-4060 » 06 déc. 2011, 20:47
Merci pour l'info.
Je suis en train de tester ça, j'ai remplis un vieux moule en silicone avec ce même silicone, on verra ce que ça va donner.
Par contre j'ai un autre stress:
Ce Lundi j'ai entrepris le moulage de plusieurs pièces; 1er "coffrage" avec une pièce complexe suivit d'un 2ème "coffrage" avec 6-7 pièces plus simple. J'ai fait la bêtise de vouloir faire le tout en un seul mélange: plus d'1/4 de litre de silicone à mélanger avec 5% de catalyseur. Mais visiblement mon mélange n'était pas homogène. :bof:
Résultat: 1er coffrage, le silicone se comporte normalement à 1ère vue (déjà dur en surface) par contre le deuxième reste pâteux (manque de catalyseur j'imagine). Ais-je une chance de le voir durcir un jour? Puis-je éventuellement ré-incorporer quelques gouttelettes de durcisseur par endroit(ou simplement en surface)? La température joue-t-elle sachant que l'endroit de travail est assez froid (14-15° Max).
Merci de m'aider, parce que la je patauge.. :?
[Edit] j'ai oublier de préciser, j'utilise du silicone polycondensation élastique auto démoulant
claas axion 836atz
Message par claas axion 836atz » 06 déc. 2011, 20:58
si tu a tester dans un vieux moule sa devrait aller plus facilement que dans un nouveau, expérience déjà faite
pour ton problème de moule il s'agit tout simplement d'un mauvais mélange et la pas trop de solution a part attendre si ton mélange na pas été"trop mal fait" sa devrait durcir quand même mes en quelque jours pour temps ta quantité est plutôt petite j'ai déjà fait des mélange de 10 kilo a la fois et pas de problème
Samjd6210
Message par Samjd6210 » 07 déc. 2011, 14:38
Bonjour. Je voudrais savoir s' y s' est possible de trouver cet résine en magazin? merci
lolo-4060
Message par lolo-4060 » 07 déc. 2011, 18:06
claas axion 836atz a écrit :si tu a tester dans un vieux moule sa devrait aller plus facilement que dans un nouveau, expérience déjà faite
Je te remercie, tu me rassure... :ange:
Effectivement le silicone est de moins en moins liquide.. je pense que je vais le laisser tranquille une petite semaine pour être sur... La chaleur peut-elle influencer la polymérisation??
Allitrac
Message par Allitrac » 08 déc. 2011, 21:31
Tu te fourni ou en matière première?
Merci et bon courage; n'hésite pas à mettre des photos.
claas axion 836atz
Message par claas axion 836atz » 12 déc. 2011, 22:29
Voila ou j'ai commencer a me fournir en silicone et résine a mes début, une boutique très sympa qui vend en petite quantité pour les particulier
Allitrac
Message par Allitrac » 15 déc. 2011, 19:23
Je pense que tu as oublié de mettre le lien. ;)
Pour ma part j'ai acheté le kit pascal rosier que l'on ma conseil quelques pages auparavant; depuis le temps que j'y pense je vais essayé on verra bien ce que sa donne.
lolo-4060
Message par lolo-4060 » 15 déc. 2011, 19:57
Moi j’achète chez Vandamme (rigolez pas c'est comme ça). Voici le lien: http://www.polyester-vandamme.com/
Par contre c'est en Belgique à Liège, pas sûr que ça te convienne mais pour les compatriotes qui passeraient par ici, ça peut servir. Le gars est vraiment sympathique et donne d’excellent conseils.
Allitrac
Message par Allitrac » 18 déc. 2011, 16:44
J'ai essayé un mélange avec de la peinture mais sa arrive pas à polymérisé.
Vous utilisez quoi comme peinture en mélange?
Merci.
Fiatagri76
Message par Fiatagri76 » 18 déc. 2011, 16:55
Je souhaiterai essayer le moulage en résine. Est ce que ces produits sont adaptés ?
Quel différence y a t'il entre ces deux résines ?
http://www.castorama.fr/store/Resine-po ... ction=jump
http://www.castorama.fr/store/Resine-ty ... ction=jump
http://www.castorama.fr/store/Caoutchou ... ction=jump
Pour info c'est pour mouler des dents de neo déchaumer et des roues dans un premier temps
Allitrac
Message par Allitrac » 18 déc. 2011, 17:58
Modifié en dernier par Allitrac le 11 janv. 2012, 18:17, modifié 2 fois.
lolo-4060
Message par lolo-4060 » 18 déc. 2011, 20:56
Allitrac a écrit :J'ai essayé un mélange avec de la peinture mais sa arrive pas à polymérisé.
Merci.
Les seules teintures dans la masse que j'ai faites étaient avec de la résine translucide (résine Pmec et réactif) mélangée avec quelques gouttes de peinture Tamyia à base d'eau. Aucun soucis, une belle pièce colorée translucide par contre ça prend un peu plus de temps à sécher.
Fiatagri76
Message par Fiatagri76 » 18 déc. 2011, 21:33
Fiatagri76 a écrit :Je souhaiterai essayer le moulage en résine. Est ce que ces produits sont adaptés ?
thefox
Message par thefox » 18 déc. 2011, 21:50
Samjd6210 a écrit :Bonjour. Je voudrais savoir s' y s' est possible de trouver cet résine en magazin? merci
demande a Bastien il à ce qu'il faut, il pourrat te dire ou il a acheter sa
claas axion 836atz
Message par claas axion 836atz » 19 déc. 2011, 17:47
claas axion 836atz a écrit :Voila ou j'ai commencer a me fournir en silicone et résine a mes début, une boutique très sympa qui vend en petite quantité pour les particulier
exacte j'ai oublier le lien qui est http://www.polyester-vandamme.com/
sinon pour teinté dans la masse j'avait tester avec de la tamya et le résulta était vraiment pas top mes pour dépanner sa à été sinon j'utilise toujours des peinture constructeur
Allitrac
Message par Allitrac » 19 déc. 2011, 19:04
Pour la quantité il faut mettre que quelques goutte je suppose si on prend l'exemple de mon pot d'échappement.
Es ce que vous la diluez un peu la peinture et si oui avec quoi?
Merci.
keo70
Message par keo70 » 27 déc. 2011, 22:28
bon j'ai une petite question,
qui va certainement dérangé certains vu qui s'agit de moulé une pièce d'origine UH
es ce que l'un d'entre vous a déjà dupliqué la cabine du ford 7810 ?? (au moins la structure générale même sans les détails)
j'ai pas trop envie d'investir dans du matos et de me prendre le chou a faire des essais pour 4 cabines
********** toujours garder l'esprit rebel *******************
the TRACTORS 54
Message par the TRACTORS 54 » 28 déc. 2011, 19:37
une cabine, ça doit être ce qu'il y a de plus compliqué à mouler, c'est très fin donc très fragile, et je pense que sans machine à faire le vide ou système d'aspiration c'est impossible à faire ::$
Si tu veux te mettre au moulage c'est surement pas par ça qu'il faut commencer
keo70
Message par keo70 » 28 déc. 2011, 20:08
je n'ai pas l'intention de m'y mettre, pas le temps d'une part, pas envie d'investir de l'autre...
ensuite je suis plus diorama que modif de mini, c'est un casse tête géant pour moi une modif !! alors sur un dio, le moulage ne sert pas a grand chose....
pour faire une cabine, meme sans vitre, et face par face si necessaire, sa me conviendrait, l'assemblage des morceaux ne me fait pas peur...
donc si quelqu'un est partant, contacté moi et dites moi votre prix pour les pieces
claas axion 836atz
Message par claas axion 836atz » 31 déc. 2011, 10:50
Le problème est aussi le nombre de pièce que tu veux reproduire, l'idéal serai de faire 15 ou 20 cabine pour que le moulage devienne intéressent; faisant du moulage tout les jours les série de pièce les plus intéressante sont de 20 pièce
john deere 4955
Message par john deere 4955 » 01 janv. 2012, 13:43
slt je vous les savoir si une personne pouvez me conseiller pour acheter du silicone pour faire un moule et de la résine je vous est mis un lien si vous pouvez des lien http://www.pascal-rosier.com/ du matériel qui me faut merci est bonne année
the TRACTORS 54
Message par the TRACTORS 54 » 02 janv. 2012, 15:40
as tu lu tout ce sujet ? en particulier les pages 4 et 5 ou il y a une grande partie des réponses.
Sinon une question à ceux qui "pratique" :
pour les dosages, vous faites en poids (avec une balance) ou en volumes (avec des récipients gradués) ou les 2 ?
des détails sont les bienvenus.
A bientôt.
the TRACTORS 54
Message par the TRACTORS 54 » 03 janv. 2012, 22:02
Concernant ma question : je viens de voir la réponse en lisant la notice d'utilisation, tout simplement, ... ::$ (bon pour excuse, je ne l'avais pas à disposition lors de ma question).
Vous utiliser une balance avec qu'elle précision ?
J'en ai une précise à un gramme mais étant donnée que je veux pas faire de gros moules, je vais me retrouver avec des doses de catalyseur de 2-3 grammes, je crains le pire !
john deere 4955
Message par john deere 4955 » 07 janv. 2012, 12:37
slt the TRACTORS 54 je demande sa car je n'est c'est pas quel pack prendre c'est dur de choisir ou tu pourrais me conseillé sur se site http://www.micro-modele.fr/index.php merci
labricolle
Message par labricolle » 07 janv. 2012, 12:51
john deere 4955 a écrit :slt the TRACTORS 54 je demande sa car je n'est c'est pas quel pack prendre c'est dur de choisir ou tu pourrais me conseillé sur se site http://www.micro-modele.fr/index.php merci
se kit la est pas mal pour débuter :)
http://www.micro-modele.fr/index.php?pa ... =9&lang=fr
labricolle
Message par labricolle » 07 janv. 2012, 12:53
the TRACTORS 54 a écrit :Concernant ma question : je viens de voir la réponse en lisant la notice d'utilisation, tout simplement, ... ::$ (bon pour excuse, je ne l'avais pas à disposition lors de ma question).
Respect bien les doses de catalyseur :) afin que ta résine ne prenne pas trop vite ou pas du tous .
john deere 4955
Message par john deere 4955 » 07 janv. 2012, 17:54
ok merci labricolle
fendt du 14
Message par fendt du 14 » 14 juil. 2012, 20:56
je ne comprend pas comment vous démouler vos roue et comment faites vous pour faire un moulage des deux cotés
Amiral
Message par Amiral » 11 sept. 2012, 13:58
Bonjour, j'ai commencer un Ford 7600 sur base britains il y a tout juste 1 an. Je souhaiterai mouler le chassis complet (pont moteur, moteur, berceau) et j'aimerai essayer le moulage à l'étain. Certains d'entre vous ont-il déjà essayer ? J'ai trouver des tutos en modélisme militaire mais j'aimerai des témoignages dans la miniature agricole.
Merci :good:
pif
Message par pif » 11 sept. 2012, 21:20
renseigne toi chez micro model ils sont sympas et il font pas mal de moulage de soldat en plomb http://www.micro-modele.fr/index.php
Amiral
Message par Amiral » 12 sept. 2012, 19:57
Merci bien :good:
labricolle
Message par labricolle » 11 janv. 2014, 11:38
Un pneu de news , essais de fabrication de pneu souple , je pense avoir trouver comment faire , par contre le prix d'un pneu coute un bras :( le pneu est pas terrible , j'ai utilisé un moule en fin de carrière pour mes test .. utilisation de silicone RTV 67 translucide avec colorant noir et bien sur de la cire de démoulage ...
sa donne sa
Retourner vers « Outils et Matériaux »
