Les micro-perceuses portatives
je suis débutant dans la miniature, et j'aimerai faire appel au pro pour savoir si dans la fabrication artisanal le dremel sert souvent. Je viens d'en voir un à un prix brader mais il est limité à 99 exemplaire.
Merci d'avance
MaxAgri 59
Merci d'avance
MaxAgri 59
TECHNIQUE - Les micro-perceuses portatives
oui ça sert beaucoup, ça devient indispensable pour tout type de réalisation
oui car il est très pratique pour couper des petite pièce,poncer,forer de petit diamètre,etc.
et il y a au si plains d accessoires très utile pour les mini
Merci beaucoup, ça m'aide.
moi auusi je me posais la question...et j'en ai vu un à 99...je pensais que c'était un peu moins cher 70...a quel prix avez vous eu votre dremel??????? merki
un dremel traditionnel se vend en général autour de 45(cela dépend des assortiments)
mais regarde bien les outils vendus avec,il existe une quantitée de coffret différents
Lors de l'achat de ton dremel je te conseil vivement de prendre le stylet, soit dans un pack soit a part. Personnellement je vois pas trop ce que je ferais avec mon dremel sans stylet...
est ce que quelqu'un aurait l'aimabilité de mettre une photo de dremel car de nom ça ne me dit rien du tout, merci!!!
Apparemment le véritable Dremel est une référence dans le monde du petit outillage.
J'aurais voulu savoir si quelqu'un a déjà fait l'essai d'une mini-perceuse type Dremel qu'on trouve en magasin de bricolage à petit prix ?
Que valent ces mini-perceuses sans marque ?
Et leurs outils ?
Le travail réalisé est il d'aussi bonne qualité qu'avec un véritable Dremel ?
Ou vaut il mieux oublier ces mini-perceuses au profit du Dremel ?
Merci à tous pour vos réponses et vos éclaircissements.
Et leurs outils ?
A mon avis ça ne sert pas a grand chose d'investir dans la marque Dremel car une mini-perceuse de sous marque (49 euros le coffret chez Mr Bricolage avec tout un assortiment d'outils) convient très bien. Je me suis vite rendu compte aussi qu'une perceuse à colonne est presque indispensable et pour moins de 60 euro on en trouve dans la meme gamme. Donc en résumé pour environ 100 euros tu peux avoir une mini-perceuse et une petite perceuse à colonne de sous marque qui sont largement suffisante pour la fabrication et la modification de miniatures.
Merci pour vos avis, messieurs.
J'envisage d'investir dans une mini-perceuse, mais n'y connaissant rien, je préfére me renseigner avant d'acheter et de regretter mon futur achat quelques temps plus tard...
Donc, je préfére être sûr de ce que je vais acheter.
D'autres avis sont les bienvenus.
Un dremel est vraiment quasi indispensable. Au début je n'en avais pas, quelle galère pour faire les découpes et poncage...
Avec celui que j'ai acheté, j'ai une dizine d'outil maximum mais celà m'est largement suffisant. J'ai juste racheter par la suite un set de mèche de petit diamètre, c'est bien util.
Un petit conseil, achète le en fin d'année, il y a de belles promotions un peu partout.
Perso,je vous conseillerais un outil (type) Dremel avec variateur de vitesse de rotation.Certains outils pas cher,non pas cette fonction,qui est des fois bien utile.
Voici ce que j'utilise:
Ce n'est pas le vrai Dremel,mais il fonctionne trés bien,il était offert pour l'achat de l'établi
--Message edité par Les Grillons 38 le 2006-11-22 09:36:21--
J'ai une Dremel qui doit avoire pas loin de 10 ans, jamais eu de souçis, sauf que maintenant l'axe commence a avoire un peu de jeu. Elle est équipée d'un mandrin autoserrant qui évite de tout redémonter a chaque changement de forêt. Le seul reproche que je lui fait est que même a la vitesse mini elle tourne toujours encore trop vite, mais je crois que sur les modêles actuels ce souçis n'existe plus. pour les pièces d'usure j'ai déja éssayé les sous marques pas cher, pour vite revenir aux accessoires dremel, j'avais utilisé les petites fraises coniques en pierre, la première avait disparue en 5 minutes et la deuxième a explosé en cours de travail! Donc aussi penser a porter des lunettes de protection ça peut servire...
J'avais oublié de dire, il existe également la marque Proxon.
La qualité est là et c'est peut être un peu plus cher que Dremel.
La différence est qu'il y a un petit transfo indépendant que l'on peut utiliser pour d'autres accessoires de la marque Proxon.
Super. Merci à vous pour toutes ces infos.
Je vais faire le tour des magasins de bricolage, histoire de voir ce qu'ils proposent comme gamme de mini-perceuses et aussi pour comparer la prix d'une enseigne à l'autre.
Merci pour toutes vos réponses, samedi je cour chez brico dépôt chercher le mien. Il est à 27.15, on en voit pas tous les jours à ce prix là
Maxence
--Message edité par MaxAgri 59 le 2006-11-22 15:11:48--
Maxence
Merci à toi coincoin
c'est vrai qu'il faut se concerter sur les"achat à long terme..."
maintenant il est vrai que le facteur budget rentre en compte..
mais il est vrai que même des marques peuvent lacher avant lâge...
moi j'ai constater donc voila..
sully
sully
Salut les gars!
Moi il y en a un qui me plait bien: c'est le "dremel 7800 pro" à 100euros, c'est un sans fil.Comme je ne peux pas l'utiliser dans la maison et que mon cabanon et à 20mètres, c'est bien pratique.Par contre je ne connais pas l'autonomie.
Je pense que sera mon prochaine investissement.
A+++
A+++
Moi je viens juste d'investir dans un dremel, il n'a pas servi pour le moment, mais ça a l'air d'être costaud et l'ergonomie est bonne.
Ca va me changer ma mini perçeuse à 10 euros coffret et accessoires compris( elle aura servi 6 ans quand même )
et bien je ne doit pas avoir beaucoup de chance car je suis à la troisième en 5 ans. sur la première une des barrette du collecteur a sauté et sur la seconde le variateur a cramé. heureusement les panne sont passé en garantie et lors du dernier échange j'ai ramené uniquement le bloque moteur et on me l'a échangé contre un coffret complet avec accessoires et arbre flexible, sur ce coup là j'ai pas été volé
Avant d'avoir mon dremel qui coûte 90 euro j'ai acheter un petit bazars qui ma fait moins de 6 moi c'était de la daube les fils se dénuder puis il ne marchais plus après donc pour Noël mes parent m'ont offert un dremel c'est sur c'est beaucoup mieux plus silencieux et je pense beaucoup plus fiable car acheté de la me*** a cora pour 20 euro et que sa tombe en panne 3 mois après sa vaut pas le coût
LES SUJETS UTILES - Quel mini-perceuse choisir?
J'aimerais investir dans un Dremel mais je ne sais pas quelle modèle choisir.
Pouvez vous me conseiller une bonne mini-perçeuse aux environs de 100?
Merci d'avance pour vos conseils.
--Message edité par GTP le 2007-09-14 22:06:08--
tout ce que je peux te dire,c'est de ne pas acheter les Dremel sans fil .
Moi j'ai un dremel séries 300 sa vaut environ 50 je trouve que sa marche bien j'en suis content
Il y en aura a Chartres a vendre ?
Citation :hugotracte a dit :
pas besoin d'aller à chartres pour acheter un dremel...surtout que ça m'étonnerait qu'ils en vendent...tu va dans un magasin de bricolage, et il y en aura...
Il n'y en a pas dans tous les magasins de bricolage
en ce moment a mr bricolage en promo dremel + flexible+mallette +outils + une maquette de formule 1 a 69 euros
Il y en a aussi dans le brico-dépot près de chez moi, les séries 300 son moins cher qu'a M. Bricolage.
Merci à tous mon choix est définitif sa sera un dremel serie 300.
Je vous remercie pour vos conseils.
j'ai acheté un dremel série 300 la semaine dernière et je ne l''ai pas trop utiliser mais je pense que pour avoir vu plein de réalisation ce soir, il doit être très pratique. Voila si tu veux plus d'informations
--Message edité par GTP le 2007-09-14 22:20:45--
la mienne à couté 50 :
23 chez traffic en Belgique... pour ce que je fais avec, pas besoin de bien cher
salut
moi j'ai payer le mien 20 à bricodepot(c'est une sous marques)
Citation :traqman a dit :
tu veux dire quoi par la
ouais c'est vrai, moin on sent sert plus le prix devrait être bas, mais moi mon pére s'en sert aussi donc autant en prendre une bonne
Citation :pantoufle59 a dit :
je veux dire que je m'en sers pas des masses... je ne fais pas de découpe dans les chassis... pour le moment, je m'en sers juste pour les hangars
