Diorama - Entreprise agricole (besoin de votre avis)
je vous présente mon premier diorama sur le thème de la moisson , alors j'accepterais toute critiques pour amélioré et aussi des encouragement voila , place au photos
--Message edité par deere6930s le 2008-01-05 20:14:51--
bien fait mais je trouve que c'est trop charger retire des tracteurs ou agrandi ton dio ;-)
Citation :fendt1 a dit :
Oui par la suite il sera plus grand mai la c'est un essaye pour voir comment sa fait.
j'aime bien ton dio dommage que rien ne sort du bras de la moissonneuse bon courage pour la suite
Bonjours , ton sol tu la fait avec de la laine de roche ?
salut pour une premiére c'est pas mal.pour eviter de tasser le materiel tu prends plusieurs photos avec des outils differents.dommage que tu es oublié la paille en sorti de moissoneuse.ajoutes de la poussiere tres fine que tu pourras nettoyer avec un pinceau sans abimer tes minis.bonne continuation et fais-toi plaisir......
Citation :agri1690 a dit :
désoler je ne sait pas c'est mon père qui ma ramener sa
pour démarrer, je trouve que c'est pas mal, cependant tu peux améliorer, ton dio par 2 ou 3 petits trucs.Tu pourrais remplacer ta sciure de bois qui sert de grain par de la semoule de blé moyenne, l'effet ds les remorques va tout de suite changer. ta sciure que tu as , tu la change de la fonction initiale, elle va devenir la poussière de paille derrière la moissonneuse et ds le champs,si tu as de la ficelle de boucher en scisale (c'est la patronne qui va grogner) ,tu la coupe en bout de 2cm après l'avoir effilochée, puis quand tu en aura assez fait, tu mets en 2 ou 3 rangs, afin de faire des andains.( ps/ tu peux prendre une échappe en mohair, 2 euros que tu découpe en largeur de 2 à 3 cm puis que tu roule effet garanti, moi j'ai pris ça pour faire un dio sur les foins)
N'oublie pas de coller un peu de semoule sur une paille pour faire croire à la vidange de la trémie. Mets 1 ou 2 buissons ici et là ,le long des bords de ton champs , prend de la mousse naturelle 2 jours sur le radiateur les couleurs devraient rester. Aller, bonne continuation et bonne année 2008.Christ
Citation :ford5000 a dit :
Merci beaucoup pour tes conseil , j'ai prévu de ragrandir le dio et faire une route et une plate forme de composte ou de chaux, et je mettrais quelques buissons de couleur.
moi je l'aime bien
c'est un bon debut!
prend du scotch,tu met dessus se qui te sers de blé et tu le fais sortir de la goulotte de la batteuse!
met quelques buissons pour faire quelques deo dans ton champ!
met quelques choses au sol a l'endroit ou le blé a eté couper pour faire voir la paille broyée!
Pourquoi de la paille broyer car il la presse !
Et puis pas besoin de dire plusieur fois la même chose !
c'est pas encore presser devant le zerion non??et puis comme sa il voit ce qu'il faut ameliorer car on remarque les memes choses!
ensuite tu vois!vaut mieux pas poster de messages si c'est pour pas parler de son dio!
très beau diorama mais je le trouve un peu petit
moi je le trouve pas mal pour un premier diorama continu comme sa
Citation :ford5000 a dit :,si tu as de la ficelle de boucher en scisale (c'est la patronne qui va grogner) ,tu la coupe en bout de 2cm après l'avoir effilochée, puis quand tu en aura assez fait, tu mets en 2 ou 3 rangs, afin de faire des andains.( ps/ tu peux prendre une échappe en mohair, 2 euros que tu découpe en largeur de 2 à 3 cm puis que tu roule effet garanti, moi j'ai pris ça pour faire un dio sur les foins)
beaux dio mais je pense que ca rendrais mieux sans le fiat et la lacampagne
ford 5000 aurais tu des photos car je ne comprend pas trop comment faire avec l'echarpe
clem
clem
j'ai besoin de votre avis parce que j'ai envie de faire une ferme avec une pente de 10% et il y aura 3étage comme le vrais hangars et je voudrais votre avis si sa serait dur a faire et votre point de vue sur ce projet
voila la photos du vrais hangars(hangars viticole de mon pere) :
merci d'avance
--Message edité par deere6930s le 2008-01-05 20:23:39--
merci d'avance
les hangars étant sans doute plat à l'intérieur alors la pose des bâtiment se fera en escalier construit d'abord tes bâtiment puis tu les places en calant le dessous, et après tu fait ton terrain je ne pense pas que se soit difficile je trouve d'ailleurs se projet très intéressant
bon courage
--Message edité par momo le 2008-01-05 20:31:15--
bon courage
MOMO ta donné tous les conseils qu'il fallait.
ces relativement simple a faire.
Il faut ce donner un point zéro qui serat l'endroit le plus bas au sol du hangar le plus bas, puis faire tes murs d'après ce niveau et rajouter une planche pour faire les dalles des hangar plus haut que le premier.
Et ensuite juste à empiler des couches de polystiréne ou faire une pente avec un planche et découper le rectangle ou les hangars vont prendre place.
Merci a tous pour votre aide ,si quelqu'un a encore des conseil et votre avis dite le mois svp Merci encore
moi je mettrais plusieurs planches pour faire différents étages maintenant ce n'est peut être et même sûrement pas le plus réaliste ...
--Message edité par Derre4955 le 2008-01-06 16:46:07--
- freefarmer
salut, trés beau dio.
pour ton batiment je suis dsl mais chez nous c'est plat , par contre, pour ameliorer ton dio tu pourrais changer ta moiss batt de place, la passer a droite pour que ta goulotte ce retrouve au dessus de la chaume, ça eviterai au transbordeur de rouler sur les cereales .
voila bonnes continuations.
je pense qui faudrai mieu faire les batiments et les plasé aprés mes c'est juste se que je pense bonne continuation
tous est fessable il faut juste etre motivé et de la pasiance
Merci pour vos conseil je vais commencer a passer mes câble électrique sous terre et faire le terrassement vous aurez l'avancement des travaux
chabal j'ai besoin de ma belle moiss bat
Re: Diorama - Entreprise agricole (besoin de votre avis)
C'est très bien fait bravo :good:
il va se faire taper sur les doigts :fouet:mikit a écrit ::geek: ouille ouille ouille
exacte !! :geek:micka49 a écrit :il va se faire taper sur les doigts :fouet:mikit a écrit ::geek: ouille ouille ouille
BTS ACSE
nikel il faudrait juste que tu vasse un sol
Je trouve que tu as de belle miniature,
mais ton Diorama est tp petit donc sa fait un effet de surcharge
Sinon pour un commencement c'est très bien.
Izéen et fière de l'être !!!
Ronan qui vous souhaite une bonne continuation.
2ans et 8 mois!! Vous avez une autorisation de fouilles archéologique au moins!! :o
je pense que ce projet est tout a fait réalisable , il suffit d y aller étape par étape sans se presser et ça devrai le faire , et je suis daccord avec momo , fait déja les hangars , et une fois calé tu pourras donner la pente a ton terrain
c est vraiment un beau projet et je te souhaite de le mener a bien :good: :good: , et si tu peux mettre des photos de l avancement des travaux ça serait sympa :good:
bon courrage
bon courrage
TOTO G a écrit :C'est très bien fait bravo :good:
eh bien il y a eu un enchainement de détéragemikit a écrit ::geek: ouille ouille ouille[/quote
]micka49 a écrit :il va se faire taper sur les doigts :fouet:mikit a écrit ::geek: ouille ouille ouillemikit a écrit :exacte !! :geek:micka49 a écrit :il va se faire taper sur les doigts :fouet:mikit a écrit ::geek: ouille ouille ouilleEwenn35 a écrit :nikel il faudrait juste que tu vasse un solRonan a écrit :Je trouve que tu as de belle miniature,
Sinon pour un commencement c'est très bien.gambrinus a écrit :2ans et 8 mois!! Vous avez une autorisation de fouilles archéologique au moins!! :o
donc maintenant :fouet:
