Diorama - la SCEA des Vignes (traitement sur blé)
Voila je vous présente la SCEA des Vigne et quelque matériel des la SCEA.
voila j'ai encore quelque modification a faire mais pas pour maintenant.
--Message edité par prilou le 2008-04-06 12:29:18--
c'est quoi le comme chargement dans la "La Campagne" STP ?????
Citation :Les Grillons 38 a dit :
de la poussier de rotative pourquoi?
Citation :redwine11 a dit :
elles sont ou les vignes ??
je n'est jamais qu'il avait des vignes. c'est juste le nom de la société qui s'appelle comme sa!
Citation :prilou a dit :
Ok,mais c'est censé imiter quoi au juste ?
Celui qui t'a construit ton grand hangar t'a arnaqué...Celui-ci va s'écrouler car il n'a aucun pilier au milieu du hangar pour soutenir le toit...
Et la maison playmobil, ça ne le fait pas de trop...
de la terre.
de la terre.
de la terre.
T'es pas un peut ouf,de charger autant
Ce type de benne,n'est pas fait pour ça
de la terre.
Sa n'est pas mal pour une première mais a ta place je peignerai le toit de l'hangard en bois et je mettrai les bottes sous une bache pour faire un plongeon ou sous un batiment mais bon sa n'est qu'un conseille après c'est toi qui vois.Sinon j'aime bien l'hangard en toles.
Trés intéressant a lire ce genre de post,ça donne soif
ouf non tkt pas!
je c'est que se type de benne n'est pas trop fais pour sa, c'est plus pour transporter des céréales ou des betteraves et c'est pour sa que j'ai couper une rehausse donc je charge déjà moin
ouf non tkt pas!
Je vous présent quelques nouveautés dans ma ferme :
-jai fais des dalles sur mais bâtiments pour que sa face plus réaliste
- puis je vous montre un peux de mon matériel.
si vous avez des question sur un materiel ou autre n'esitez pas!
--Message edité par prilou le 2008-01-23 09:54:48--
je vois sur l'avant dernière photo qu'il y a des verins sur ton déchaumeur. Est ce qu'il est réellement pliable ou pas ? s'il est pliable, serait-il possible de le voir en position plié ?
D'où viennent tes roues fines du John Deere ainsi que le semoir ?
merci d'avance et continue comme ça ton diorama est super réaliste.
Citation :riq76 a dit :
merci pour t'est encouragement.
je te referais des photos du lemken plié, pour le semoir c'est moi qui les realisé, les roue du john deere son des chez pma32.
alors voila les semi d'orge avec le 6920 et un canadien, et le 7530 avec le solitaire9.
dernier réglage a la ferme avant de partir
le 6920 au champs
les bêtes
Voila j'espère que vous aimerez.
le 6920 au champs
les bêtes
juste un truc pourquoi avoir laisser le lemken deplier sur le chemin de terre ???? pourquoi ne pas l'avoir plier ???
Ton diorama est très réaliste mai pour qu'il le soit enore plus je te conseillerai d'enlever le petit bitoniau sur le john deere série 7000 prenium pour qu'il soit encore plus beau car avec le relevage avant il est de toutes beauté en tout cas c'est très beau continue comme ça .
Très joli diorama continu comme ça
Dommage, tu prends tes photos trop haute ...
Regarde ICI , tu verras que sa fera plus réel à hauteur d'homme (miniature).
pas mal tes JD, mais un 7530 sur un semoir 6 m! T'aurais taper sur du 7900 ou 8000 direct!
Citation :fendt1 a dit :
pars-que le solitaire est assez fragile et donc le déplier le replier a force je pense pas que sa tienne!
@jeje60: c'est prévu mai pas le temps en se moment
@gaec de lacargo: merci de t'est encouragement
@lol25: ok je ferais attention la prochaine fois merci du conseil
@vario62: le 7530 et largement capable donc je ne changerais pas, n'oublie pas qu'il fait 203ch av la surpuissanse...
chez moi regulateur sur blé av le pulvé JD et le mf 5480.
voila dite moi se que vous en pensez.
je pense que tu vas avoir un peu de mal pour labourer avec ta charrue a lavant du 7530 prenium . Sinon c est beau . Bonne continuation . Essaye de coller ta bande qui imite ton chemin en terre car sa ne fait pas réaliste
Citation :jeje 60 a dit :
pourquois le 7530 n'arivera pas a labouré?
les chemin c'est les passage de pulvé
ton 7530 aura du mal a labourer car les socs sont dans le mauvais sens (je me trompe peut etre)
et car si tu mets une charrue derriere (ex: une 5 socs) il risque de manqué de puissance (enfin près de ché moi il y en a un avec juste une 5 soc qui a un peu de mal)
sinon le relevage avant de ton 7530 est artisanal ou acheté???
Citation :le phr a dit :
deja les fers son dans le bon sens, et le 7530 va tiré sa largement chez nous c'est un 6920 av 5fers arriere et 3 avant
Citation :je pense que tu vas avoir un peu de mal pour labourer avec ta charrue a lavant du 7530 prenium . Sinon c est beau . Bonne continuation . Essaye de coller ta bande qui imite ton chemin en terre car sa ne fait pas réaliste
Mon papy il avait un Fiat 1880 DT avec 3 fers avant et 5 fers a l'arriére , il le dirait facile .
Citation :claas28 a dit :
et aprés tout depant du types de terre que tu a!
La terre de beauce , une terre trés dur .
Il avait d'autre champs a plus de 100km la terre était mieu , mais il dirait se fiat .
Pas mal du tout , tu devrait repeindre ton cultivateur en bleu(lemken) ça ferait plus jolie et encore bravo
A claas28,"ce sont les JOHN-DEERE qui dirent"
salut
Ou trouve tu la peinture verte pour les JOHN DEERE stp
Fait attention a ton pulvé, il a le pneu gauche déjenté
