Diorama - Construction de l'EARL Menittie Villa -petit avant goût-
voila sa y est je commence ma ferme miniature et déjà les premiéres question se pose mais voici les photos d'abors
c'est vraiment le tout début la maison et une stabule vont être crée et d'autre détail par la suite mais avant tout j'aimerais savoir comment je pourrais faire pour donner du relief a mon EARL merci pour vos réponse et n'hésiter pas à me donner des conseignes ou a poser vos questions merci
--Message edité par momo le 2008-09-15 22:06:21--
t'en as de la chance,tu disposes d'une place généreuse!ça commence bien!pour lui donner du relief je te conseillerais tout d'abord de créer ton type de sol(sable,goudron,herbe,terre...),ensuite tu montes tes barrières,ton portail...puis pour finir tu installes ta végétation!voila pour le conseil après il ne t'en revient qu'à toi!bonne continuaton,ça commence bien,j'aime bien l'agencement!
oui en effet je dispose d'une place généreuse et d'une grande planche merci pour tes conseilles j'ai déjà tracé les routes me reste plus qu'a les faires en goudron et ensuite je ferais les barriére j'aimerais surtout savoir comment faire des talus ou autre pour ne pas que ma ferme soit plate merci de vos réponse
pour les chemins je pense que je vais prendre de l'absorbant je pense que sa devrais bien rendre
pour les talus je te conseillerais d'utiliser de la mousse expansée qui donne un faible aspect poreux!c'est très joli une fois peint et tu colles ce que tu veux dessus!en lus l'avantage et que tu donnes la forme que tu veux à ton talus d'où la possibilité de faire des ouvertures et perchères entre les champs!bonne chance
Citation :Romanitoy a dit :
merci pour tes conseille je vais essayé
ce que je te conseille c'est de faire un essai sur un petit carré de contreplaqué et tu verras le résultat pour ne pas te planter!bonne chance
ta stabul serviras pour les vaches laitiere ou bete a viande
pour les talus il faut voir avec du graviers sable
merci pour vos conseille le type de relief que je recherche c'est des talus, je vais faire une mare aussi ainsi qu'une fosse a lisier voici mon projet et je vais certainement relevé la maison et mettre la route en contre bas voilà
la stabule que je ferais servira pour les vaches laitiére
je ferrais des photos de mon deutz communal quand j'orai 5 minute et je vous tien au courant de l'avancement de mon projet
Citation :jd61 a dit :
si tu fait des talus, tu peut y creuser des silos a ensilages
pourquoi pas mais les idées ne manque pas maintenant il faut les réalisés sa c'est autre chose
Citation :Gevaudent23 a dit :
voici deux topic pour t'aider:
http://forum.aceboard.net/forum2.php?rub=912
merci pour ces renseignement sa va beaucoup m'aider j'avais vu celui pour les arbres mais pas l'autre
Celà me semble étre un bon début
Pour des chemins en goudron j'ai cru reconnaitre sur un dio du papier goudronné.
Beau projet pour réaliser les routes recouper des feuilles de papier de verre et de les coller sur ton plateau. Pour faire des reliefs, l'idéal est de faire comme les amateurs de trains électriques, soit des plateaux intermédiaires en ctp habillés avec du "papier maché" pour faire les talus ou comme dit précedement avec des plaques de polystyrène extrudé (celui ou il n'y a pas de billes visibles).
le mieux est que tu fasse quelques recherches sur les sites d'amateurs de trains miniatures, c'est là que tu apprendras le plus.
merci a tous pour vos conseille sa va beaucoup m'aider j'ai fait un chemin en absorband pour essayé je mettrais les photos plus tard
voici se que je vais utiliser pour faire les chemins de la ferme dite moi se que vous en pensé
je met les photos de mon deutz communal qui a l'origine été doté d'un chasse neige a l'avant il est un peu cassé des erreurs de jeunesse
merci de laissai vos commentaire et suggestion bien sur
voici l'avancement de mon projet mais malheureusement le temps manque voici les photos
que pensez vous de mon talus il n'est pas tout ta fait fini reste la peinture c'était juste un essai
laissez vos commentaire bonne ou mauvaise ainsi que vos conseil ou question
trop bien ça avance doucement mais sûrement et je vois une fosse à lisier en préparation
superbe vivement la suite
vraiment très joli, le hangar est superbe, ta fosse est super bien faite, mais finalement comment as tu fais ton talus? bonne continuation
merci pour vos commentaires mes talus sont fait a la base de mousse expansive puis dessus j'y est collé des grattoir spontex que j'ai broyé pour d'autre conseil ou question n'hésiter pas
Superbe,mais je remarque, que maintenant,c'est tout ceux qui t'on répondu qui doivent demander conseils,c'est preuve,que tu as pris ton temps,et que tu t'es appliqué pour réaliser le début de ton projet.Grand bravo a toi, .Exemple a suivre,pour certains donc,hein JD,hein coincoin ??
Citation :momo a dit :
Je vois avec plaisir que tu as suivi mon conseil concernant la mousse expansive, tu y a aussi rajouté ta touche perso! super, bravo à toi!
Salut , c'est quoi que tu as mis pour faire le "goudron" ???
Citation :pote206S16 a dit :
merci de vos commentaire c'es du papier a poncer que j'ai mis pour faire la route
pour répondre a romanitoy les conseil sont fait pour être suivi ou tout du moins essayé alors n'hésiter pas a donner vos conseil merci pour vos commentaire
Et bon courage pour la suite
du nouveau sur l'EARL la cuve se termine ainsi que la maison place au photos
laissez vos commentaire sa fait toujours plaisir ainsi que vos questions ou vos conseils
super c ' est une combien de litres ta cuve?
merci pour vos commentaire je ne sait pas combien la cuve fait de litres mais il faut qu'elle soit assez grande pour les traitements de la ferme ainsi que le lavage de la future salle de traite et aussi pour l'alimentation en eau du bétail
trés joli bonne continuation
Besoin d'aide.
J'aurais aimé savoir comment faire des buttes car j'aimerais surélevé ma maison mais je sais pas comment faire, quelle matière prendre? merci d'avance
avec de la mousse expansive
c'est se que j'ai pris pour faire mes talus sa va bien pour des petite surface mais pour des grande c'est moin sur non?
tu le fait par plusieur couche
je vais essayé sa ou sinon je pensais aussi au polystirene mais je sais pas si sa se travail bien
toujours en train de prendre des photos et vacance oblige donc je travaille a mon EARL voila l'avancement du projet
voila c'est tout pour aujourd'hui comme vous pouvez voir la cuve est fini la fosse a lisier est fini et la j'attaque le terrain de la maison
laissez vos commentaire et vos conseil merci
j'oubliais voici le talus qui est lui aussi fini
très jolie bonne cotinuation.
Jolie...
Je trouve le talus un peu grand non?
Allé, 2 semaines de vacances au pays des chevreuils....
--Message edité par deutzmaniac le 2006-10-30 21:03:06--
