avec quoi peut on combler un sols carrencer en selenium
tout est dans le titre cette carence cause des gros problème de crypto sur les veau de jours diarrhée d'affaiblissement du veau etc merci
Re: avec quoi peut on combler un sols carrencer en selenium
cure de selenium sur les vaches et les petits veaux a la naissance
pour le terrain aucune idee
j'ai les memes soucis que toi diarhee,crypto
et meme la forme aigue sur les gros veaux de 200-300 kg,il se mettent a tomber par terre et se paralysent et meurent,a ce stade la on peut plus rien faire
apres analyses c'est du a des carences selenium et calcium
on peut y remedier en mineralisant bien les veaux des le jeune age
on a pu recuperer les lots de veaux moyens mais de grosses pertes de croissance
quand aux gros deja trop atteint on en a eu 4-5 qui sont morts
donc si tu as les memes soucis mineralise bien tes veaux
pour les diarhees neonatales on a pas encore trouve de solution miracle
le sol est carence et ca s'arrarengera pas comme ca
une paralysie sur les veaux de 200 a 300kg impressionnant mes maitres de stage on des gros problème avec ca dans les Combrailles (cure d'oligos; bolus; vaccins; ajout de colostrum étranger) (erreur) et bon peut être la solution est de soigner le sols mais comment si quelqu'un sais
la tourbe ou il y a eu des champignons en trouvant un producteur qui s'en débarrasse ?
entendu a quel dose éventuellement un tarif a quand faut il l'épandre
