Salut à tous,
Je renouvelle mon matériel à pomme de terre (planteuse et fraise butteuse), actuellement ma planteuse est à 75cm ce qui m'oblige à condamné un tracteur à voie 1m50, c'est pour cela que j'ai bien envie de passer à 90cm.
Sachant que je plante avec du plant 28/35 est ce que j'arriverai à planter minimum 900kg/ha et est ce que je n'aurais pas une baisse de rendement à 90cm
Merci d'avance.
pomme de terre 75 ou 90?
Re: pomme de terre 75 ou 90?
Si tu veux changer ton matériel, je te conseille de passer à 90.
Pas de baisse de rendement, tu plantes un peu plus serré sur le rang pour garder le même nombre de pieds à l'ha, si tu fais des grosses buttes bien serrées, tu obtiendras normalement un plus beau tubercule.
Après les avis peuvent être partagés, par exemple certains trouvent que l'eau est mieux valorisée à 90, d'autres l'inverse...
En plus tu ne seras plus embêté à changer la voie, car maintenant sur les taxis de 150ch affectés à l'arracheuse, pulvé..., c'est toujours un peu embêtant quand il faut changer la voie
pour moi, pas besoin de passer à 90 : matos cher pour la différence de résultats voulus. la puissance de traction nécessaire à une fraise butteuse à écartement de 90 cms est de 40 cv de plus qu'à 75. on met 50 ha de pdt à la maison, on vient de racheter une planteuse, on reste à 75 (miedema cp42 avec cape butteuse).
pour ta voie de tracteur, pas problème : soit tu continue de faire un décalage à la plantation toutes les "X" buttes pour pouvoir passer ton pulvé (et ton enrouleur) à voie d'1m80, soit tu passes ton tracteur à voie de 2.25 m.
je m'explique : tu prends 3 buttes entre tes pneus (3x75 cms), et en plus tu restes à voie pour tes betteraves si tu sèmes à 45 cms (5 routes à 45 cms entre pneus).
si tu as en plus un pulvé de 24 ou 27 mètres, tu restes dans un multiple de 75 (32 ou 36 buttes).
pour info : sur une production de nectar irriguées à 85 tonnes / ha de rendement, pas de problèmes de verdissement si tes buttes sont bien formées.
n'oublie pas qu'on est dans le nord, et qu'une année "grasse" (type 2001) peut se reproduire : manipuler le moins de terre possible peut sauver la récolte...
vous les planter quand vos pdt
pour nous c'était vers le 10 avrl
Pour nous c'était fini mars début avril.
