Semis de Colza 2008
[Topic Officiel] Semis de Colza 2008
J'ai pas tout compris au sens de semis, si quelqu'un veut bien m'expliquer???
Il devait certainement semer les tours en premier, ensuite quand il fait demi tour en bout de champ, il laisse trainer la herse pour effaçer les traçes de roues.
Citation :bidou a dit :
Le Primera n'est vendu en France qu'en 6 et 8m et uniquement si vous violez un commercial ... donc vous ne risquez pas de le voir sur un salon !!! positionnement strictement commercial, appareil destiné aux pays de l'Est...
Aujourd'hui poursuite des semis en Parcelle de marais humide, paille mal broyés à la récolte + pluie hier... condition pas géniale pour faire du bon boulot, la paillasse reste humide, mais il faut avancer dans les semis !
voici donc quelques photos du travail dans un fond volontairement le plus humide pour vous montrer qu'au final le travail reste très correct :
passage des socs dans un rond où l'orge était versé
aspect de surface dans ce rond. remarquez la paille bien jaune... pas beau sur le dessus, mais rien dans les sillons au moins !!!
aspect général... on ne bouge pas tant de terre que ca sinon on ne se pomerait pas dans le champ en semant :haha:
Vidéo du travail de la dent, spécial dans un rond de paillasse (allez vers la fin de la vidéo c'est là le meilleur...)
http://fr.youtube.com/watch?v=SD1d6ab8tdE
Pour info, 1ère levées à peine 8j après le semis.
qq dégats d'altises qui ont été gérées... des piafs autour du village qui ont élu domicile dans la paille et ont bouffé une petite parcelle, celle-ci a été ressemée à 60 gr/m²...sinon RAS ca baigne
Citation anpan a dit :
+ 1, je sème comme ça aussi !
Sinon une petite question, quand le 926 fait demi-tour, il lève ou pas son carrier ? D'après ce que j'ai vu, on dirait que non ! Possible de confirmer !
- Jardinier du 70
C' est possible ça ??? relever les deux trains de disques et laisser trainer la herse arrière ??? ou quand on relève, on relève tout ???
Sur un Rapid tu as une commande indépendante de la herse arrière , tu peux donc choisir de la relever ou de la laisser en position basse .. c'est un semoir vraiment très bien conçu.
Comment sont vos colzas? Nous dans le 79, ils ont beaucoup de mal à démarrer. La pluie est là mais pas la chaleur et ils mettent un temps fou à pousser.
En fait le 926 levait le semoir mais à mi-hauteur, c'est pas les trains de disques qu'on lève, c'est tout le semoir. Il y a une butée életronique qui se règle directement sur le semoir. C'est tout simplement un contacteur qui vient en butée à la hauteur qu'on veut par le réglage, pour régler la hauteur de cette mi hauteur! (je dois pas être trés clair!) Quand ce contacteur vient en contact, le semoir s'arrête de lever. Et comme c'est électrique, on peut mêtre en fonction via le boitier en cabine, ce contacteur, ou pas. Si on le met pas en fonction le semoir se lève complètement. Ce qui est le plus impréssionnant, c'est quand on regarde comment c'est foutu, de façon à ce que en montant à mi hauteur, les roues et les herses des extensions se relèvent du sol, tandis que la herse arrière elle s'abaisse pour rester au sol quand le semoir se lève !!!!!
En fait pour comprendre, il faut imaginner la levée complète en deux temps. Le premier, quand le semoir est à mi hauteur, tout se lève sauf la herse centrale. Et dans le deuxième temp, la herse centrale se lève rapidement. J'étai sur le cul quand j'ai fini par comprendre le système, en observant le semoir depuis plusieurs quart d'heure !!!!!
Ah pardon j'ai cofondu carrier et rapid, le carrier je connais pas, mais j'avais l'impression qu'il levait les disques.
Alors pour répondre aux questions, non ce ne sont pas des entrepreneurs mais ils exploitent une assez grande surface. Le chantier était situé dans la Vienne limite de l'Indre. Oui ils semaient d'abord les bords du champ, et lors des manoeuvres en bout de champ le carrier ne se relevait pas (on le voit sur la vidéo). Là ils relevaient le Rapid en entier (2 train de disques et herse) seul le train de roues roulait.
Voilà
Voilà
Donc si j'ai bien suivi, il ne lève pas le Carrier dans les bout de champs !
Ils l'ont depuis longtemps ? On a fait la même bétise qu'eux, résultats, cintrage du chassis (bon de quelque mm, mais ça se voyait), 5 roulements disques foutus, 2 pattes de maintient de disques pliés, ...
Bref, pas top, depuis on levait avant de faire un demi-tour
Oui c'est ça ils ne lèvent pas le carrier en bout de champ. Par contre je ne vois pas comment ils peuvent le lever pour tourner, hormis les roues de transport il n'y a rien pour s'appuyer à moins que ce soit sur la rangée de disques arrière. Je ne sais pas si ils l'ont depuis longtemps j'étais juste en vacances quand je les aient pris en photo, je ne suis pas du coin.
C'est le rouleau qui le porte pour les demi-tours, d'ailleur j'avai bien l'impression que c'est ce qu'il faisaient sur la vidéo.
Pour revenir aux colza, ça démare pas vite et les limaces se régalent! Heureusement que le soleil vient les bouster un peu! Attention aux altises!
Tu m'étonnes...vla le délir après ce weekend pluvieux...
z'avez eu combien de mm de flotte ?
nous, on a eu 100mm en 2 ou 3 jours...
heureusement qu'il est un peu enraciné
80 mm en 10-15 jours, de façon à avoir toujours pas mal d'humidite en surface! Et bien assez pour refroidir la terre!
Je vais ressemer certain tour de champs, et on est en train de faire les altises.
PAs mieux...
j'ai deja fait 2 passages d'anti limace .. mais avec ce qui est tombé et vu que tout n'est pas levé (ou encore petit) je sens que je vais faire un 3ieme .. a surveiller
on a fait 2 passages contre les altises...
saleté de temps...
saleté de temps...
3° de minimale ce matin...quand une culture chiotte elle se prend toutes les crasses dans la tronche, c'est bien connu Pffffffff c'est reloutant tout ca !
Je préfère voir pousser doucement le colza puisque sinon il faut le traiter au raccourcisseur fin Octobre.
Comme dit le proverbe (dans les Yvelines) : "Le colza n'est beau qu'une seul fois dans l'année" pour ma part je préfère qu'il soit beau à la moisson .....
Ben moi je prefere un colza trop beau qu'un machin à 4 feuilles rouge fluo début novembre... si faut passer un chti coup de Parlay à 0,3 c'est pas la mort...surtout que le Cycocel marche aussi bien mais chut faut pas le dire et pas le faire...
Un colza niquel pour l'arriver de l'hiver est un colza à 8 feuilles ayant un collet de 8 mm. Alors la c'est en théorie et on trouve pas ça tout le temps mais quitte a choisir je préfère aussi un colza trop développé auquel je met un petit régulateur après c'est chacun son point de vu.
yes, un collet "de stylo" c'est ca le but...on a encore du boulot !!!
Pö chez nous .......
En Seine maritime on le prefere pas trop poussant en automne.
Car si il est trop avancé il fleuri en Fevrier et les gelés dezingue toutes les fleurs.
Je fais pas mal de route et je vois ca tout les ans des colza fleuri blanc de gele ......
alors qu'un colza mal foutu ce reveille plus tard , pas beaucoup de pieds au mettre carré (semé à 1Kg en forte terre et 1.8Kg en sablon) => resultat 43.25Qtx/Ha (experience de cette année )
Je precise que mon cousin voulais le fouttre en l'air tellement il ressemblais à rien .......... ca aurrait ete dommage
Ca fait peur mais comme vue plus haut le colza n'est beau qu'une fois dans l'année ............ sur les tickets de pesé
Toi au moins, tu nous remonte le moral!! Mais c'est pas partout comme ça! L'hiver dernier aussi je voulais en retourner pour faire des tournesols, et puis je me suis dit que si c'était pour faire 15 q en tounesol c'était pas la peine. Les colzas étaient trés clair mais réguliés (8-10plants/m²)et trés en retard. Résultat on est descendu à 5q par endroit avec évidemment des champs sales, du jamais vu. On avait pas put semer à la date voulue partout par ce que la fiente était pas mise, ailleur on a fait 29q par ce qu'ils ont gelé! Depuis plus de fiente!!
Oui il est vrai que la culture du colza est vraiment diferentes suivant les regions mais qu'en on voit que certaines regions sement à 4 - 5 Kg/Ha voir plus on n'y crois pas.
Chez nous la region est extraiment poussante niveau colza et avec 10 pieds/m² ca suffit si on seme plus on le rammasse (si on peut) collé au sol meme pas moyen de le reguler au Parlay
Pour info un beau colza chez nous fait dans les 1.8m
Entre parenthése le colza à 43.25 Qtx a été fait en TCS sur 2 passage de dechaumage , varité Grizzly
Tu a un climat super doux par contre chez toi, ca continue de pousser tout l'hiver ?
nous il est déjà en hibernation là vu les 3° encore ce matin ... on va finir par gratter les pare brise avant la fin de semaine ou quoi
Et oui environ 60km de la mer et en vallée de seine en plus.
Nous il fait une moyenne de 8°C 10°C le matin en ce moment et ca ce rechauffe vite
Tu dois avoir des rotations assez longues. Chez nous elles sont trop courtes, un colza tous les deux ou trois ans! Maintenant quand on dépasse les 30-33 q, on est content! On commence à faire du lin et recommence à faire du tournesol pour y remédier, mais ce sera pas du jour au lendemain. Surtout avec l'orobanche qui vient nous envahir depuis 2-3 ans.
On sème 50 gr/m² pour les lignées et 35 gr/m² pour les hybrides. Perso je sème plus que des hybrides.
fait surtout pas de lin c'est paye pas
Dans ce genre de rotation coincées, t'es obligé de faire des compromis... tu choisis le moins pire, pas le mieux...
--Message edité par bidou le 2008-09-19 08:03:48--
C'est du lin à graine! Ca paye pas grand chose, mais il faut voir la marge sur l'ensemble de la rotation! Des colzas dégueulasses à 25q, c'est pas beaucoup mieux, et de pire en pire!
C'est bien de rentrer du tournesol dans la rotation mais il ne faut pas oublié qu'il y a les mème maladie que le colza donc tournesol = colza problème de slérotinia botrytis
Exact, mais le plus gros problème dans les colzas, c'est le desherbage.
AH nous on a pas de problème de desherbage quelque fois il n'y a pas besoins de rattrappage
Tu laboure peut être trop superficiellement.
Tu es à combien de profondeur?
Environ tous les 6ans
Culture de la ferme
- Lin fibre
- Blé
- Orge d'hiver
- Orge de printemps
- Mais ensilage
- Mais Grain
- Colza
- parfois fevroles
Culture de la ferme
- Lin fibre
- Blé
- Orge d'hiver
- Orge de printemps
- Mais ensilage
- Mais Grain
- Colza
- parfois fevroles
- mistralfendt
- Modérateur
Voici un chantier vu fin aout en essonne:
https://www.youtube.com/watch?v=gmeImKu5Dz0
Bonne journée à tous.
Dernier semis de colza hier pour nous :
Case1455xl et semoir Kuhn Venta 3m50
Je parlai pour les repousses si elle sont mal enterrées elle refont surface.
