Semis de blé au compil DURO
je suis passionné de techniques culturales simplifiées et j'aimerais avoir des avis sur le semis de blé au compil et pourquoi pas avec la trémie avant de chez DURO.
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: Semis de blé au compil DURO
De plus, j'invite F-X à faire venir partagé son expérience dans ce domaine s'il le veut bien.
adrpla a écrit :Bonjour à tous,
Merci à tous.
Bonne idée!
Mais semer avec un Compil c'est ça? Tu peux afinner le sujet stp?
Merci.
Merci.
Oui, elles sont de cette automne. Voici quelques photos :
Moutarde:
Moutarde et Radis:
Radis:
Tous cela a été broyer pour semer du blé. Si j'ai le temps je vais prendre des photos de blé cette après-midi.
Moutarde:
Moutarde et Radis:
Radis:
Je ne labour plus mais je sème toujours !!!
Voici quelques photos du blé après couvert de moutarde comme demandé :
Affaire à suivre jusqu'à la récolte!
Oui, je veux faire le même principe que Duro.
Maintenant que les photos ne sont plus hors sujet on va pouvoir causer
Les couverts sont magnifiques, quel est la date de semis ? Il y a une fertilisation organique du couvert ?
Quel travail du sol avant le semis du blé après moutarde ? Juste broyage + compil ? Car il ne reste plus grand chose, soit tu as mélangé pas mal, soit tu as des vers de terre très voraces, d'ailleurs on voit très bien leurs cabanes sur tes photos et les trous à la surface du sol. 8-)
Depuis combien de temps êtes vous en TCS ?
Salut! La date de semis est autour du 15 août pour les couverts. On a été obliger de broyer la moutarde car elle était trop ligneuse et haute (bourrage dans le compil). Pour bien faire, il faut la casser à la floraison (moins ligneuse). Ensuite, semis du blé au distributeur d'engrais et un passage de compil. On a enlevé que une cale (rouge) pour semer donc ce n'est pas profond. On est en TCS depuis 2003. On a commencé avec un déchaumeur à disque Franquet à l'avant et à l'arrière un décompacteur Agrisem + herse rotative Amazone Cultimix + semoir Amazone D9-30 à disque.
Voici une photo du premier ensemble:
Ensuite, on est passé Disc-O-Sem de chez Agrisem:
En changeant de tracteur, on recherchait un déchaumeur plus large (4 ou 5 m). En allant voir du maïs semer au strip-till chez Vincent72 (si je ne me trompe pas), on a découvert la bêche roulante. Vu que la CUMA de Vincent 72 le changeait, on l'a racheté.
Vincent, sur la troisième vidéo, pourquoi vous refermé un injecteurs sur chaque côté de la rampe?
On l'a eu en juillet dernier, normalement c'est votre deuxième. Il a été reconditionné. Ils ont changés la rampe de feux, le verrouillage en transport, vérifier les roulements et changer le rouleau. En ce qui concerne le strip-till, on va essayer cette année sur 4-5 ha de maïs.
Merci F-X par contre tu n'as pas répondu sur la fertilisation ?
Oui, on a mis un fertilisant organique.Oui on en est content, il fait bien germer les repousses de céréales après moisson. L'inconvénient, c'est qu'il relève les cailloux et les cailloux se bloquent dans les rouleaux donc ils ne tournent plus.Le travail après maïs grain pour semer du blé ressemble au travail du Horsch SE.Il laisse les fanes de maïs en surface, le contact terre-graine est très bon et la germination est super. Après le battage du maïs, broyage sous bec, on sème et on recouvre avec le compil. On a fait un test en rebroyant les fanes avec un broyeur derrière le tracteur, le travail est plus propre après le passage du compil et il y a moins de tas de fanes.Pour 2010, un deuxième coup de broyage sera effectué avant le semis de céréales.On ne fait pas de colza car les terres sont drainées et notre rotation est maïs-blé-(orge et triticale). Demain, je vais à la réunion BASE à côté d'Angers, Vincent tu y vas peut-être?
cela donne quoi à la récolte
Bonsoir !
Je repose la question du déterreur marnais
Il ne concurrence pas le colza au départ ?
Il aide à gérer les adventices ?
Autres avantages/inconvénients ?
Merci d'avance
Ensuite, je vois dans la deuxième vidéo de vincent72 (vers la fin) qu'un colza est implanté et accompagné d'un couvert gélif (tournesol + nyger). Si je comprend bien (ça parait logique) : ce couvert gèle en hiver.déterreur51 a écrit :cela donne quoi à la récolte
Merci d'avance
