avis sur mulching
Micro-tracteurs, tondeuses, débroussailleuses, motofaucheuses, motoculteurs, broyeurs de végétaux, tronçonneuses...
nicofarm
avis sur mulching
Message par nicofarm » 06 avr. 2014, 10:08
je cherche des avis choix entre le kubota bx, le john deere 1026 et iseki txg
j'ai vu le john deere autoconnect ca a l'air facile monter-démonter
maintenant je ne sais pas , en terme de rendement, d'efficacité, qualité de tonte et de réserve de puissance, maniabilité et solidité ....?
nicofarm
Re: avis sur mulching
Message par nicofarm » 08 avr. 2014, 20:21
herbe normal
en cette période : de semaine en semaine ça repousse bien !
pas trop sensible au bourrage vu le mulching régulier avec une petite machine actuellement
min 5000M² et plus si le temps d'en faire plus...aussi
c'est surtout envie de trouver "la " machine qui allie puissance, polyvalence, rendement et facile d'entretien
le prix des 3 modèles c'est plus ou moins la même chose maintenant de l'une à l'autre ! :incertain:
Broussaille
Message par Broussaille » 15 avr. 2014, 21:26
Hello, je tond avec une toro Zmaster commerciale, le top pour tondre en mulching, j'ai eu l'occasion de tester une john deere qui fournit du bon travail aussi, la toro est purement dédiée à la tonte.
Si tu veux une machine polyvalente dirige toi vers JD
nicofarm
Message par nicofarm » 01 févr. 2015, 12:52
hé bin rien du tout pas encore choisi...
Case51
Message par Case51 » 02 févr. 2015, 07:29
Pour ta surface même jusqu'à plusieur hectare t'es modèles choisis sont vraiment gros :O tourne toi plus chez john deere ( gamme la plus vaste ) sur les séries 500 ou 700 modèle tracteur tondeuse .
Il sont puissant , assez gros et peuvent être équiper de carter de coupe de ton choix , sur les 700 un relevage arrière et pdf sont disponible en options . ( avec une panoplie d'accessoire ou d'outil )
Voilà pour moi le choix serait vite fait avec un tel budget . ( petit rappelle je suis un pro de l'espace vert depuis quelque temps , parc matériel cite dans le sujet en dessous si tien )
nicofarm
Message par nicofarm » 06 févr. 2015, 21:27
merci case51 euh..... il est ou ton lien ?
Case51
Message par Case51 » 08 févr. 2015, 19:26
Desoler le voici :
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 5&start=40
Je cite le materiel present sur l'entreprise donc je peux te dire que j'en vois passer des tondeuses ...
nicofarm
Message par nicofarm » 13 févr. 2015, 19:54
oui la tu dois en vois passer et avoir une petite idée du modèle idéal (solide, costaud, réserve de puissance, faible conso, facile à entretenir et à nettoyer, fiable, maniabe
quel est pour toi une ou des autoportées pour principalement du mulching en largeur de coupe de +/-100 a 120 cm
Case51
Message par Case51 » 15 févr. 2015, 01:26
En mulching il y a le rider de chez husqvarna mais je le trouve relativement cher ! Pour la maniabilité un gros plus pour les 'Z' par ex chez john deere les z425 ou 645 conviendraient dans tes critères hormis la conso mais sans être pro difficile de rentabiliser réellement le prix d'écart entre essence et diesel . Perso pour la maniabilité , le rendement , la puissance pour 122cm de coupe et option mulching je partirais sur une z425 et si le budget te le permet z645 .
Mis à part sa le top en coupe mulching ce sont les carters en 'Dôme' mais attentions le mulching demande des chevaux et souvent les conventionnelles ne si prête pas .
nicofarm
Message par nicofarm » 20 févr. 2015, 18:55
oue bof le zero turn ca ne me tente pas trop, c'est plus des lignes droites
j'ai regardé le x305 mais je ne connais pas d'exp john deere je ne sais pas si ce que ca vaut et niveau entretien... est-ce un produit type peint en couleur jd ou vraiment une conception de a à z comme iseki ou kubota ?
Case51
Message par Case51 » 20 févr. 2015, 20:40
Désoler je peut pas te laisser dire sa , le x305r est de conception totalement différente des sentar etc ! De plus le 305 est en ramassage avec système turbo star . Si tu veux du conventionnel tu a un large choix de gamme mais il faut te décider . tu veut la maniabilité , la puissance , le mulching etc mais tu me donne un modèle qui n'est en rien ce que tu demande.
ceci dit le x305r est très bien je trouve , conception robuste , ramassage correct , puissance correct mais on veut toujours plus , ( je parle d'expérience mon grand père en a un et il fait 1,5ha par semaine avec )
Il faut vraiment te décider sur ce que tu recherche ( puissance , coupe , mode de tonte , prix )
Et joue la concurrence et achete ce que tu pense être le mieux .
nicofarm
Message par nicofarm » 20 févr. 2015, 20:53
je ne critiquais pas, je demandais juste à en savoir plus pcq je ne connais pas
un sans ramassage arriere et donc ejection latérale serait donc plus approprié au mulching alors ?
coupe 1m, 1m10, mode de tonte mulching prix +/-6000 EUR
je ne sais pas trop le min de puissance necessaire en mulching hebdomadaire pour une coupe de 1m10 par exemple ?
1.5 ha par semaine c'est pas mal en combien de temps ? et c'est quoi ses faiblesses ou piece d'usure?(à part les lames)
Case51
Message par Case51 » 20 févr. 2015, 21:37
A 6000euros avec une remise tu a le choix , et oui un éjection latérale avec mulching serait plus adapté , sinon en conventionnel plus petit et pas mal du tout pour toi tu a le kubota t1880 , 18cv en kohler , 1m07 il me semble , et coupe en éjection latérale avec directement kit mulching intégrée ( carter assez prononcé pour du mulching ) petit plus la plateforme du siège et sur ressort . Transmission hydro etc , très bon rapport qualité prix ! ( prix 3800 euros hors remise )
Pour moi une valeur sûre du conventionnel en mulching
Case51
Message par Case51 » 21 févr. 2015, 14:38
A fauché ?? Si ses pour du fauchage vaut mieux se tourner sur un attila ou quelque chose de ce genre
NANA70
Message par NANA70 » 21 févr. 2015, 20:27
Bonsoir
Personne j'ai un John DEERE X300 coupe mulching 1.07 il a 4 ans pour 300 heures de tonte et déneigement J'ai équipé la coupe des disques qui augmentent l'effet mulching . Je tonds environs 25 ares par semaine . Aucun problème c'est mon troisième JD toujours en mulching .
nicofarm
Message par nicofarm » 22 févr. 2015, 10:32
pas ramassé , aucune panne a part les pieces d'usure alors nana70
a voir entre le kubota qui a l'air pas mal et le john deere
tu tond avec quoi johndeere8520 , 1 hectare tu ne fais pas du foin ? ou un broyeur carrément
Case51
Message par Case51 » 22 févr. 2015, 10:53
Même si j'adore john deere entre un t1880 et un x300 je me tourne sans hésiter sur le kubota , Carter en dôme et étudier pour faire les 2 ( éjection et mulching ) et le prix ... La puissance est équivalent il me semble mais a vérifier . sur la série x300 moi perso j'achèterai juste un x305r pour sa qualité de coupe et de ramassage , mais le x300 est relativement cher compare au kubota . Après le concessionnaire peut faire la différence .
nicofarm
Message par nicofarm » 22 févr. 2015, 11:18
a voir niveau conso ou alors le t1880 en diesel...
Case51
Message par Case51 » 22 févr. 2015, 12:32
Le t1880 ne se fait qu'en essence , ses le gr16 qui ai en diesel mais même pour une conso plus importante tout le monde ne peut pas sortir et amortir le prix qui les sépares ~2000 euros il faut en faire des heures avec pour gagner son premier centimes ( 1.32€ pour le sp95 , 1.16€ pour le gasoil donc 16centimes € d'écart . Donc 2000€ x 0.16€ = 320l il faut consommer 320l de gasoil avant de gagner sont premiers centimes réellement ! :shop: pensez y
Case51
Message par Case51 » 22 févr. 2015, 14:04
Il ne le font pu en neuf et oui quelque soucis mais sa a quelque années comme modèle ...
NANA70
Message par NANA70 » 22 févr. 2015, 16:32
NICOFRAM . je tonds très souvent 4 à 5 cm de haut maxi , le meilleur résultat est lorsque l'herbe est légèrement humide c'est étonnant mais c'est ainsi (je précise la pelouse est ancienne ) Pour la X300 tout comme la LT180 ou LT 166 je n'ai jamais eu de panne . Avec La LT 166 je devais refaire le niveau d'huile du pont à cause de la montée très raide que j'ai l'huile sortait par le reniflard et une courroie crantée j'avais passé un piquet en ferraille dedans OUPS . Si je la change je reprends la LT 320 pour la direction hydraulique .
Retourner vers « Espaces verts »
