Moteur bloqué Farmall
...Trucs, astuces et conseils pour rénover nos ancêtres...
Samjd6210
Message par Samjd6210 » 23 nov. 2011, 20:37
Bonjour. Donc voilà des voisinson demander à mon père s' y il pouvait redémarer un Farmall dont il possède et qui n' a pas démaré depuis 8 ans. Le tracteur à toujoursété à l' abris. Mon père à été voir mais il à remarquer que le moteur était gripper (il à essayer de tourner le moteur avec la manivelle mais sa n' a pas bouger). Ils à donc enlevé les injecteurs et il à mit du fioul dans les cylindres pour essayer de dégrippé le moteur. Il est rester comme celà pendant 2 semaines. Il est retourné voir aujourd' huit et le moteur n' est pas degrippé. Comment pourait ton essayer de le dégripé sans le déculassé pour l' instant? merci :D
jeronimo
Re: Moteur bloqué Farmall
Message par jeronimo » 23 nov. 2011, 20:58
Coca Cola!
Samjd6210
Message par Samjd6210 » 23 nov. 2011, 21:16
Ok merci. S' est plus efficasse que du fioul?
jeronimo
Message par jeronimo » 23 nov. 2011, 21:34
C'est ce qu'on dis mais tu peux aussi essayer un dégrippant du genre WD40, en fait il faut quelque chose de mordant pour attaquer l'occidation au niveau du segment.
JimmyH10
Message par JimmyH10 » 24 nov. 2011, 16:08
1 astuce pour avoir plus de force que tout debout sur la manivelle : mettre un bout de cardan sur la prise de force et le mettre à angle droit pour appuyer dessus !
Par contre, je ne veux pas te faire peur mais un moteur qui n'a pas tourné depuis aussi longtemps ne redémarrera pas sans ouvrir le moteur et voir ce qui s'y passe à l'intérieur ...
Samjd6210
Message par Samjd6210 » 24 nov. 2011, 18:03
ok merci pas bete l'idée du cardan. On va deja essayer de le debloquer puis de le demarer mais je suis comme toi je ne pense pas qui va demaré. Je pense qui faudra le demonté sa.
Samjd6210
Re: recherche durite Farmall F135D
Message par Samjd6210 » 25 nov. 2011, 18:19
Bonjour. Doncle moteur est bien débloqué mais il y a la durite inférieur de refroidissement qui est HS. Ou pourais je en retrouver une? Recherche site internet ou on pourais retrouver des pièces pour le trecteur? merci
JimmyH10
Message par JimmyH10 » 25 nov. 2011, 18:52
Tu vas chez un spécialiste hydraulique (Manuli par exemple) et tu achètes de la Durit (droite ou coudée) au mètre.
Cherche pas ailleurs ! J'ai mis 6 mois à trouver le filon. Simple et économique :good:
Samjd6210
Message par Samjd6210 » 25 nov. 2011, 19:33
ok mais le problème s' est que sur la durite il y à deux troue de dans (un pour la vidange du circuit et un autre ou est fixer un petit tuyeau qui retourne à la pompe.
azertyx88
Message par azertyx88 » 25 nov. 2011, 20:41
c'est quoi comme farmall? vas voir sur le site histoparts
Samjd6210
Message par Samjd6210 » 25 nov. 2011, 21:52
S' est un Farmall F135d.
azertyx88
Message par azertyx88 » 25 nov. 2011, 23:43
une photo?
Samjd6210
Message par Samjd6210 » 26 nov. 2011, 09:24
j' irait en faire mercredi :)
azertyx88
Message par azertyx88 » 26 nov. 2011, 09:40
ok normalement c'est a peu près les memes pièce que les 2 cylindres allemands
Samjd6210
Message par Samjd6210 » 01 déc. 2011, 22:03
Voilà j' ai une petite question. On voudrais essayer de faire une durite inférieur. Y a t il un risque que le moteur refroidit moins bien s' y on rétrésit le diamèrtre de la durite? merci
lambert joel
Votre département : 17 - Charente-Maritime
Message par lambert joel » 09 avr. 2019, 13:12
bonjour a tous c est ma première connection sur votre site
au suget moteur bloque sur un farmall j ais trouve le meme problème il y a 5 ans a peu près sur un farmall moi aussi cètais le vilbrequin qui c étais oxidè
je l ais change et revendu il me reste meme les deux bras de relevage.
Retourner vers « Technique et mécanique d'hier »
