girophare sur massey 140
...Trucs, astuces et conseils pour rénover nos ancêtres...
08450-en-force
Message par 08450-en-force » 04 mai 2011, 18:01
je possède un massey ferguson 140 de je ne sais pas quelle année et je voudrais lui monter un gyrophare. J'ai déjà réalisé un pied avec prise et tout et tout... Je voulais donc savoir si des personnes parmi vous avait déjà réalisé un tel montage sur un petit massey de cette époque! Parce que je n'ai pas des connaissances très poussé en électricité et en mécanique! si certain désire des photos je peut en faire il n'y a pas de problème!
voilà voilà :geek:
merci d'avance :^^:
julien nh
Re: girophare sur massey 140
Message par julien nh » 11 févr. 2012, 15:37
Si je ne dis pas de betises, normalement tu montes un "plus" de ta batterie vers un interrupteur et de ce dernier tu repars vers l'alimentation de ton girophare. La fixation du giro doit etre à la masse logiquement. Si tu as des photos de ton installation essayes de les afficher pour voir à quoi ça ressemble.
julien nh
braud
Message par braud » 27 avr. 2012, 15:16
c'est tout à fait cela mais essaies de mettre une protection par un fusible ,ça t'évitera quelque soucis !...
Someca 1995
Message par Someca 1995 » 30 juin 2013, 23:53
Tu prend un plus apres contact puis un fusible vers un interupteur qui alimentare ton gyrophare.
Voila A+ ! :)
Massey158
Votre département : 61 - Orne
Message par Massey158 » 10 nov. 2013, 22:49
Oui où tu peut faire le même montage que pour le projecteur de travail!
Tu te branche directement sur l'alimentation du commutateur d'éclairage et
tu mets un fusible derrière,
autre idée c'est de mettre ton Gyrophare sur les Veilleuses, a l'époque beaucoup on fait sa
car sur les commutateur d'éclairage d'origine tu avait 6 position:
-Rien
Pour la route: -Veilleuse (gyrophare si tu le desire)
-Veilleuse + Code (Gyrophare)
-Veilleuse + Plein Phare (gyrophare)
Pour champs: -Code
-Plein Phare
Bien sûr si tu mets le gyrophare sur les veilleuse:
P = T x I
P= puissance en Watt T= Tension en Volt et I= Intensité en ampére
4W x 4 + 55W = 71W 71/12= 5.92A
Sa fait un fusible de 7.5A pour t'es veilleuse + gyrophare et tu mets ce fusible
dans la boite a fusible (6 en tous) celle destinée pour les Veilleuses
Retourner vers « Technique et mécanique d'hier »
