goujon casser dans le bloc someca 615
...Trucs, astuces et conseils pour rénover nos ancêtres...
pat55
Message par pat55 » 25 mars 2011, 06:54
bonjour j ai 2 goujons de casser dans le bloc sur someca 615
j aurrai voulu quelque conseil
je cherche aussi la rta du 615
j atten vos reponse
MATHIS60
Re: goujon casser dans le bloc someca 615
Message par MATHIS60 » 25 mars 2011, 18:18
ils sont cassés a ras .si c'est le cas tu prend un ecrou de 10que tu poses devant ton goujon et tu soude à l'arc avec une baguette inox c'est mieux mais une baguette basique fonctionne aussi. tu soude à linterieur du boulon. il n'y a pas deprobleme la soudure ne tiens pas sur la culasse. je l'ai déjà fais des dixaines de fois sur des NH 8770 ça fonctionne
pat55
Message par pat55 » 09 avr. 2011, 06:57
bonjour mathis60
j ai pas tout saisi la manip a faire?
raric62
Message par raric62 » 14 avr. 2011, 08:54
Ce que mathis 60 veut dire, c'est de souder un écrou de 10 sur le bout du goujon qui reste dans le bloc. C'est souvent délicat à faire car ce morceau est très souvent "coincé" dans le bloc et la soudure casse. Au pire, ce que l'on fait (avec beaucoup de patience), on perce dans le morceau qui reste et on taraude au pas du nouveau goujon.
pat55
Message par pat55 » 03 mai 2011, 07:17
bonjour j ai enfin essayer le 615 et vu que j ai 2 goujons de casser j ai une fuite au join de culasse
les goujons sont casser au 2 extremiter et ca pice un peu au niveau du coter du radiateur
pour percer les goujons faut des meche et taro vachement grand??????
sinon just un join de culasse a acheter alors
raric62
Message par raric62 » 03 mai 2011, 12:53
pat55 a écrit :les goujons sont casser au 2 extremiter et ca pice un peu au niveau du coter du radiateur
je ne vois pas ce que tu veux dire.
Pour percer les goujons, commence d'abord avec une mèche de 8 (par exemple), puis tu peux essayer avec un extracteur de dévisser le morceau coincé dans le bloc. Si tu n'y arrive pas, perce en plusieurs fois pour arriver au diamètre du goujon - 0.5 cm (si c'est un goujon de 16, perce à 15.5) pour pouvoir ensuite tarauder.
en tout cas bonne chance car ce n'est pas simple à faire et il faudra s'armer de patience...
pat55
Message par pat55 » 05 mai 2011, 07:02
bonjour ce que je veu dire c est qu il faut percer par le dessus car les goujon son casser dans le bloc du bas donc faut des grande meches????????
raric62
Message par raric62 » 05 mai 2011, 07:30
oui c'est ça!
il suffit de souder un fer rond de 20cm à la mèche
Retourner vers « Technique et mécanique d'hier »
