Bonjour à tous.
J'ai un problème de démarrage sur mon john deere 2020. Problème qui est apparu brutalement...1/2h après le dernier allumage...sans raisons apparentes.
Ce qui a été testé pour l'instant :
- les deux batteries
- le démarreur : ne tourne pas même en le sortant de la couronne. Fonctionne bien sur le banc d'essai.
- les fusibles.
Quelqu'un aurait-il une idée svp ? C'est urgent car le tracteur est immobilisé dans le bois.
Merci beaucoup
Cordialement
Philgoul
John Deere 2020 ne démarre plus
Re: John Deere 2020 ne démarre plus
J'avance petit à petit...je n'ai pas de courant sur les deux fils noirs qui sont raccordés sur le bouton poussoir.
Un des fils va sur le relais du démarreur et l'autre revient de la boîte à vitesses ????
Est-ce qu'il y a un contact qui peut bloquer à ce niveau là ?
Merci pour votre aide
regarde si il y a une securite "point mort" ou a l 'embrayage c est peut etre ca qui cloche
ce qui fais qu'il se met en "securite" et qui empeche le demarage
autremement tu pend un gros tourne-vis ou une clé et tu fais le contact entre les 2 bornes du demareure pour rentrer a la maison
les idiots ne se reproduisent pas, pourtant il y en a de plus en plus
je fume,je bois,je b****,bref je suis un homme comme tout le monde
OK merci pour l'info. Et si je le shunte ce contact, est-ce qu'il y a un danger ???
se sont des securite qui font que tracteur ne demare pas si tu n'est pas au point mort ou debout sur l ambrayage,les risque mecanique sont nul car sur certaint tracteur il n y a aucune securite
OK problème réglé. Merci pour votre coup de pouce.
A plus.
A plus.
Le problème venait du contacteur qui est relié à l'embrayage ou la boîte à vitesses qui dit si on est au point mort ou si on a bien embrayé avant le démarrage.
A plus
A plus
