jeu de soupape someca 415
boujour. je recherche la dimension du jeu de soupape d' un someca 415? merci
Re: jeu de soupape someca 415
retrait des soupapes par rapport au plan de joint de culasse:0,7 à 1 mm
Jeu à froid entre soupapes et culbuteurs:0,20 mm,aussi bien pour adm. que pour ech.
peut tu me dire la pression que doit fournir la pompe a huile du moteurMF65 a écrit :Bonjour,
en vert et jaune et contre tous
http://johndeere9500.skyrock.com
Pression du circuit de graissage "en marche":3 kg/cm²
Pression du circuit de graissage au ralenti:1 à 1,5 kg/cm²
tu aurais aussi la pression de tarage des injecteurs (moteur a préchambre et régulation par dépression) comme ca il fumera un peut moin
https://www.youtube.com/watch?v=P2Qmwxzc5bU
en effet,il fume un peu :mrgreen: cependant,il a l'air "propre"
Pourrais-tu m'expliquer les bases du pulling avec les anciens(réglement,façon de concourir,etc)...en mp peut-être
Sinon pour le tarage des injecteurs:120+/-5 kg/cm²
En cas de changement du ressort intérieur,l'étalonnage doit être porté à 130+/-5 kg/cm²
(couple de serrage des injecteurs:6m.kg)
