Restauration Massey Harris Pony 812
...Vos restaurations et collections...
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 12 nov. 2014, 21:33
Le petit nouveau arrivé à la maison ce matin, un Massey Harris Pony 812 :D
Il est complet et avec sa carte grise, le moteur est un Simca essence mais il est bloqué mais ça devrait aller :) et les pneus sont neufs
une vis de pompe a eau de pété
le carter et ses deux cm de graisse
petite photos des pièces en peinture
nettoyage des portés de joint
mise en peinture haute temperature du nouveau collecteur :)
nettoyage du bloc moteur, changement des segment, et un peu de peinture :)
culasse rectifier et rodage des soupapes fait
déglaçage des chemise cette après midi et montage de 3 pistons se soir, le 4ème plonge encore dans le GNR pour décoller un segment récalcitrant :(
JD 2130
Re: Restauration Pony 812
Message par JD 2130 » 12 nov. 2014, 22:09
Encore une superbe restauration.
JD 2130
Passionné et fière de l’être.
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 13 nov. 2014, 16:22
merci :)
le dernier piston a rejoint sa chemise :D
une couche de primaire et une couche de rouge aujourd'hui, une deuxième couche de rouge sera appliquer demain
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 13 déc. 2014, 17:43
le remontage du moteur continue :)
passage d'un coup de taraud dans les filetage de vis de culasse
nettoyage du plan de joint de culasse
pose du joint de culasse
pose de culasse
jd-ih du 22
Message par jd-ih du 22 » 13 déc. 2014, 18:28
Bon beaulot! ;)
tramac
Message par tramac » 15 déc. 2014, 18:37
ça donne soif,à priori :tordant: :tordant:
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 23 déc. 2014, 17:18
oui tramac :tordant:
et voila a part la poulie d'accessoire qui est passer en peinture qui sera monté demain et le ventilateur qui sera remonté quand le moteur sera sur le tracteur, le moteur est terminé :super:
jd-ih du 22
Message par jd-ih du 22 » 23 déc. 2014, 21:47
Hâte de voir le remontage!
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 23 déc. 2014, 21:59
au printemps quand le tracteur sera peind :)
jd-ih du 22
Message par jd-ih du 22 » 24 déc. 2014, 09:59
Ok à suivre alors! ;)
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 06 févr. 2015, 18:11
j'ai avancé un peu sur le pony avec le siége
j'ai remplacé la tole du fond mais la tole etant tellement fine et n'ayant qu'un poste a l'arc j'ai du finir au mastic
vidange de la boite
démontage de la plaque arrière pour nettoyer tout ca au gasoil
et demontage des plaques au niveau des freins et la suprise :( joint spy :dead:
les garniture de frein sont morte elle vont donc aller faire un ptit tour chez SCIN avec l'embrayage :]
les garniture de freins
démontage de la deuxième trompette et du boitier de direction et du faisceau electrique
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 11 févr. 2015, 21:10
le pony es sorti pour une petite douche :)
un peu de savon dégraissant
le pony de retour dans l'atelier, bientôt la phase que je n'aime pas trop : le ponçage :(
manu_5445
Message par manu_5445 » 11 févr. 2015, 21:23
Une restauration qui promet, félicitation ;)
Mais sur la dernière photo j'ai remarqué que tu avais mis les roues dans l'autre sens, pourquoi faire ?
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 12 févr. 2015, 18:20
je l'ai mis en voie large pour mieux avoir acces au trompette pour bien les nettoyer :)
manu_5445
Message par manu_5445 » 12 févr. 2015, 19:15
Ah d'acc, je comprend mieux ;)
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 17 févr. 2015, 19:15
travaux sur les ailes aujourd'hui
on découpe
on finit au mastic
j'ai mastiquer l'autre ailes
on commence le ponçage de certaines pièces
j'ai aussi refais un bout de tôles sur un cache batterie, je l'ai juste pointé c'est vraiment de la fine tole,je vais le faire braser
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 19 févr. 2015, 20:37
je continue le ponçage
pièces prête pour la peinture
ponçage de la poutre de traction
ponçage du tableau de bord
le capot et la calandre vont être sablé par un ami samedi vu qu'il a loué une sableuse, mais ensuite il va y avoir du boulot de carrosserie sur ces 2 partie :cry:
la caisse a outils est dans un sale état aussi :(
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 20 févr. 2015, 12:28
quelques pièces et peinture pour le pony :)
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 24 févr. 2015, 14:05
merci :)
un peu d'apprêt sur certaines pièces :)
tbox55
Message par tbox55 » 25 févr. 2015, 13:29
Il promet d'être magnifique ce petit Pony !
Braud 800
Message par Braud 800 » 04 mars 2015, 13:02
vraiment très belle restauration et vivement la suite :amoureux: :amoureux:
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 12 mars 2015, 18:46
merci a vous :)
aujourd'hui soudage de nouvelle plaque pour corriger le jeu du train avant et debut du poncage normalement il passe en appret samedi :super:
j'ai aussi mis en place la nouvelle butée d'embrayage
manu_5445
Message par manu_5445 » 12 mars 2015, 21:53
il avance, doucement mais surement, bon courage pour le suite ;)
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 13 mars 2015, 18:11
merci a toi
voila le tracteur est prêt a recevoir sa couche d'apprêt
demontage des masse de roue
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 14 mars 2015, 15:35
sa y'es le pony a reçu sa couche d'apprêt :)
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 15 mars 2015, 16:32
et voila le pony a reçu une première couche de rouge :super:
manu_5445
Message par manu_5445 » 15 mars 2015, 21:17
ah, pas mal, sa se rapproche un peu plus du résultat final ;)
ps : tu fais comment pour peindre là où il y a les support ?
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 17 mars 2015, 09:57
Je ferai des retouches une fois le tracteur sur roue :)
manu_5445
Message par manu_5445 » 17 mars 2015, 21:50
a d'accord, oue et en plus ce n'est pas forcement des endroits les plus visible quant le tracteur est sur roue.
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 18 mars 2015, 17:40
aujourd'hui je me suis occupé des jantes arrière, l'ancien propriétaire les avais déjà repeint comme un porc avec plein de peinture sur le bord du pneu et une couche vraiment très épaisse sur la jante difficile a avoir :angry:
Massey158
Votre département : 61 - Orne
Message par Massey158 » 22 mars 2015, 21:57
Très belle restauration qui donne envie!!
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 13 avr. 2015, 13:40
aujourd'hui j'ai reçu mon embrayage et mes freins regarni par http://www.restauration-frein.fr que je recommande fortement :super:
et le feu rouge arrière d'occasion que je vais remettre en état
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 20 avr. 2015, 19:48
bonjour a tous
aujourd'hui mise en apprêt des dernière pièces qui seront en rouge, ensuite il ne me restera que les jantes et le relevage hydraulique :super:
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 26 avr. 2015, 14:48
bonjour a tous
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 01 mai 2015, 11:34
sa se remonte
JD 2130
Message par JD 2130 » 01 mai 2015, 16:23
Bonne nouvelle, ça sent la fin :amoureux:
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 02 mai 2015, 12:33
merci :)
remontage des roue ce matin,elle sont lourde et dur a manipuler celle a l'arriere avec leur masse :eek:
manu_5445
Re: Restauration Massey Harris Pony 812
Message par manu_5445 » 02 mai 2015, 14:10
ha, sa fait chouette comme sa ;)
Bon courage pr le fin.
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 04 mai 2015, 14:26
merci :)
repose du moteur ce matin :) j'ai reçu la pompe d'alimentation et les bougies aussi :)
il me reste la batterie a recevoir et je pourrait tenter un démarrage :)
JOHN 6520
Message par JOHN 6520 » 12 mai 2015, 13:59
dernière couche de peinture sur quelques pièces avant le remontage :)
le moteur ne tourne toujours pas :( je n'ai toujours pas recu ma batterie 6v
Retourner vers « Le coin des ancêtres »
