Achat Tracteur Neuf pour retraité agricole.
Mon beau-père voudrait acheter un tracteur Neuf New Holland T4 ou T5 avec chargeur, cabine, (voir même cabine suspendue), 4RM pour sa retraite agricole Utilisation : faire du bois (il possède un bois de 50 ha + 45 ha de terre agricole d'un seul tenant), 55 moutons, faucher, fanner, andainner, presser, enrubanner mais comme il revend ces tracteurs Fiat trop agées et trop d'heures il veut en racheter un, il a un budget de 40 000 euros à 100 000 euros. Mon beau-père veut avoir une boîte avec un inverseur hydraulique et simple d'utilisation mais pas avec un inverseur mécanique et boîte mécanique comme sur ces Fiat car il en n'a un peu marre et se pose une question si il peut mettre un relevage avant sur le T4 ou T5 (car il a une petite caisse qu'il met habituellement sur le relevage arrière avec des outils comme sa derrière il peut mettre sa monocoque de 8 Tonnes Rolland et aussi une prise de force avant. Est-Possible ? Quel marque pour le chargeur, il veut un dételage/attelage des outils depuis la cabine et une pesé depuis la cabine. Il veut un tracteur entre 90 ch et 120 ch. Il pense aussi à un Fendt mais il voudrait des renseignements. Votre Avis ? Pas de Blindage forestier ( Pas Joli et le bois de mon beau-père est assez plat et il coupe le bois à la tronçonneuse Sthil).
Merci de votre compréhension,
New Holland Srx.
New Holland Srx.
Modifié en dernier par New Holland srx le 28 août 2015, 08:28, modifié 2 fois.
Re: Achat Tracteur Neuf pour retraité agricole.
Si ton beau-père ne sait pas où casser ses sous, autant acheter un Fendt Vario toutes options, avec blindage forestier !New Holland srx a écrit :à 100 000 euros
New Holland Srx.
New Holland Srx.
Il pourra pas l'utilisé en même temps que le chargeur mais cela ne lui pose pas de soucis donc voila.
Déjà 100 000 un T5 y peut en acheter 2
Pour ce prix qu'il prenne un fendt 309 avec pont avant suspendut etc...
Ou alors un arion 410 ils ont la cabine suspendut a l'autonme hors les T4 et T5 l'ont pas.
Mon Beau-père à été invité par le vendeur au concessionnaire le Jeudi 27 Août 2015 à 14 h pour essayer plusieurs gammes et modèles chez New Holland donc il a pu comparer un tracteur New Holland T4.105 en Dual Command avec pont supersteer. Un tracteur New Holland T5.115 en Electro Command avec cabine suspendue. Un tracteur New Holland T6.140 Auto Command avec Cabine et Pont suspendu il a finalement préféré le tracteur New Holland T5.115 en Electro Command et avec Cabine Suspendue donc le vendeur lui à prété le Vendredi 28 Août 2015 toute la journée et le vendeur est venu le Samedi 29 Août 2015 car mon beau-père a beaucoup apprécier le tracteur New Holland T5.115 pour sa maniabilité, confort, cabine silencieuse pas comme sur les Fiat, souplesse de boîte donc il ont fait un devis :
Un tracteur Neuf New Holland T5.115
Inverseur hydraulique
Boîte Electro Command
Une cabine
Quatre roues motrices
Une climatisation
Une ventilation
Un chauffage
Une cabine suspendue
Un auotradio
Un siège pneumatique basse-fréquence (haut de gamme) avec ceinture de sécurité
Un relevage avant
Prise de force avant
Régime prise de force avant 1000 tours/minute
Régime prise de force arrière 540 tours/minute /540E tours/minute / 1000 tours/minute
Siège passager avec ceinture de sécurité
Masses de 850 kg (bloc sur relevage avant)
Contrepoids Neuf Lenormand 1 500 kg
60 000 euros avec TVA comprise (Tracteur)
Un chargeur Mailleux MX T4112
Pour tracteurs de 95 à 150 ch
Hauteur maxi à l'axe de rotation de l'outil
4.15 m
Hauteur maxi sous benne déversée
3.35 m
Angle de déversement à hauteur maxi
55°
Angle de cavage au sol
52°
Capacité de levage à l'axe de rotation de l'outil
2490 kg
Charge utile à hauteur maxi, avec PCH
2200 kg
Une pesée MX depuis la cabine
Un attelage/dételage automatique des outils et des fonctions hydrauliques et électriques SPEED-LINK 2 System
Une commande basse pression FEXIPILOT System
Une connexion instantanée tracteur/chargeur MACH System
Une 3 ème fonction
Une 4 ème fonction
Une benne multi service Mailleux BMS 245 de 2,45 m
Un kit joues latérales sur les deux cotés
Une contre lame d'usure soudée d'usine (dureté 400HB)
Modèle Largeur Poids Capacité utile Hauteur hors tout
BMS 245 2.45 m 488 Kg 1420 L 850 mm
Un PCH
Un godet grande capacité Mailleux BC 250 de 2,50 m
BC 250 2.50 m 390 kg 1825 L 815 mm
Un godet désileur Mailleux BD 2002
Modèle Largeur hors tout Capacité utile Poids Chargeur Relevage Telesco
BD 2002 2.48 m 2000 L 680 Kg X X X
Un transpallette Mailleux TR 2500 + doigts pique-balles
Fourche homologuée FEM 2A pour une capacité de levage de 2500 kg.
> Ecartement des fourches réglable.
> Dimension fourches : 100 x 45 x 1200 mm
Une pince à enrubannage Manubal C40
Hauteur d'empilage 4
Diamètre des balles 0.90 à 1.80 m
Poids des balles maxi 1200 kg
Largeur châssis 1.35 m
> POWER CONTROL SYSTEM : ce dispositif permet de réguler la puissance de serrage nécessaire en fonction de la densité, du poids et de la taille de la balle. Vous maîtrisez alors parfaitement la prise de chaque balle en toute sécurité, la rapidité en plus.
15 000 euros avec TVA comprise (Chargeur)
+15 000 euros avec TVA comprise (Chargeur)
75 000 euros avec TVA comprise (Total)
Voilà mon beau-père a signer le devis donc il a acheté le tracteur Neuf New Holland T5.115 avec chargeur exactement comme sur le devis mon beau-Père sera bien équipé pour sa retraite voici son matériel autrement :
Faucheuse Lely Splemdimo 320 Classic, Faneuse Lely 8 toupies (gros modèle), Andainneur Lely avec 13 bras soit 4,50 m, Presse Lely Welger RP 445, Plateau Lenormand de 12 m + sangles, Benne Rolland moncoque de 8 tonnes chaussée en basse pression avec ridelles à grain et à ensilage, Enrubanneuse Lely, et divers matériels.
Mon beau-père et moi vous remercie de votre aide.
Mes salutations distinguées,
Cordialement,
New Holland srx
Une cabine
Une climatisation
Une ventilation
Un chauffage
Un auotradio
Un relevage avant
4.15 m
3.35 m
55°
52°
2490 kg
2200 kg
Une 3 ème fonction
Une 4 ème fonction
Un PCH
Cordialement,
New Holland srx
Modifié en dernier par New Holland srx le 05 sept. 2015, 19:37, modifié 2 fois.
Le T412 sera trop gros !
Fallait prendre un T410 !
Le bon de commande est signé ?
Pourquoi autant d'équipement pour la retraite ?? J'aimerais avoir la même retraite !
Non le T412 ne sera pas trop gros le tracteur sera livré le 02/09/15 et pour le godet désileur pour donner a manger au moutons l'herbe ensilée. pince enrubannage pour ramasser l'enrubannage et je vous rappelle qui la 45 hectares de terres mon beau père.
ses rapide la livraison il est neuf ?
pourquoi tros gros pour le t5 ?= Pour tracteurs de 95 à 150 ch il en fait 114
Oui il est neuf mais le concessionnaire la en stock.
perso avec les 100000 euro je me serai acheté un joli camping car pour profiter de ma retraite
VALTRA ADDICT
Bonjour, je vous joint le devis exact.
Une cabine
Une climatisation
Une ventilation
Un chauffage
Un auotradio
Un relevage avant
4.15 m
3.35 m
55°
52°
2490 kg
2200 kg
Une 3 ème fonction
Une 4 ème fonction
Un PCH
Cordialement,
New Holland srx
Une cabine
Une climatisation
Une ventilation
Un chauffage
Un auotradio
Un relevage avant
4.15 m
3.35 m
55°
52°
2490 kg
2200 kg
Une 3 ème fonction
Une 4 ème fonction
Un PCH
Cordialement,
New Holland srx
Modifié en dernier par New Holland srx le 11 sept. 2015, 20:12, modifié 1 fois.
Il a de quoi s’occuper avec un tel matos pour la retraite !!! :o
Je rejoint petitvolant je me serais acheter un camping car à se prix la !! S'il est passionné de matos il aurais le tour de France et même voir les exploites en Allemagne !
C'est une blague ce sujet,non??
Comment on peut aller balancer 100 000€ dans un tracteur juste pour faire du bois et de la fauche. Je veux bien croire qu'il voulait du confort.
Le pire c'est le godet dessileur pour 55 moutons....
Le commercial à du bien se faire plaisir au passage.
T'inquiète par pour ça mon beau-père avant sa retraite exploitait 500 Ha en plaine et du coup il a gardé pour la retraite ces terres qui lui appartient et son bois !
Si le terrain lui appartiens... Faut pas exagérer non plus, il en fait ce qu'il veut...quentindu52 a écrit :D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il ait le droit d'exploiter encore 50ha une fois à la retraite...
http://www.fdsea66.fr/sites/d66/anciens ... stance.pdf
Elle ne doit pas dépasser 1/5 de la surface minimum d'installation du département, alors à moins qu'elle soit de 250ha...
normalement un agriculteur n'a pas le droit d'exploiter a la retraite mais il peu donner sa ferme a sa femme ou autre et exploiter sous le nom de cette personne
Il me semble simplement que l'on a le droit d'etre proprietaire de terrain agricole, d'acheter un tracteur et tout ce qui va avec et d'y faire ce qu'on veut sans rien demander a personne!
Si tu ne demandes pas d'aides, pas de remboursementt de TVA et que tu ne commercialises pas par des circuits conventionnés, je ne voit pas dans quel cadre on pourrait t'empecher d'avoir des terres en propriété et d'y faire ce que tu veux.
Ce n'est pas une blague et il a ce tracteur même je voit pas pourquoi il a une prise de force avant et un relevage avant fin bref
hello
en effet c'est un peut surprenant d'acheter un tracteur neuf avec les diverses options, mais bon j'ai envie de dire à chacun son délire, son plaisir
moi par exemple, je suis bien en possession de 2voitures un express pour le boulot et une volvo60 pour les sorties, ben la suedoise malgré ses 13000euros a l'achat, elle passe plus de temps dans mon garage a l'abri que sur la route, mais j'assume ce choix car je suis bien content de la prendre quand j'ai envie...
dernièrement, j'ai craqué pour un cyclo de collection, bon la il s'agit pas de 13kE, mais 600e, c'est deja plus raisonnable lol, mais bon pour l'instant il ne peut pas aller sur la voie publique car il faut que je lui fasse sa carte grise.
en tout cas je lui souhaite une belle retraite
Vous débattez peut étre d'un truc intérressant (cumul emploie retraite) mais le faite pas sur un sujet bidon crée par un blaireau comme support de débat !
on évitera les insultes svp...
regarde les conneries qu'il raconte dans ses autres posts , c'est un pauvre gamin qui s'invente une vie , ca me fait presque de la peine pour lui !big m2 a écrit :Pourquoi dis tu cela?mm55 a écrit :Vous débattez peut étre d'un truc intérressant (cumul emploie retraite) mais le faite pas sur un sujet bidon crée par un blaireau comme support de débat !
Cela peut être possible. J'ai le cas près de chez moi.
