Comparatif - Fendt 930 ou John Deere 7290R ?
Bonjours j'ai dans le projet d'acheter un tracteur de 300 cv, j'hésite entre le fendt 930 ou le john deere 7290 R en autopowr le choix est difficile ...
Re: Fendt 930 ou john deere 7290 R
Il n'y as plus beaucoup d'écart entre les deux moins de 7000€ decart (le fendt plus chère bien sûre), dans les comparatif il mette tous le 7r en face du 930 .. Beaucoup de travail loud en terre très forte (8 fers, Tiger...) mais on recherchais à la foi la polyvalence pour faire quelque foi de la presse carré combi de fauche benne ...
D'où libteret d'un tracteur pas tres tres lourd ...
Les deux tracteur sont pratiquement full option (GPS etc ...)
Pas contre je ne connais pas trop la concession du fendt a l'avantage du jd
Non non j'ai rien vu au niveau du banc pourtant le 7r il parle de 320 cv avec surpuissance ...
Bin non pas de demo c'est ca qui est dopage ! C'est sure que le 7rvreste un americain qui a tendance a boire !!
Mais je pense qu'en traction le 7r serait meilleur ...
- Need4speed
ParenthéseTonin a écrit :Non non j'ai rien vu au niveau du banc pourtant le 7r il parle de 320 cv avec surpuissance ...
Il ne faut pas tenir compte de la surpuissance. La surpuissance n'est que ponctuelle et sous certaines conditions. Un 7290R c'est un tracteur de 290 ch et non pas 320ch
Ceci n'est qu'un exemple qui est valable pour toutes les marques
Parenthése fermée
si tu veux faire de gros travaux et de plus léger alors prend le fend, tu consommera moins comme la cylindrée est petite mais si c'est que tirer alors moi je choisis la grosse cylindrée
tiens si tu veux t'aider à comparer
http://www.terre-net.fr/guide-machinism ... 14/f6188t0
http://www.terre-net.fr/guide-machinism ... 14/f6235t0
La surpuissance est effective à la pdf et au transport c'est deja 2/3 du temps sur ce type de tracteur, c'est un peu plus que ponctuelle, de plus pour la puissance au banc c'est bien a la pdf donc il devrai sortir plus que 290 logiquement ... Bon ça reste les nouveau moteur qui tire plus ...
Bin il fera du très gros boulot mais aussi plus léger comme de la presse a botté carrer en coup de bourre, ou du combi de fauche de 10 m ou du transport .. Faut que ca reste polyvalent quand même avec de la puissance ! Ca deviens difficile
C'est sure que pour tirer le 9 l sera mieux...
mais si le john fait vraiment 290ch il faudrait prendre un peu plus que un 930 pour le meme travail vu la cylindrée du tracteur.
Expérience faite entre un 930et un valtra S293 avec un broyeur dans les bois
Votre discussion est intéressante, mais je ne crois pas que ce soit le meilleur endroit pour en parler... vous pourriez ouvrir cet item dans le forum consacré.
Merci de votre compréhension
Bonne journée
Bonne journée
Non je n'ai regarder le JD le fendt et le claas, j'ai été voir le fendt et le JD en concession. Le fendt ma fais vraiment forte impression !! Le confort l'ergonomie la souplesse de la boîte sont vraiment impressionnante par rapport au JD ! Par contre le JD fais plus gros bœuf que le fendt, on sent que son moteur a l'aire très agréable.
Je n'ai pas regarder le claas plus que ça car l'axion 850 ne fais que 260 cv pour le même poids que le fendt ou le JD, et a puissance égal il faut passer au axion 920 qui fais 320 cv et plus de 13 T a vide ! Ce qui n'est plus tout comparable et bien moins polyvalent .... L'utilisation n'est plus la même ...
Salut à tu fait ton choix ? Moi je te conseille le john deere : cabine spacieuse,confortable,l'ergonomie des commandes sont bien pensée. Les nouveaux john deere ne consomme plus du tout ! On as fait un test avec un jd 6140r autopower et un T7.185 et le new holland consomme plus !
T'as des arguments pour dire ça ? Des chiffres à l'appuis ? Parce que là, ça ne veut dire du tout !johndeere30 a écrit :Les nouveaux john deere ne consomme plus du tout !
Je suis d'accord avec rider51.
DAns le dernier test DLG poxermix de avril 2014 le JD est très mal en placer, en fin de liste alors que le fendt reste le 1er pour sa consommation. Les américain reste gourmand, après je pense que a pleine puissance les deux vont ce rejoindre, tandis que pour des plus petit boulot le fendt devrais être meilleur.
Oui l'Ad blue devrai arriver sur les nouveau modèle.
Par contre je pense que au niveau traction le 7 R devrai être plus puissant je pense ...
pour moi les deux ne sont pas comparable!
Un 930 est plus a comparer avec un 8295r
d’ailleurs dans le dossier tracteur de la france agricole il sont dans la même catégorie
Re: Comparatif - Fendt 930 ou John Deere 7290R ?
Dans les revues ou les commerciales compare un 7R a un 930, pratiquement la même puissance le même poids, donc ce sont deux tracteur largement comparable !
Un 8R est bien plus lourd que le fendt.
