Conseil d'achat Axion 810 VS Deutz 7230 TTV ou JD 6215 R
laitier22
Message par laitier22 » 03 janv. 2015, 13:18
Bonjour à tous, je suis en ce moment dans l'achat d'un tracteur de plus de 200 cv, en remplacement d'un valtra t 202,
le tracteur aura comme principal activité du transport de lisier (avec une 23 000L 3 essieux) également du transport avec une 18 T et du déchaumage en 5m.
3 marques sont aujourd'hui en concurrence,
le Class axion 810 en boite de vitesse C-matic (ZF) (jamais conduit en version C matic)
le Deutz 7230 TTV en boite de vitesse ZF egalement (essai réalisé)
Et enfin le JD 6215r en boite de vitesse direct drive (essai fait en autopower avec un 6210R)
en terme de prix les deux premier tracteur ce tienne le JD est un peu plus chère.
J'attend plus que vos avis ,!
johndeere30
Re: Conseil d'achat Axion 810 VS Deutz 7230 TTV ou JD 6215 R
Message par johndeere30 » 03 janv. 2015, 21:21
Salut !
Alors est-ce que les trois tracteur font la même puissance ? Je pense que le claas soit un peu moins puissant que le deutz et le john deere aussi :)
Pourquoi tu n'as pas demander à reprendre un valtra ? déçut de la marque ?
laitier22
Message par laitier22 » 04 janv. 2015, 12:07
On change le t 202 à cause du poids du tracteur assez léger environ 6 tonnes sans les masses ce qui est trop léger pour la tonne à lisier,surtout dans les coteaux.
Le deutz doit faire 10CV de plus que les deux autres qui font 215CV,la différence n'est pas énorme.
Mais c'est surtout le poids des tracteurs qui change de l'un à l'autre plus de 1 tonne de différence en le JD et le Claas
et la transmission du john deere , qui me fait une peu peur d'après les gens qui l'on essayé (boite assez brutale) ? j'ai peur quel ce rapproche de la versu du t202 .
Concernant le TTV 7230 j'ai été assez surpris de leur accoudoir très intuitifs avec leur codes couleurs pour bien ce repérer, la boite ttv est assez agréables et n'a pas l'aire de faire perdre beaucoup de puissance au tracteur, et enfin le moteur bien qu'avec la plus petite cylindrés est assez efficace et sobre en plus !!
pour les 6215R, l'autopower est un peu plus chère (2 K€) mais leur nouveau système de dépollution a l'aire d'être assez complexe d'après ce que j'ai compris !( vanne EGR + FAP + AD Blue) ? et Quid des problèmes de turbo assez récurent sur la série R (au faite on est JD à la base ^^ 3 tracteurs de cette marque chez nous ! )
et pour le Claas j'en entend beaucoup de bien tant dans les revues spécialiser (Mat Agricole) que chez les utilisateur de ce tracteur! mais je ne sais pas quoi penser de sa boite C matic ? .
bobyNH79
Message par bobyNH79 » 04 janv. 2015, 12:10
Pourquoi tu n'a pas demandé un devis pour les nouveaux Vatra T4?
C'est un tracteur complètement différent des anciens!
laitier22
Message par laitier22 » 04 janv. 2015, 15:26
J'ai été voir les nouveaux T4 de chez valtra,il ne m'a pas convaincu, je n'ai pas eu l'impression que beaucoup de chose avait changé? (ergonomie idem,moteur idem sisu 6.7l mise à part l'Ad blue )et le poids est toujours assez faible 7T je crois)
pour l'Axion je comptait le demandé en essai mais à cette époque ci on ne pourra pas faire grand chose! tu est utilisateur d'un Axion, Tractor 42 ?
D4506
Message par D4506 » 05 janv. 2015, 05:43
Perso ce serait le Deutz, rien que pour la BV, plus mécanique qu'hydrolique, meilleur rendement.
Aussi pour la sobriété du moulin par rapport à la concurrence.
Et puis vu le nombre de 7250TTV qu'il s'est vendu, s'il n'était pas fiable, alors le 7230 ne le serait pas !
johndeere30
Message par johndeere30 » 05 janv. 2015, 11:00
Pour le turbo l’entrepreneur a coter de chez moi il a un 6170r il tire un polybenne 3 essieux et un dangreville trois essieux il la fait le turbo a 800h mais les jd se sont de très bon tracteur il a rien eu d'autre comme soucis ceci dit le tracteur fait beaucoup de transport il a 2600 heures et il 1300heure de transport si se n'est pas plus.
laitier22
Message par laitier22 » 05 janv. 2015, 13:34
On va sûrement avoir un axion 830 en démonstration d'ici fin de
semaine, pour le JD le vendeur nous vend la direct drive car elle aurait un meilleur rendement que
l'autopower, tout en ayant une faible consommation ! On va l'essayer aujourd'hui
sinon avez vous entendu le faîte qu'il faudrait changer l'échappement du
John deere après 3000 h ?
laitier22
Message par laitier22 » 17 janv. 2015, 13:35
Oui oui on a acheté le Deutz 7230TTV !! il était en concurrence au final avec le JD 6215R ! réception début février ! On a retenu son adhérence (poids du tracteur), son rayon de braquage (1m de moins sur un essai dans la cour de chez JD ) son moteur économique et son couple à bas régime ! ! je vous donnerais des nouvelles avec un peu de recul au travail !! merci pour vous renseignement ! .
jojo2
Message par jojo2 » 17 janv. 2015, 18:26
Et y avait-il une différence importante de prix au final ?
laitier22
Message par laitier22 » 25 janv. 2015, 19:00
Non pas d'essaie finalement pour l'Axion ,car il était bien plus chère que les deux autres aux final,
mais je l'avais déjà essayer avec un voisin qui en possède un et je l'avais trouvé assez complet comme tracteur et surtout une bonne adhérence , mais il faut croire que le vendeur de chez Claas n'était pas motivé pour vendre ;p !
