Prix des tracteur selon les constructeurs
J'aurais voulu savoir, à équipement à peu près identique (disons pour un tracteur de 140 ch en premier modèle, avec boite semi powershift sans autres options coûteuses), comment se situent les principaux constructeurs ?
On va donc mettre Fendt à part car ils sont pratiquement tous à variation continue, avec un prix d'entrée cher mais bien équipés pour les premiers modèles.
Mais si on prend les autres constructeurs, en moyenne, sans prendre en compte les éventuels offres des concessionnaires, pour les premiers modèles sans options, est-ce qu'on pourrait faire ce classement en terme de prix :
Massey = Deutz < JD < Claas = Case < Valtra = NH (puis Fendt avec avec meilleur niveau d'équipement )
Etes-vous d'accord ?
Modifié en dernier par jeanda le 29 oct. 2013, 17:14, modifié 1 fois.
Re: Prix des tracteur selon les constructeurs
moi pas d'accord mais ca depend des concess aussi,et les politiques des constructeurs qui changent aussi parfois
J'ai édité, je voulais mettre des 'égal' en terme de prix entre MF et Deutz, puis entre Claas et Case.
J'ai donc corrigé
J'ai donc corrigé
salut voila quelque prix catalogue que j ai trouve sur terre net cela peut donner une idee voila
massey 7465 :112 513 €
deutz fahr 6150 :89 100 €
john deere 6140R :101 242 €
claas arion 620 :97160 €
case ih puma 145 cvx :95983 €
valtra t133 hitech : 97 257 €
new holland t6.140 :76 634 €
fendt 714 vario : 160 582 €
Pour le JD, la série R, c’est le haut de gamme. En prenant la série M (le 6140M), il est à 79 000 € selon terre Net.
Pour le NH que tu annonces à 78 000 €, (le T6.140), c’est un 110 ch
En puissance nominale à 140 ch, c’est le T6.175 qu’il faut regarder, et il est à 85 000 € selon TerreNet.
En MF, en 140 ch, il y a le 5475 qui est moins cher, annoncé à 80 000 €.
Selon Terre Net, c’est donc le John Deere qui est le moins cher (à 79 000 €).
Modifié en dernier par jeanda le 29 oct. 2013, 19:41, modifié 1 fois.
pal15 a écrit :salut voila quelque prix catalogue que j ai trouve sur terre net cela peut donner une idee voila
oui mais le mf 7465 est vario donC plus Cher
De même, le puma cvx est à variation continue. En 140 ch, il y a le Maxxum 140EP moins cher.
si on compare pas les memes puissanses,pas les memes gabarits de tracteurs et pas les memes transmissions tout ca veut rien dire du tout
chez nh faut comparer un t7 autocommand,le jd 6140r,quelle boite?le mf 7465 est plus petit et une fin de serie,l'arion est aussi un peu moins puissant et pas dispo en vario donc toutes ces comparaisosn n'ont pas grande valeur
En effet.
J’ai regardé plus précisément sur Terre Net, pour environ 140 ch en entrée de gamme avec des boites semi powershift :
JD 6140 M à 79 000 € : http://www.terre-net.fr/guide-machinism ... 13/f5751t0
Massey 5475 à 80 000 € : http://www.terre-net.fr/guide-machinism ... 13/f5839t0
Deutz 6150 Agrotron à 85 000 € : http://www.terre-net.fr/guide-machinism ... 13/f5661t0
Case Maxxum 140 EP à 85 000 € : http://www.terre-net.fr/guide-machinism ... 13/f5583t0
Claas Arion 620C à 85 000 € : http://www.terre-net.fr/guide-machinism ... 13/f5629t0
NH T6.175 à 85 000 € : http://www.terre-net.fr/guide-machinism ... 13/f5894t0
Valtra N123 à 88 000 € : http://www.terre-net.fr/guide-machinism ... 13/f5960t0
On a donc, en terme de prix :
JD < MF < Deutz = Case = Claas = NH < Valtra
Ce sont les JD qui sont les plus mieux placés en prix.
le valtra n est un 4cyl,pour les autres en effet la comparaison est bonne,reste a savoir les equipements qu'ils disposent,nombre et ype de distri,attelage arriere,ectca fait vite monter les prix
A puissance égale, ils sont beaucoup plus chers les 6 cylindres ?
Sinon, toujours à puissance égale, qu'apporte de plus un 6 cylindres par rapport à un 4 cylindres ?
bah le 6 cylindres boit plus de fioul!!jeanda a écrit :A puissance égale, ils sont beaucoup plus chers les 6 cylindres ?
Pour ceux qui ont acheté un tracteur neuf avec peu d'option par rapport au modèle de base, ça donne quoi niveau prix par rapport à ce qui est annoncé sur TerreNet ( http://www.terre-net.fr/guide-machinism ... racteurs/0 ) : les prix sont fidèles à ce qui est annoncé ou alors c'est bien moins cher à cause des remises des concessionnaires ?
pour ma part en Jd 6150r presque toute option avec gps inclus ( autotrac) je suis moins cher de plusieurs milliers d euros que le chiffre du 6140r cité ci dessus, tu vois ces chiffres ne veulent pas dire grand chosejeanda a écrit :Merci
