Bonjour a tous,
j'ai un souci de freinage un valtra 6600 au niveau de la remorque, lorsque je branche le flexible les freins rerstent en pression en fait c'est le circuit du tracteur qui reste en pression, j'ai mis un autre tracteur devant pas de problème donc cela vient bien du valtra que faire?
Merci d'avance
problème freinage
Re: problème freinage
bonjour,
avec une autre remorque ca fais pareil, ça le fais dés que je freine et que je relâche la pédale le circuit reste en pression et les vérins de la remorque ne reviennent pas en totalité alors qu'avec les autres tracteurs pas de Pb.
merci pour vos réponses
bonjour, je vais essayer de la changer et on verra. j ai aucun problème sur le tracteur en solo c est d ailleurs pour cela que j ai pensé que cela venait de la benne au debut mais non cela vien bien du tracteur.
regarde la commande de freinage de benne du tracteur (bloc hydraulique relié au tuyau de freinage) tu doit avoir un tiroir qui ne revient plus soit un corps étranger qui le bloque, soit cassé ou encore juste un ressort, il faut la démonter pour savoir.
Ps: ne te sert pas trop du tracteur comme ça, sa pompe hydraulique risque de ne pas aimer longtemps...
je vous remercie pour vos réponses je n'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper mais dés que je me serrais penché sur le sujet je vous tiendrez au courant merci
Déjà vu sur un John deere 7610, les verrin de freinage ne revenez pas a fond,
et on a changer le bloc Hydraulique pour le freinage.
ca peut venir du clapet de frein de ton tracteur qui se bloc si ce ca tu toi avoir une chute de presion sur huile cad la direction plus dur
