Plutot 4 ou 6 cylindres?
ministre
Re: Plutot 4 ou 6 cylindres?
Message par ministre » 20 févr. 2013, 11:26
je suis d'accord avec toi sur toute la ligne et surtout si tu reste dans cette gamme de puissance. La seul question est , as tu besoin d'un tracteur plus maniable pour la ferme (travail avec le chargeur)
gege81
Message par gege81 » 20 févr. 2013, 22:41
Tu as déjà un 6 de 135 cv donc un 4 un peu moins puissant pour le seconder n'est pas une mauvaise idée. J'ai un 4 cylindres Valtra qui supporte très bien la Cultimix avec le D9 rotec derrière (encore plus lourd que l'Ad 303) avec 900 kg devant et c'est pas plat partout...
Tu auras un tracteur plus adapté à la fenaison et au chargeur mais capable de remplacer ton Gros si il le faut (15 cv de moins c'est pas énorme).
maccormick
Message par maccormick » 21 févr. 2013, 00:15
oui mais ton valtra a beaucoup plus d'empattement q'un nh dans cette categorie de tracteur
bingo
Message par bingo » 21 févr. 2013, 11:11
maccormick a écrit :oui mais ton valtra a beaucoup plus d'empattement q'un nh dans cette categorie de tracteur
on regarde avant de parler un NH 4cyl avec pont avant super steer a la meme empetement que le valtra un 4cm prés
maccormick
Message par maccormick » 21 févr. 2013, 18:25
tu te prend pour qui pour me parler comme ca bingo?
le pont supersteer ,ca me fait bien marrer :tordant: ,il s'en vend autant que le cul d'une chemise,la plupart sont vendus avec un pont standart ou suspendu,soit 2.42m,le valtra j'ai plus les chiffres en tete mais ca depasse les 2.50m,2.56m il me semble,l'ecart est enorme et ca joue sur le comportement du tracteur,et meme rien que 4 cm ca joue sur le comportement d'un tracteur
bingo
Message par bingo » 22 févr. 2013, 09:47
si c'est pour prendre un valtra 4cyl
autant prendre un T6 en 6cyl qui aura 10cm de plus d'empattement
un moteur au top
avec un rayon de braquage de 50cm de moins que le valtra donc plus maniable
et en plus le nh sera bien moins cher que le valtra
maccormick
Message par maccormick » 22 févr. 2013, 10:21
perso je prendrai un t6 6cyl ,c'est un peu un tracteur hybride,c'est un 6 cyl mais il a pas le gabarit d'un 6 cyl ,il est fait sur la base d'un 4
par rapport au 4 cyl il aura plus d'empattement et s'en sortira mieux au champ,et pour le chargeur ca restera un tracteur tres maniable comme un 4 cyl
valt14
Message par valt14 » 19 août 2015, 21:31
Je suis plutot satisfait de mon valtra n123 en 4 cylindres, très maniable et bluffé par sa puissance .je l'ai peser sur la bascule 6400kg avec l'option masse de roue 160kg chacune .
