John Deere 6190R VS Massey Fergusson 7620?
Bonjour à tous j'ai besoins de vos avis pertinents (est-ce indispensable de le préciser?!) sur le sujet! Je sais que ceux sont deux tracteurs relativement récents donc surement peu d'utilisateur mais on ne sais jamais!
Donc si vous avez des retours sur les points positifs et négatifs de ces deux tracteurs ça m'aiderait dans ma reflection pour le renouvellement d'un tracteur! J'ai déjà les propositions commerciales mais j'ai besoins d'avis sur le matériel à proprement parlé pour me décider!
Quelques précisions sur les deux tracteurs:
- MF 7620 Dyna-6 finition Exclusive relevage avant
- JD 6190R DirectDrive relevage avant
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: John Deere 6190R VS Massey Fergusson 7620?
Merci, ca ne m'aide pas beaucoup mais ca fait du bnien aux yeux :good:
Pas beaucoup d'avis d'utilisateurs alors...
Bonjour a toi, j'ai travaillé pour les deux marque et l'avantage est pour le géant americain.
Pour moi niveau fiabilité c'est kif kif pour tout ce qui concerne le moteur après la différence ce fait au niveau du SAv et là avantage JD car Massey plus lent tu meurt.....
Niveau consomation entre l'ADBLUE et le tout GNR match égale, car une fois que l'on a tout ajouté c'est kif kif ou avec un légé avantage pour le JD de l'ordre de moins de 1L. Apres la grosse différence c'est au niveau logistique, gros avantage pour JD que 1 seul liquide.
Après niveau cabine les deux ont une grande cabine, mais 1 six montant y'en a marre......
Ensuite niveau finition il n'y a pas photo, combien de fois chez Massey on doit changer des contacteurs BOCH ou carrement les commande relevage.... Chez JD il y a aussi des petit truc mais en moins grande proportion.....
et pour les boites match nul car les deux sont super, concernant la Direct Drive c'est un vrai bijoux......
Voilà tout ce que je peux te dire.....
cordialement
cordialement
Ho le gars qu'a prit sa piqure :lol:marco85 a écrit :Bonjour a toi, j'ai travaillé pour les deux marque et l'avantage est pour le géant americain.
cordialement
salut ,
je pense que tu ne compare pas avec le bon tracteur car la DIRECT DRIVE n'a pas de rupture de couple entre toutes les vitesses si je ne me trompe pas et elle est donc plus a comparé avec la full power shift de chez Case qui à le même principe avec une technologie différente. Compare avec un puma 185 ou 200 full powershif
Ho le gars qu'a prit sa piqure :lol:[/quote]
Meme pas, je compare les chiffre et je suis moins emmerdé depuis que je suis chez JD mais tout n'est pas rose non plus.
En plus tu te fous de moi alors que tu peux pas voir les rouges en tracteur!
tu crois que je peux en rajouté une couche???j'ai oublié de parlé du financié.......
Bon le choix fut très serré mais le JD l'a emporté! Le MF m'a bien plus à l'essais, les finitions ont bien évoluées, l'équipement est conséquent et le tracteur très agréable dans l'ensemble!
Le JD lui m'a bien plus, surtout pour l'ordinateur de bord que je trouve beaucoup plus simple et intuitif et la qualité de finition. Très agréable aussi dans l'ensemble.
Les deux ont un look d'enfer je trouve.
Concernant le prix par contre l'avantage était nettement au MF!
La décision c'est faite pour le GNR seul et le concessionnaire avec qui je travaillais déjà.
Je n'ai pas pu essayer la Directdrive ca me chagrine un peu! J'ai négocier une garantie 2ans sur la boite on ne sais jamais... Car sur ce point, JD a du mal a garantir! Le MF était garantie tracteur complet 2ans et 3ans négociable alors que le JD seulement 1an... Concernant les équipements c'est pareil, le MF est quand même mieux équipé dès le départ alors que chez JD il faut toujours rajouter des euros...
Enfin le choix est fait, j'espere ne pas le regretter !
Refait son dio'
Possésseur d'un MF 6480, je trouve que la Dyna6 est mal étagée! 1.5 km/h d'écart entre les vitesses les plus utiliées!
Les 7600 sont les sucesseurs des 6400 : la transmission est la même, je voulais souligner ce petit défaut!
Après JD je ne connais pas, donc je ne donne pas d'avis!
La Dyna6 est l'une des boites avec les rapports les plus courts (deux rapports à 17,3 et 3 à 20%)
La direct drive est étagée entre 21 et 23% (4 rapports à 21%,2 à 22% et 1 à 23%)
CNH 20% sur la power command et la range command (un rapport à 17,3).
Alors, des nouvelles du 6190 r Direct Drive ?
agriculture60190, pourrait tu nous donner des avis sur la direct drive ?
