Bonsoir a tous !
Je vais peut etre paraitre bete mais qu'est que l'eprom sur un tracteur ? Car mon Same Antares II 110 affiche "erreur eprom" sur la console ...
Qu'est que l'eprom ?
Bac Pro Agroéquipement à Savy-Berlette (62)
--> "L’insuffisance nuit, l’excès détruit mais l'équilibre produit" <--
Re: Qu'est que l'eprom ?
Merci pour ton explication très claireanat a écrit :Une EPROM est une mémoire "morte", elle garde son contenus même si elle n'ai pas alimentée.
Généralement elle contient le programme nécessaire a un petit logiciel embarqué (ordinateur de bord).
La spécificitée d'une EPROM est qu'elle peux être effacée pour être re-programée. Cette opération a l'aide d'une exposition prolongée aux ultra-violet dans une machine .
Dans ton cas, le programme est aléré dans l'EPROM ou alors l'EPROM est HS
Elle stock les données de largeur de travail, distance parcourue, surface travaillée, etc ...??
Quels peuvent donc êtres les conséquences ce cette "erreur eprom" ?
L'eprom n'a aucune influence sur le fonctionnement du moteur alors ?
Bonne soirée !
D'accord mais je n'ai rien trouvé sur cette erreur dans le manuelanat a écrit :L'EPROM contient un petit programme informatique, cette mémoire ne peut être modifiée ( possible mais avec une intervenion)
Les données que tu décris sont stockées dans un autre type de mémoire ( mémoire volatile) qui est mise a jour en permanence.
Le problème est de savoir ce qui est stocké dans cett "EPROM" :
- ordinateur de bord ?
- injection moteur ?
- gestion de transmission ?
Je vais regarder ça demain car je viens de m'en apercevoir cette après-midi
En tout cas merci beaucoup, je vous tiendrais au courant
Bonne soirée
J'ai recréé un sujet car je me suis aperçu être dans la mauvaise rubrique.
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 13&t=34135
Bonne journée
Bonne journée
Je ne sais pas si ton tracteur est trés vieux, mais les UVPROM ne sont quasiment plus utilisées depuis longtemps car remplacées par des de EEPROM (electricaly erasable programmable read-only memory). On utilise une tension plus élevée que celle de fonctionnement pour les reprogrammer.
Et bien souvent elles n'existent pas en tant que composant séparé mais sont intégrées dans le microcontrolleur.
Et puis "erreur eprom" ça peut aussi vouloir dire que le microcontrolleur ne peut pas accéder au contenu de la ROM, pour une raison ou une autre (piste oxydée, fil débranché, alimentation d'une partie du circuit défectueuse), ou qu'une donnée en mémoire est hors norme ou corrompue...
Au fait, tu as réparé ?
