Quelle presse pour 5000 à 6000 euros ?
une personnes recherche une presse a balle ronde d occas pour 5000 a 6000 euros .
Qu es ce que je pourrai lui conseiller?
peu importe la marque juste quelque chose de fiable.
Re: presse pour 5000 a 6000 euros
une krone kr 125 le mien a plus de 20000 boules a son actif et la il fatigue mais jusque la aucun frais. mecanique simple et pas besoin de beaucoup de puissance. valeur d occas 5 a 6000.
tes chaines a barrettes tu ne les a pas encore changées ou du moins raccourci et les pignons de ces chaines , tu fait que du foin c est pour ca que ca use moins ?braud700 a écrit :une krone kr 125 le mien a plus de 20000 boules a son actif et la il fatigue mais jusque la aucun frais. mecanique simple et pas besoin de beaucoup de puissance. valeur d occas 5 a 6000.
mon round pack,26000 bottes pas change grand chose dessus mais les chaines vont etre a fond de tension,pignons morts,galets de barettes quasi tous a remplacer
tu remplace les pièces usées ou tu change de presse ? tu fait que du foin avec mais meme si tu fait pas d enrubannage je me demande comment tu fait pour avoir 26000 bottes sans avoir eu a les changer (chaines ) avant 26000 bottes a moins que ce soit le cas? tu serre a combien en pression ( foin , paille ) .maccormick a écrit :mon round pack,26000 bottes pas change grand chose dessus mais les chaines vont etre a fond de tension,pignons morts,galets de barettes quasi tous a remplacer
je fait de l'enrubbannage mais pas de l'herbe verte mais a au moins 50% de ms,c'est pas ca qui use la presse
ce qui use le plus c'est la paille,et surtout quand on va au maxi de la densite j'usqu'au debrayage de la cardan
pour l'enrubanne on tasse pas completement a fond pour avoir une petite marge et pas abimer trop la presse
pour le foin on srre pas beaucoup,200kg maxi,faut que mamere puisse les bouger etj'aime que le foin respire bien
les chaines sont encore d'origine et je compte les remplacer,cout modique quand on voit qu'un rb neuf vaut 40000e aujourdhui,et d'autres investissements sont prioritaires que le rb pour le moment
tu les a raccourci combien de fois je parle des chaines qui enserrent les bottes et cela fait combien de maillons d enlever a chaque fois sur une chaine ?maccormick a écrit :je fait de l'enrubbannage mais pas de l'herbe verte mais a au moins 50% de ms,c'est pas ca qui use la presse
pour le foin je met a 160 bars.
les chaines des barettes jamais raccourcies tout simplement parce que c'est impossible,car si tu enleve une maille,l'ecartement entre 2 barettes est modifie,et etant donne que le pignon a une forme speciale avec une encoche pour la barette,l'ecartement entre barettes doit etre respecte sinon tout deraille
a moins de carrement suprimer une barette mais pas sur qu'il y ai assez d'amplitude de reglage pour supprimer une longeur si importante
pour le moment le tendeur est a peu pres a fond de tension et on tend toujours les ressorts plus que les valeurs preconnisees car en veillissant,les cotes de tension preconisees ne sont pas suffisantes et ca deraille
2 voisins se sont separes du leur a cause de ca
le tien doit etre un vario pack,sur le round pack on regle pas en bars mais en une valeur sur le boitier de 0 a 100
je met 100 pour la paille quand j'ai de longues distances de transport
85 pour l'enrubannage
35 pour le foin
les chaines et les pignons ne sont pas les memes non plus sur le vario,c'est de la chaine classique donc facile a raccourcir,les barettes ne sont pas fixees pareil,pas d'empreinte de la barette sur le pignon
35 pour le foin
