NEW HOLLAND - Presses à chambre variable Roll Belt
Nous avons mis en route le nouveau round baller la semaine dernière dans du foin ... Il presse bien, en revanche le liage n'est pas tip top .. Aujourd'hui nous avons réussis a régler quelque petit soucis avec le concess mais nous avons toujours le soucis qu'il reste 3 mètres de ficelle a traîner deriere les bottes .. Alors a la manutention nous roulons sur les ficelles et casse dans le champ ... ( les assiettes de la faucheuse ne vont pas aimer a la prochaine fauche ..)
Nous avons régler le kutter .. Mais toujours le Meme soucis...
Avez vous ce genre de presse et avez vous des soucis dessu ???
Re: RB roll bet180 new holland
Oui récurant sur ces machines
Ensuite dans le paramétrage de la machine tu peut faire un retour en arriere des cannes de liages pour coincer les ficelles sois cellles du bord gauche
C'est mieux mais pas top
Ou sinon un liage personnalisée type PAT4
Nous avons déjà essayer tous sa ...
Ce matin nous avons pensées a modifier le support de cutter pour faire en sorte que la ficelle coupe plus près de la bottes ....
Idee a essayer ...
Idee a essayer ...
Le souci est uniquement que si la botte roule , la ficelle se deroule aussi , la couper plus près ou plus loin ne changera rien a mon avis , mais a essayer tout de même
En pat 4 ça fonctionne , mais a chaque extinction de boitier le programme est a refaire
Oui a voir si on essaye avec pat4 merci pour l'info ...demain soir j'essaye dans la paille ..
Y a un kit proto qui a débarqué chez notre consecionnaire , mais cause de sécheresse rien a lui mettre sur le pick up
avec ma vielle John Deere j'ai le même problème si je ne laisse pas la balle tourner dans la presse quelques seconde une fois attaché.
Case Inter, je le croyait mort, mais il avance encore
Re: NEW HOLLAND - Presses à chambre variable Roll Belt
La modif fonctionne, elle est sur le principe des anciennes br série 7000
j ai pour projet de changer ma presse a balle ronde une rollant 250 chambre fixe pour une chambre variable new holland roll belt 150 y a t il des utilisateurs de cette machine qui pourrai m en donner les avantages et les inconvénients,la case 455 serai identique
Bonjourtiti07 a écrit : ↑19 oct. 2019, 07:06bonjour
Déjà pourquoi passer d'une chambre fixe à une variable ?
Aucune différence entre les deux couleurs
Le modèle super feed fonctionne très bien
Le point fort et dans le sec paille ou foin
Le moins est vraiment le vert juste fauché par exemple après dans le pré fannė ça fonctionne
Voilà
