KRONE - Presse haute densité 1270 Multi-bale
Cédric65
Message par Cédric65 » 20 mars 2015, 23:58
Je possède une presse KRONE 1270 multibale. J'ai un des 2 noueurs qui sert à faire les ballots qui fonctionne mal : il fait bien le 1er noeud du haut mais il manque le 2nd noeud du bas et effiloche la ficelle. J'ai essayé de tendre ou de lâcher la ficelle mais rien n'y fait. Soit elle s'entoure au noueur soit la ficelle se coupe.
Si quelqu'un aurait un conseil, merci d'avance.
paf-27
Re: Noueur défaillant sur Krone 1270 multibale
Message par paf-27 » 21 mars 2015, 18:34
Ton problème se produit à toutes les bottes ou de temps en temps ?
Le problème arrive
- lors du liage des "balles multiples" (lorsqu'il n'y a que les deux noueurs en fonctionnement) ?
ou
-lors du liage en mode "grande balle classique" (lorsque les 6 noueurs fonctionnent) ?
EDIT :
As-tu effectués un réglage de la barre à ficelle ?
Regarde page 127 chap. 8.2.3 http://www.krone-na.com/150_000_050_02_fr_id_8256.pdf
Cédric65
Message par Cédric65 » 21 mars 2015, 22:21
Tout d'abord merci de m'avoir répondu.
Oui le problème se produit à toutes les bottes et dans les 2 situations. J'ai déjà essayé de régler la barre à ficelle et de jouer sur la tension des cordes. J'ai également mis un cutter neuf afin d'avoir une meilleure entaille et j'ai réglé plusieurs fois le bec noueur, mais rien n'y fait.
Est-il possible qu'il y ait une usure sur une pièce que je ne puisse pas distinguer ?
paf-27
Message par paf-27 » 22 mars 2015, 12:19
Dans la doc, ils conseillent de vérifier le point mort supérieur de l'aiguille. (page 123 de la doc PDF)
L'aiguille qui flute a peut être bougée ou s'est peut être desserrée ?
Rom 51
Message par Rom 51 » 28 mai 2015, 21:55
Bonjour. Pour solutionner ton problème de lieur (si pas encore solutionner) il faut reprendre les réglages à la base,couverture d'aiguille,hauteur d'aiguille,frottement sur le bati de lieur,distance entre la pointe du doigt à ficelle et l'aiguille,alignement entre le bras à ficelle et l'aiguille,depassement d'aiguille,position du disque pince ficelle(avance/retard)et bien vérifier le bon état de toutes les pièces du lieur
fendt 93074
Message par fendt 93074 » 12 juin 2015, 10:26
Cédric65 a écrit :Bonsoir,
bonjour essai de regarder la tension de frein du disque a ficelle
Retourner vers « Presses, enrubanneuses et groupeurs »
