presse pour micro tracteur 16 chevaux
kubota b1610
Message par kubota b1610 » 07 mai 2014, 23:50
Je possède un micro tracteur 16 chevaux et j'aimerais pouvoir faire du foin avec.
Pour cela j'aimerais savoir si une presse basse densité (modèle ancien donc moins onéreux que les neuves adaptée a ce type de tracteur) pourrait aller derrière mon micro tracteur de 16 chevaux (il ne développe que 12 a la pdf), Je pense que c'est possible car il y en a avec un moteur auxiliaire et il ne doivent pas développer une très forte puissance.Mais je serais plutôt intéresser par un modèle a cardan.
Quel modèle pourrait convenir???
Merci d'avance
JD844
Votre département : 16 - Charente
Re: presse pour micro tracteur 16 chevaux
Message par JD844 » 08 mai 2014, 13:16
. Bonjour Kubota ,
. Tout est possible , mais tres raisonnablement parlant , si ton petit tracteur de 16ch moteur , fonctionne encore bien , évite de poursuivre ton projet , sinon .... tu vas lui précipiter sa fin par anticipement voulu ! :tordant:
. Sinon oui , tu as eu des petites presses basses densités pour faire des pelotes de laines améliorées , genre MF14 , ou la Baby claas aussi , mais par contre , autant que tu le saches , ce sont des engins des années 60 , la moindre panne , et c'est terminé les pressages ! Plus aucune piéce , plus rien , ce type de presse d'ailleurs est rentré dans le giron des collectionneurs , ensuite c'est toi qui voit ....
marchier
Message par marchier » 08 mai 2014, 20:36
12 cv a la prise de force ca fait peu tu as toujours la solution d'acheter un petit tracteur d'une 30 de chevaux et la tu pourras faire les foins sans soucis
kubota b1610
Message par kubota b1610 » 08 mai 2014, 22:41
salut,
JD844, il est vrai que le type de presse que tu a cité parait petite mais est tu sur que 16 chevaux les entrainerais??(je ne dis pas le contraire mais comme tu dis je n'aimerais pas casser mon tracteur)
Il est vrai aussi que ce type de presse est introuvable mais elle couterait a peu près combien?
Quelqu'un a déjà vu une vielle presse a petite balle sur un micro tracteur?
Sinon marchier, tu n'as pas tort mais le prix d'un tracteur est plus élevé.
merci pour vos réponses
piem
Message par piem » 08 mai 2014, 23:01
Bonsoir à tous. Les plus petites presses basse densité demande un minimum de trente chevaux à la prise de force (plus dix pour cent pour avoir la puissance moteur). Donc, seize chevaux, ce n'est pas la peine. Je ne parle même pas du gabarit. A+.
kubota b1610
Message par kubota b1610 » 08 mai 2014, 23:15
bonsoir piem,
La page que tu as mis en ligne, c 'est pour quel modèle?
car j'ai vu sur un site qu'un gars a mis une presse soméca m11 sur un 17 chevaux, il doit bien y avoir des modèles plus petit que celle présenté???
je pense bien qu'il y avait des presse pour mettre sur des tracteurs du genre Massey Harris pony (16 ch.)
merci pour ta réponse
JD844
Message par JD844 » 08 mai 2014, 23:25
. Alors oui sur you tube tu as un kubota B2530 sur une M11 ..... va voir , bon ....... ça fonctionne .... lentement ..... et tu comprendras , l'effet produit sur le tracteur , en regardant la vidéo , vu les mouvements du tracteur , de son chauffeur , et le bruit du tracteur , faut quand méme savoir que cette presse , doit faire environ une tonne , comme les plus petites moyennes densités , ensuite , oui tu pourrais accorder une basse densité type John Deere type C410 ou CA 500 , mais attention encore à la panne . Sinon tu veux faire combien de bottes environ ?
kubota b1610
Message par kubota b1610 » 08 mai 2014, 23:32
aucune idée du nombre de bottes mais de quoi nourrir deux ânes pendant un ans et peut être un peu de paille
kubota b1610
Message par kubota b1610 » 08 mai 2014, 23:33
sur microtracteur.be, il y a un bulltra 17 chevaux sur cette presse
kubota b1610
Message par kubota b1610 » 09 mai 2014, 00:15
je pense avoir trouver quelque chose de pas mal: la presse basse densité Garnier 836.
Quelqu'un connait ce modèle???
renault 74
Message par renault 74 » 09 mai 2014, 06:17
le plus gros probleme ne serrat pas la puissance(les cocinelles fonctionnaient avec un bernard 5ch)mais l absence de prise de force independante sur les microtracteurs
lorsque tu presse,il faut pouvoir debrayer l avencement sans couper la prise de force si sa boure;sinon c est casse des boulons de secu assurée
celle la est tres chere mais te permetrait de faire des bottes
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... tm?ca=22_s
kubota b1610
Message par kubota b1610 » 09 mai 2014, 08:52
salut,
ce n'est pas faux ce que tu dis la mais si je m'arrange pour rouler toujours a la même vitesse, et au pire changer de vitesse au bout de l'andin, croit tu que je vais caler a la reprise???
L'idée du moteur auxiliaire n'est pas bête seulement, on ne sait pas dans quel état est le moteur.
Le plus gros problème, c'est introuvable par chez moi mais sinon on y réfléchirais(surtout que 700 euros avec un moteur c'est pour moi raisonnable par rapport a 10 000 euros pour une presse de micro tracteur).
kubota b1610
Message par kubota b1610 » 09 mai 2014, 22:37
Personne ne connait les presse basse densité garnier 836????
renault 74
Message par renault 74 » 10 mai 2014, 07:22
le souci est que quand tu presse,l andein n est jamais regulier,lorsque tu avence la presse avale le foin,si a un moment donné il y a trop de foin d un coup la presse n avale plus,il faut alors areter d avencer quelques secondes tout en laissant la presse tourner;ceci n etant possible qu avec une prise de force indepandente,si tu debraye pour metre au point mort l avencement,la presse etant pleine de foin,lorsque tu rembrayerat la PDF les securitées de la presse lacheron
cela arrive meme avec des tracteurs de 40ch....
la seul possibilitée pour moi,serait de metre le tracteur au point mort au milieu du champ et d alimenter la presse a la fourche tres régulièrement,cela demande d avoir beaucoup de temps et de perssonel sous la main
tu ne nous dit pas avec quoi tu fait les autres travaux?fauche ,fannage,endeinage?
tu serrait peut etre gagnant a echanger ton kubota contre un petit tracteur agri des annnées 60-70 en 40ch(atention a cette epoque la PDF independante était parfois en option)
kubota b1610
Message par kubota b1610 » 10 mai 2014, 11:28
Je ne veux pas vendre vendre ou échanger mon kubota(trop de matériel adapté au tracteur: benne, rouleau, rotavator, charrue, gyrobroyeur, tondeuse arrière, banc de scie, faucheuse latérale, centrifuge, vibroculteur 7 dents et herse trainées.
Donc pour le fauchage, j'utilise la faucheuse latéral majar (1,15m) et pour le fanage l'andainage et le pressage, c'est assuré par les agriculteur du village avec leur gros matériel.
Si j'arrive a avoir ma presse, le fanage et l'andainage sera assuré par les agri jusqu'à temps que j'achète un andaineur et une faneuse pour le micro.
Je pense que si je roule en gamme lente il ne devrait pas avoir de problèmes de bourrage. De toute façon, je leur demanderais de ne pas faire de gros andin.
kubota b1610
Message par kubota b1610 » 10 mai 2014, 11:31
vraiment personne ne connait les presses Garnier 836?
Retourner vers « Presses, enrubanneuses et groupeurs »
