Quel round baller pour faire du vert ?
Je cherche des avis pour le renouvellement de mon welger rp 235 .
Le welger m a donne satisfaction mais appriori d autres marques de round baller a rouleaux comme mchale ou new holland serraient aussi bien concu que le welger
Qu en pensez vous ?
Qu en pensez vous ?
Re: Quel round baller pour faire du vert ?
Il y a également les presses Krone qui sont étudiées spécifiquement pour ce genre d'application même si elles ne sont pas à rouleaux.
le claas rollant est l'equivalent du welger
le krone comprima a barette est aussi concu pour le vert
mchale aussi concu pour le vert mais je connait pas trop
J ai le souvenir du galignani egalement a barette , trop d entretien , plutot fragile au niveau des barrettes et densite des balles inferieure qu un rb a rouleau
Regarde chez JOHN DEERE dans les nouveautés 2014 la gamme des chambres fixes est nouvelle . Le groupe de ramassage et d'amenage est le même que la série 900. Tu as dans la gamme fixe la multi crop qui est une mixte le bâti avant avec des rouleaux et la porte arrière avec des barrettes ou les autres qui sont à rouleaux .
Je savais pas que john deere faisait ce genre de round baller , j irais voir ca , merci
Oui, ayant vu tourné une f440r john deere, c'est un avion de chasse, bien concue a tous points, pick up, rouleaux, chaines, accessibilité apres il y aura surement quelques problemes de jeunesse comme dans tous nouveaux produits, le service de ton conces ´ pourra peut etre comblé cela, bon achat
les rounds baller JD chambre fixe sont des FERABOLI peint en vert .Au fait j oubliais mais FERABOLI viens de déposé le bilan en Italie affaire à suivre
Pinpon 37 Je ne peux laisser écrire de telles infos .
NON les RB fixes JOHN DEERE sont bien fabriqué en France à ARC LES GRAY 70 .
Pour t'en convaincre regarde la plaque constructeur es tu verras que ce que tu écris n'est pas fondé.
+1 rien a voir avec ferraboli,je sais pas ou t'as peche ca
le rb est fabrice par jd en france comme l'a dit nana,le pick up et systeme d'amenage par contre,c'est de conception cedee par kuhn
quel est encore de cette bêtise que l'amenage et le pick up est de conception Kuhn . Ouvrez vos yeux et regarder l'amenage des presses 900 et des nouveaux fixes ce sont les mêmes. Avant d'écrire n'importe quoi allez voir les différents reportages et vous serez mieux informés .
une betise je croit pas,que ce soit les meme que les nouvelles 900 je dit pas le contraire,mais c'est du kuhn
sur et certain dailleurs si tu regarde de pres,c'est les memes,kuhn c'est les seuls a proposer la technologie integrale
ayant longuement discute a innov agri avec l'inspecteur commercial presses de chez kuhn,ils leur ont bien cedes les droits sur les pick up ,ameneurs
apres comment ca c'est fait,je sais pas s'ils les ont aquis tout simplement grace a l'accord de commercialisation des presses a balles carrrees kuhn sous les couleurs deere ou si c'etait un accord a part
le technicien kuhn a dailleurs precise que les pick up montes par deere sont ceux d'ancienne generation,kuhn monte des nouveaux modeles qui ont eu des ameliorations
petite précision la F440E /450E sont les memes que la FERABOLI ENTRY 120 et 150 regardé les bien et regardé le boitier
Pinpon37 La F440E ressemble à la machine italienne c'est l'entrée de gamme je te l'accorde mais pour les deux autres se sont des presses JD ayant le même amenage et pick up que les 900 est là je suis plus que sur.
Le partenariat KUHN c'est pour les big balers .
Les presses E sont de l'italien mais les F440M/R ou même C440R sont de arc les gray.
Les E n'ont pas du tout le même amenage ( amenage à fourches) que les M/R. Les M/R ont l'amenage des 900 ( Les M n'ont pas le Pu de 2.2m par contre), au détail près du nombre de barres de dents.
La machine nommé Multicrop est la machine à porte à barettes, adaptée pour le foin ou la paille. Pour du vert il faut prendre la machine Silage avec rouleaux sur la porte.
La porte à barettes est uniquement dispo sur les M, les machines M sont plus Low spec que les R.
Si l'utilisation est plutôt tourné vert comme dit avant, le choix le plus judicieux serait une machine R. Les machines M peuvent seulement avoir un precutter 13 couteaux contre 13 ou 25 pour la R ( sauf avec le moniteur BaleTrak plus). Soit 40 mm de longueur de coupe pour la R en 25 couteaux ou 80 mm en 13 couteaux. La R offre plus de facilité en bourrage par exemple, débourage par trappe sous le rotor depuis le tracteur.
La machines R est clairement orientée pour le vert.
- euskalagri
Bonjour. Les welger sont les meilleurs pour moi
