probleme class variant 280
Patate 58
Message par Patate 58 » 10 juin 2012, 12:27
bonjour j ai un soucis de liage filet elle fait 2 bottes nickel et a la 3 le filet s enroule autour du rouleau qulqu un peut il m aider
NANA70
Re: probleme class variant 280
Message par NANA70 » 10 juin 2012, 14:31
as tu essayer de talker tes rouleaux avec du talk à bébé celà aide parfois sur les rouleaux caoutchoutés .Il se peut que tu ais de l'électricité statique qui colle ton filet sur le rouleau métallique là c'est plus compliqué essai un autre filet qui peut être moins semble à ce phénomène .
romainjd14
Message par romainjd14 » 10 juin 2012, 22:19
tu peut aussi faire toucher ton rouleau de filet au sol et mettre du talke sur le roulo en caoutchou
et surtout tous les soires enlever le filet car apré sa abime ton rouleaux en caoutchou
et si sa continue change ton rouleaux il se peut qu'il soit deformer
et si vraiment sa continue change de round lol prend le titan 960 tu voudra meme plus ateler ton variant apré
NANA70
Message par NANA70 » 11 juin 2012, 13:47
pour complèter notre aide ; le soir comme le préconise Romain 14 détend ton frein de filet et retire le filet du rouleau caoutchouc cela évite qu'il s'incruste dans le caoutchouc et te le déteriore . Regarde l'état de surface du caoutchouc c'est très important s'il présente des aspérités ou des fentes ce sont les causes de tes ennuis il faudra le changer surtout ne jamais couper le filet au cutter sur ce rouleau c'est ça mort .
Patate 58
Message par Patate 58 » 11 juin 2012, 14:09
ok merci pour vos conseils je vais essayer et vous tiens au courant :good:
Patate 58
Message par Patate 58 » 11 juin 2012, 14:11
enfin quand t il fera beau :D
lapinou57
Message par lapinou57 » 14 juin 2012, 22:34
il faut enlever la bobine de filet, la poser à terre et verser de l'eau dessus, ça fait partir l'electricité statique
Si le problème perciste, il faut mettre un bout de chaine qui va trainé sur le sol. nous fesons ça sur certaines presses en concession.
marco85
Message par marco85 » 15 juin 2012, 15:57
j'ai eu ce problème sur un 380, la solution a été de mettre un bout de moquette sous le filet et depuis fini, plus de soucis d’électricité statique.
Sa coûte rien et sa fonction.
NANA70
Message par NANA70 » 03 juil. 2012, 13:12
Tes soucis perdurent ou ont été solutionnés par les différentes solutions proposées ??
C'est sympa de nous tenir au courant cela peut en aider d'autres.
karinebailly
Votre département : 71 - Saône-et-Loire
Message par karinebailly » 14 juin 2021, 09:47
J ai eut des soucis de liage sur une 280 ça s enrouler autour du rouleau caoutchouc dés fois le filet partais mal et les bottes n étais pas jolie
Du coup j ai changé le rouleau caoutchouc car celui ci étais gonflé sur les bord donc ça agrippe le filet que sur les bord et pas au milieu et ça partais mal
Et en fin de campagne je desserrre les 2 ressort du rouleau caoutchou pour éviter de le déformer
Maintenant j utilise du filet class en petite longueur 2600 m car l’es longue bobine ont du mal à partir vu que le frein filet tiré à mort
Retourner vers « Presses, enrubanneuses et groupeurs »
