Presse moyenne densité
J'aimerai savoir, à part Massey Ferguson, qui propose encore actuellement des presses moyennes densité ? Et si quelqu'un peut me donner une idée du prix et des équipements proposés, de leur rendement, de leurs avantages et leurs défaults, de la puissance requise et toutes autres informations que vous pouvez avoir.
D'avance merci !
D'avance merci !
Ma collection au 1/32 : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 26&t=36667
Re: Presse moyenne densité
john deere, new-holland, Gallignani.
Pour les je ne saurait te les dire. Mais j'avais constater quand entre deux SIMA 2007 et 2009, ce type de presse était de retour sur les salon.
class quadrant 1150 ...
Merci !
Alors j'ai fait quelques recherches rapide sur les sites des constructeurs que vous m'avez donné et voila ce que j'ai pu en déduire visuellement :
La claas à l'air de sortir des ballots assez imposants déjà ! Elles demandent une puissance plus élevée, et ne doivent pas être manipulables à la main (on ne peux pas dire que je ressemble à Stallone... ). La John Deere me parait plus raisonnable et plus simple de conception, mais avec les batteuses de maintenant, ramasser un andain en décalé me parait pas génial, il faudrait rouler sur la paille ou le foin. Pour la Galignani, le problème est le même, et elle parait fort imposante. La New Holland à un petit gabarit intéressant niveau visibilité, mais elle ramasse en déporté. La Massey est intéressante car elle ramasse "comme les grosses", elle parait assez développée, tout en restant assez simple, mais elle est grosse et ne doit pas être donnée !!!!
Houla, ça fait plus de critiques qu'autre chose ça :? Mais bon, j'ai chipoté un peu parce qu'elle paraissent toutes costaud !
Et puis de toutes façons, ce n'est pas pour tout de suite, pour l'instant, la markant est plus que suffisante ^^
Mais si quelqu'un avait une idée des prix, ce pourrait être super intéressant, et puis surtout l'avis d'utilisateurs !
Les presses John Deere sont fabriquées en France à Arc les Gray. ce n'est pas le cas pour d'autres fabricants qui fabriquent dans les pays émergeants et les importent.
il y a trois modèles: 349 359 et la 459 avec des liages soient ficelle ou fil de fer la largeur du ramasseur est identique en 349 (4 rangées de dents)/359 (6 rangées de dents) la 459 est plus large (6 rangées de dents) et a une cadence plus élévée au piston . Après tu as les options disponibles
nous on vien d'acheté une presse massey 1839 avec un pick up de 2 m très gros avantage c'est la machine qui a je croi l'un des plus gros débit de chantier elle tape a 100 coup par minute, je trouve que le dégagement sous pick up et insufissan car se sont que les garant ( cerceau ) qui bouge et non le pick up entier. Je vous dirais sa dès que j'aurais fait quelque botte pour donné mais impression mais des echo que j'ai eu les boulons de sécurité des ameneur aurait tendance a cassé rapidement a voir !!!
Des photos et des commentaires sur ta presse bnj26 ?
sadv a écrit :Des photos et des commentaires sur ta presse bnj26 ?
on en est très content de cette machine. dans de belle parcelle on arrive a faire 600 ballots a l'heure sinon en moyenne on fait entre 300 et 400 ballots par heure. 2 petits truc a redire sur cette machine c'est le manque de dégagement sous le pick up levé et les boulons de securité des ameneurs on tendance a cassé rapidement. Mais sinon le grand pick up et très bien le débit de chantier et assez impressionnant. C'est une super presse !!
Nous la massey d'occasion on l'a acheté 15 000€ elle est de 2007 mais a été en démo en 2008 et 2009 pour massey france et a fait une saison en 2010 chez un "pailleux" le problème des john derre c'est la largeur sur route pour la 459. Ce qu'il faut pensé avec la massey aussi c'est d'avoir un tracteur avec de la garde au sol parce que nous quand on la met a notre 6200 qui a des 13.6 x 38 a l'arriere on ne passe pas sur certain andain de batteuseMax6465 a écrit :Merci !
Merci beaucoup bnj26 :^^:
Vous faites de l'entreprise avec tout ce matériel? Quels sont les prestations (paille, foin,...) et tarifs avec ces matériels?en MP si tu le souhaite. Et quand tu parle de garde au sol, le minimum est de combien pour passer sur n'importe quel type d'andains de batteuse diverses que vous suivez?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour, moi j'ai une vielle presse someca en déporté et je roule un poil sur l'andain et ca ce ramasse très bien...
J'avoue que le principe de passé a cheval sur l'andain reste nettement mieux et plus manœuvrable surtout !
Est-ce que quelqu'un a déjà testé la MF 128?
je ne connais pas les MF 128 mais se sont des machines qui commence a ne pas être toute jeune et son moin connu comparé aux john deere ou new holland . Pour trouvé des pièces sa doit commencé a être compliqué faut pensé a sa aussi lors de l'achat d'un matériel !!!!
pour moi c'est mon cas :?
Si tout a fait welger en fabrique très bonne machine également mais chère a se que l'on ma dit mais elle son également déporté sur la drotie
http://www.agriaffaires.com/occasion/pr ... n-128.html
Pour faire 2000 bottes par an, c'est suffisant. Après consultation d'un revendeur, les pièces sont dispos.
pour la claas il existe encore la markant mais pas dispo en france.. :bof:
Bonjour je possède une presse massey ferguson 120 qui tourne très bien j'ai envie de lui redonné une 2ème jeunesse en la retapant un peu mais il me manque le bouquin technique est ce que quelqu'un possède sa ? L'embrayage a friction qu'il y a dessus commence a patiné facilement quelqu'un connais le réglage des ressorts ?
Salut,
si je n'arrive pas trop tard,
je cite le manuel d'utilisation de la MF120:
"La pression des ressorts ne se règle pas en mesurant leur longueur. Les vis de réglage de ces ressorts doivent être serrées jusqu'à leur épaulement. Ne pas continuer à serrer les vis lorsque les épaulements sont en butée pour éviter de les casser"
A+
A+
Massey Ferguson 65+Massey Ferguson 255+John Deere Lanz 100+
Sambron AM 252+Farmall Super Cub
Ok merci de l'info on a fini la saison comme sa et sa a fonctionné je regarderais sa pour la saisons prochaine. Merci pour l'info.
Ou a tu trouvé la doc ?
Salut,
je possède le manuel d'utilisation, trouvé sur eBay..
Je n'ai pas ce qu'il faut pour t'en faire une copie, mais si tu as besoin de renseignements, je peux chercher ou me débrouiller avec l'APN
A+
A+
